mouvement anormale des roues
salut g un soucie avec mon hyper 9e .g les roues qui font presque comme des petit saut quand je monte en regime elles vibrent mm beaucoup .g essayer de changer les cardans le centrale les quatre des roues . g changer les roues et c toujours pareille A L'AIDE[img]https://i.servimg.com/u/f17/14/77/67/54/th/06010.jpg[/im[url=https://servimg.com/view/14776754/3]g][/url]
jujulecoursjus- Nombre de messages : 3
Re: mouvement anormale des roues
Je t'invite à te présenté => ICI
Pour ton problème, cela gène ta conduite ?
Cela se produit uniquement lorsque tu accélère ?
Elles sont correctement fixées ?
Crak-Zou
Crak-Zou
Crak-Zou- Nombre de messages : 70
apparement g regler le soucie g mis des vieilles roues et ca ne bronche plus mais est ce que c possible que mes roues d'origine et des roues 6mik qui on pas plus de 2 heures de pistes soient deja mort
Montes-les sur un axe libre et vérifie si elles s'orientent toujours de la même façon (en clair est-ce tujurs la même partie de la roue qui reste en bas- fais une marque pour répérer).
Si c'est le cas c'est un pb d'équilibrage.
Sinon, tes autres roues snt-elles vraiment adaptées? Ce type de pb est dû au fait que le poids de la rue n'est pas unifrme tout autour de l'axe.
Donc sit c'est le pneu + mousse qui est mal réparti autour de la roue sit c'est la roue qui est mal fixée à l'axe.
Bestdream- Nombre de messages : 30
» Charge anormale d'un pack
» Usure anormale de couple conique sur B44
» Vos machines à roues
» roues qui vibrent ?
» Equilibrage roues
» Equilibrage roues
