Temps de charge
Page 1 sur 1 • Partager •
Temps de charge
bonjour,
j'ai un chargeur Hyperion EOS0720 avec une alim. 13.8V / 30A,
quand je charge mon accu ( Hyperion 4S 5000mA ),
cela m'a pris 30 min. chrono, chargé à 100% et équilibré. L'accu était à 13V.
Le chargeur est au max , à savoir 5C , même si le max du chargeur est à 20A.
Pouvez vous me dire en combien de temps vous recharger vos accus ?
johan- Nombre de messages: 14
Re: Temps de charge
salut a toi,
ben deja ton accus,il devrait faire au minimum 14,8V vu que c est un 4S...
regarde si t as pas un reglage dans les choux!
gonzo- Nombre de messages: 819
Re: Temps de charge
il veut dire qu'il est parti de 13V pour le début de la charge
- Nombre de messages: 6860
Re: Temps de charge
oui c'est ça.
avant la charge : 13 V
après la charge : 16,8 V
Mais mon post est pour savoir en combien de temps vous recharger vos accus.
Re: Temps de charge
moins de 15 minutes pour moi en 4s avec le meme chargeur et une alim en 12V et 30A
olife- Nombre de messages: 138
Re: Temps de charge
johan a écrit:oui c'est ça.
Salut Johan,
Sans vouloir botter en touche, je te renvoie à mon précédent post où plusieurs membre m'ont aidé sur cette question (entre autres) :
http://brushlessmania.forumpro.fr/accus-et-chargeurs-f12/choix-de-chargeur-hyperion-eos-615-ou-720-t2099-20.htm#43352
Niokrol- Nombre de messages: 92
Re: Temps de charge
olife a écrit:moins de 15 minutes pour moi en 4s avec le meme chargeur et une alim en 12V et 30A
tu a un 4s en en 2200 pour charger en moin de 15min
josselin- Nombre de messages: 2579
Re: Temps de charge
josselin a écrit:olife a écrit:moins de 15 minutes pour moi en 4s avec le meme chargeur et une alim en 12V et 30A
tu a un 4s en en 2200 pour charger en moin de 15min![]()
Salut Josselin,
En fait, avec un 5000 mAh, le temps de charge "théorique" est bien de 15 minutes (Courant max = 20A et donc 15 minutes pour 5Ah).
Par contre, là où je te rejoins Josselin, c'est que ce temps ne tient pas compte de la phase d'équilibrage qui peut rallonger le temps de charge de quelques minutes (4 à 6 minutes en fonction de l'état initial du LiPo).
On est donc plus autour des 20 minutes pour un LiPo 4S G3 5000 mAh chargé à 4C (20A).
Ceci n'est, bien entendu, valable que pour des LiPo est des chargeurs capables de "prendre" ou "fournir" 20A en continu...
Am I right ?
Re: Temps de charge
salut Niokrol,
je vois que tu as les mêmes accus que moi,
as tu déjà regardé en combien de temps tu recharges tes accus ?
Re: Temps de charge
johan a écrit:salut Niokrol,
Johan,
Comme je l'ai indiqué dans mon précédent post (lien ci-dessus), mon temps de charge est de 25 minutes environ (incluant la phase d'équilibrage).
En effet, mon chargeur est "limité" à 2x15A (15A par sortie max.).
Ce qui donne 20 minutes théoriques + 5 minutes pour l'équilibrage, et ce sur 2 LiPo en même temps.
Pour ma part, je ne charge qu'en mode "équilibrage activé" afin de préserver les LiPo (au prix qu'ils coûtent...
C'est plus long de 5 minutes, mais plus sûr.
Concernant ton chargeur c'est à coup sûr un très bon choix, surtout couplé à une grosse alim comme la tienne.
Donc, tu peux tabler sur 18 à 20 minutes pour Charger/Equilibrer tes LiPo 4S G3 5Ah.
Par contre, penses bien à paramétrer ton chargeur pour qu'il délivre ses 20A (en fait, qu'il sache que ton LiPo est un 5C Max, un 5000 mAh et que ton alim délivre 13.5V et 30A).
En fait, il existe différentes "brides" prévues par Hyperion qui doivent être "levées" pour tirer parti à 100% des capacités de ton couple Chargeur / Alim.
En espérant t'avoir un peu aidé.
Re: Temps de charge
Non j'ai des hyperion g3 4S 5000 mAh, et c'est bien 15 min qu'ils mettent pour charger. Maintenant peut etre qu'ils sont pas dechargés completement quand je refais une charge....Enfin ceci dit c'est pas des 2200 en 4S...
Olife
Sujets similaires» [Q] Temps de charge que je trouve long ! Normal ou pas ?
» [AIDE] TEmps de chargement de la batterie
» Recharge LIPO, quel est le critére de charge le plus important ?
» Pack e-revo + accu lipo 2S + connectique + chargeur
» Comment charger une batterie moto ?
