Quel rapport sur vos 808 ??
Au fait, vous utilisez quel rapport sur vos 808 BL ?
Merci de préciser aussi le moteur et lack d'accu pour comparer.
Sur un 808, la couronne est une 42, connaissez vous des équivalents en plastique ?
Aujourd'hui, je suis en 16/42 , ca manque un peu de pointe je trouve.
Du coup, j'ai commandé à Christophe des pignons de 17 et 18 en plus.
Oliv.
Oliv.
oliv49- Nombre de messages : 38
Re: Quel rapport sur vos 808 ??
tu as quel moteur avec quel accu?
tout est dans la signature.
Yop,
Thierry jete un oeil sur la signature d\'Olive [Edit : trop tard ^^]
Comme on en avait parler ensemble en equivalent plastique la seul que je connais qui s\'y rapproche c\'est la Kyosho 44 dents :
http://www.impaktrc.com/product_info.php?cPath=238&products_id=2584
Pour ton pignion même si je n\'ai encore pas eu la joie de tester des config faible Kv /6S, ca doit te faire une pointe de 57 km/h theorique, avec un pignion de 18 tu passeras au alentour des 65km/h (en considerant des rapport de diff av et ar de 43/10)
Donc en effet en pratique un pignion de 17 voir 18 devrait etre pas mal.
tu as quelle température sur le moteur à la fin du pack?
avec la temp. ambiante?
tu peux aussi jouer sur les courbes du RX8 .
on voit bien la différence entre la courbe linéaire et la dernière courbe.
» quel rapport couronne/pignon ?
» Rapport de transmission 808
» mon dex 210
» Rapport interne
» mon dex 210
» Rapport interne
