probleme top radio
probleme top radio
salut a tous,
voila j ai recup l electro du baja pour mettre avec mon 'tit brushless.
il se trouve que la radio est en 27 FM et que le quarz est mort,donc j ai teste avec un quarz en 27 AM,
pour les test a 50 cm du bolide aucun souci,ca marche,mais quand j ai voulu faire un test grandeur nature,j ai eu un gros gros coup de speed...ca marche grave du brushless de ce calibre,j ai cru que j allais tout peter!
bon jesuis arrive a choper l engin et a couper l alim sans aucune casse...
donc mon bolide a l air de bien avoir les watts meme si je pense qu il tire un peut court et enfin mon prob de quarz,
est ce que des quarz AM peuvent etre utilise a la place de FM et visse versa???
ou est ce que une commande FM doit manger que des quarz en FM???
merci encore...
merci encore...
Re: probleme top radio
fm avec fm et am avec am
tu a eu vraiment beaucoup de chance que ca puisse marcher
et 27fm est interdit en france c'est une frequence militaire la plus utilisé, ta radio vien d'ou ?
ben c est la radio du baja...
achete en france en plus...
donc je cherche une paire de quarz en 27FM pour pouvoir faire marcher mon outil.
merci gilou!
merci gilou!
Pour ton quartz comme dit gilou, il faut en plus qu'il soit de la même marque de ta télécommande.
quelle merde tout ca...
ben je me suis pas pris la tete,je vient de prendre un autre recepteur qui iras avec la telecommande que je vient de monter sur le baja...
le prob c est que je pourrais pas faire tourner les 2 engins ensemble...
merci pour tout!
a chaque fois je misere sur l electronique...
merci pour tout!
gonzo a écrit:ben c est la radio du baja...
merci gilou!
perso je la rameneré au mag la radio et lui demanderé des explications
ben je vient de regarder sur le site de la federation,
ben pour ma commande en 27.195mHz c est autorise...
http://www.rcpilot-online.com/index.php?preaction=joint&id_joint=37610&PHPSESSID=18aecb371e453f2cb808dc2a49f785b8
et je vais pas aller ramener une telecommande pour une histoire de frequence,vu que je fais pas de compet...
pour tout dire la radio que j ai mis sur le baja est en 75mHz et ca je sais que c est pas autorise...mais tempis,ils ont cas courrir derriere le baja si ca leur va pas!!!
27 FM interdit en france car ce sont des freqences militaire cherche pas
le 27AM est ok car il est hors bande
le 72 est carément interdit en fr mais otorisé en belgique par ex
je suis enfin j'était militaire et et je suis modeliste depuis tout petit puisque c'est congénital ^^ depuis mon grand pere et j'ai testé toutes les cathégories
Le 27, n'est pas admis dans les club, à cause des Cibistes dont certains sont peu conscieucieux et de l'armée qui en utilise une bande.
Le 72 n'est pas du tout interdit en france. Le 75 oui
Les frequences autoriser les voici:
(Certaine en 27 sont autoriser)
http://www.aeromodelisme.org/decouvrir/?page=frequences
ui lol je me suis trompé c'est le 75
26,957 à 27,283 MHz FM
Recommandation ERC/REC 70-03
Utilisation limitée aux dispositifs d'identification
électronique (RFID) et de surveillance
électronique (EAS)
gilou gilou gilou...
bon alors ma 27FM est ok en frequence mais elle est morte...
donc j ai plus de souci de ce cote la,merci pour ces eclaircissement sur les frequences quand meme!
C'est tout de meme important de connaitre les bandes de frequences pour le modélisme.
moi ca a toujour était
am 26;27 --- 40;41 --- 72
fm 72 --- 40;41 et a un moment le 72 était limité aux élico il ya a 10 ans
je prendré une tof d'un affichage des freq la prochaine fois que j'irait sur un terrain
quelques infos sur les fréquences au point 1
http://www.ffam.asso.fr/activite/comite_technique/faq_rep_radiocommande.htm
zegato- Nombre de messages : 53
» Problème de portée avec radio 2.4 ghz
» Probleme radio Syncro Kyosho
» problème avec radio dx2
» probléme avec radio traxxas
» Problème portée radio syncro KT-200 2,4ghz
