demande info aux possesseurs de moteur castle 2200KV
Voilà certain on pu voir que j'ai rencontré des problèmes avec mon moteur suite à un contrôleur défectueux
Donc je me suis aperçu qu'il y a continuité entre chaque fils du moteur et sa carcasse ce qui me semble étrange du coup je ne le branche plus sur mon contrôleur mamba monster V3 mais sur l'autre pour tester, il tourne sans problème...
voilà pouvez-vous me dire si pour votre moteur vous obtenez ce résultat en testant la continuité entre chaque fil du moteurs et la carcasse svp
voici une photo de mon test au multimètre
merci d'avance
merci d'avance
Re: demande info aux possesseurs de moteur castle 2200KV
désolé mon neveu je trouve une résistance infinie à chaque fois...
ok merci Nico donc mon moteur est bien hs celui de Chris01 aussi parcequ'il à les même résultat que moi
est ce que ça expliquerait mon histoire d'étincelle?
Quelle etincelle ???
CRYSS
CRYSS
plutôt mon anti étincelle qui ne marche plus
as tu une photo stp de ton anti étincelle, je vois pas à quoi ça ressemble
je ne sais pas mettre les photos sur l'ordi,mais c'est trois résistances qui sont montées en paralléles et quand je met l'ohmètre sur 200 çà affiche 44,1 et quand je branchais mon accus au controlleur après l'avoir laissé 5 a 6 secondes entre le +du controlleur et le + de l'accus ,il n'y avait aucune étincelle,c'est jsr et fléau qui m'avaient donné la combine
3 résistances en paralléles as tu le code couleurs des résistances stp que je puisse faire ce montage et puis ça permettera de savoir si les résistances correspondent à la valeur mesurées
Je me doutais que c'etait cette etincelle là !!!
Tout le monde l'a et ca pose aucun probleme, faut pas se prendtre la tete !!!!!
Perso je suis passé de l' EC5 au DEAN et mes DEANS sont un peu recalcitrante et mon etincelle a moi ressemble a un 14 juillet le temps que j'arrive a les brancher !!!!
Pas de soucis....
BISOUS
CRYSS
Pas de soucis....
BISOUS
CRYSS
Dès fois j'arrive meme a allumer ma clope !!!
CRYSS
CRYSS
CRYSS a écrit:Dès fois j'arrive meme a allumer ma clope !!!
CRYSS
Je deconne !!!!
Je ne fume pas !!!!!!
sinon d'autres ont testés svp
mon neveu bleu, rouge,noir et jaunedoré
Merci Chris01
donc c'est 3 résistances de 62 ohms chacune en parallèle.
ça fait pas beaucoup 20.66 ohms mais surement suffisant donc tu as combien au borne ?
moi j'ai 28,2 avec l'ohmemètre et je t'assures qu'en 6s je n'avais point d'étincelle au branchement
quand tu met la résistance, tu attends combien de temps avant de l'enlever pour brancher ta lipo
il se grille sa clope alors je réponds
" 5 à 6 secondes suffisent, le fer a soudé a déjà fumé mon neveu? est-ce que la résistance est déjà prête? "
voilà j'ai fini de faire la dactilo
" t'es en 6S?" demande Christian
vous etes tout les deux devant le même pc
je ferais mon anti étincelles demain car j'ai un rhume de fou et je suis hs, j'ai juste refais le contro hs
et oui je suis en 6S
» Demande info HST Pro projet BL MMM + Moteur 1800Kv ou 2200Kv
» Moteur Castle 2200kv et 1600kv
» Garantie moteur Castle/neu 2200Kv
» craquement bizarre sur moteur 2200kv du combo castle
» Des possesseurs de NEW Contrôleur Castle creations Sidewinder V2 (SV2)
