monter un Mamba 2200 avec un support moteur Losi
je me demande comment il est possible monter un mamba 2200 avec un support moteur Losi ( celui du kit de consersion du Losi 8eight 2.0) , je m'explique, le support moteur est large d'environ 10mm, fraisé et percé pour accueillir des vis de diamètre 4mm,
or le Mamba à des trous de diamètre 3mm ?
2 questions:
-pour vérification, le filetage femelle du mamba est bien métrique? je n'ai pas fait de connerie j'espère...
- comme fixer le mamba sans qu'il se balade dans tous les sens?
merci de vos réponses,
Nico'
2 questions:
Nico'
Re: monter un Mamba 2200 avec un support moteur Losi
mamba pas métrique(les mêmes) que les vis de ta platine de la mugen,mais attention a la longueur pour ne pas arriver dans le bobinage.Donc tu as un peu de jeu avec ton support,il faudrait peut être mettre des têtes btr et des rondelles éventail pour limiter la balade du moteur a moins que ça ne bouge pas en serrant,mais pas trop fort quand même car des diamètres comme ça dans l'alu,il faut pas trop être bourrin
J'ai installé mon combo MMM v3 / NEU 2200kv ce weekend sur mon 8ight 2.0 avec leur kit de conversion.
J'ai utilisé des vis au format métrique (M3 mais je ne sais plus de quelle longueur) pour fixer le moteur sur le support, mais j'ai utilisé des vis avec "têtes fraisées" (ça a un nom particulier ??) pour éviter qu'elles ne dépasse de la fente par laquelle on visse car sinon, il n'y a pas moyen de faire glisser le support moteur.
Autre "désagrément", le petit support plastique qui vient soutenir le poids du moteur rend le glissement du support difficile. Le moteur est un petit peu trop gros pour ce kit, mais ça passe, il faut juste pousser un peu plus fort
engywook- Nombre de messages : 99
merci les gars mais avec des vis de 3mm dans un trou de longueur 10mm fraisé partiellement et de diamètre de 4mm ça doit pas bien tenir?
Christian quand tu dis "pas métrique", cela signifie que le pas est métrique ou que le pas est "pas métrique"? je pense que c'est la première solution mais je voudrais être sûr stp?
sinon je pensais mettre un espèce de tube de diam interne 3 et externe 4 pour faire la liaison ( c'est ça ton idée Christian quand tu parles des rondelles? )
Quand je parle de vis à "tête fraisée", je parle de ceci:
C'est une vis de chez HexCrews de taille 12 ou 15mm en M3. Pas besoin de rondelles, la tête de la vis vient parfaitement faire contact avec les côtés de la fente de vissage et la tête de dépasse pas de cette fente.
les vis sont au pas français et non américain,si ton support est prévu pour une tête fraisée ça va aller,même si tu as 1mm de jeu,car la vis fraisée va centrer la vis ,essayes de monter ton moteur,et regardes si ça a l'air de bouger
merci c'est bon j'ai pigé! pour l'instant je ne touche pas à mon moteur qui est monté avec l'inter dent pile poil sur la MRX4 ( et dur à refaire vu mes fraisages sous le chassi) ceci est pour le futur combo;)
pourquoi ce support moteur est-il décrié alors? , moi "a priori" je le trouve mieux que mon RC monster...
La photo n'est pas très grande, mais on voit bien que les bords du trous de vissage sont biseautés et donc, une vis avec une tête comme celle que je montre dans mon post d'avant va d'office bien faire contact et bien se centrer toute seule. (j'avais en tête une sorte de fente sur toute la longueur, mais je me rappelait des côtés biseautés)
on est d'accord, merci, ce qui me posait soucis c'était le jeu de 1mm autour de la vis, ce qui ne semble pas poser problème, tant mieux
je vais même pas montrer celui que j'ai fait pour la mbx5 a la disqueuse et dremel dans une cornière alu
Nico' a écrit:on est d'accord, merci, ce qui me posait soucis c'était le jeu de 1mm autour de la vis, ce qui ne semble pas poser problème, tant mieux
Perso j'avais mis des petits inserts en en laiton.....et nickel.
CRYSS
» Problème avec Mamba Castle 2200 kv qui ne démarre plus
» Taille roulement moteur Mamba 2200 Kv !
» Monter moteur+controleur du losi sped t 1/10 sur truggy 1/8
» probléme avec moteur LEOPARD 2200 KV
» probleme avec mon mamba max et moteur 3.5t xerun
