Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
Kyosho DBX VE
Kyosho DBX VE Empty Kyosho DBX VE
Message par stuff Ven 12 Mar 2010 - 22:37
Bonsoir à tous!
Je suis nouveau sur le forum et aussi dans le monde du modélisme...
Je possède depuis hier un DBX VE. LE vendeur, m'a vendu un accu NiMh 5100 de chez Orion. En parcourant certaine discussion, j'ai lu que plusieurs d'entre vous avaient opté pour du Li-Po. Que me conseillez vous et quelles améliorations vais-je obtenir?
Merci d'avance pour vos conseils
stuff
Nombre de messages : 25
Kyosho DBX VE Empty Re: Kyosho DBX VE
Message par JSR74 Sam 13 Mar 2010 - 8:13
http://rcx-team.oldiblog.com/
Message par pouto8 Sam 13 Mar 2010 - 18:05
salut Very Happy
bienvenue sur :brushlessmania:
tu as un accu li-po,ni-mh,.... ?
pouto8
Nombre de messages : 20
Message par stuff Sam 13 Mar 2010 - 19:12
Hello
J'ai un accu li-po 2S 3500, 1 li-po 3s 2200 et 1 NiMh de 5100
stuff
Message par pouto8 Sam 13 Mar 2010 - 19:25
serieusement ta trois accus ?! bah ta tout la... tu peux durcir tes amortos ou acheter des plus grosse jantes
pouto8
Message par pouto8 Sam 13 Mar 2010 - 19:28
moi aussi jai le dbx ve en 3s 3800 mah Smile
pouto8
Message par stuff Sam 13 Mar 2010 - 19:51
Oui j'ai tous ces accu... Smile
J'ai vu sur certaines discussions que certains ont acheté des huiles pour les diff. A quoi est- ce utile. Que me conseil tu?
stuff
Message par pouto8 Sam 13 Mar 2010 - 21:24
les huiles c'est pour les thermiques et moi sui plutot electrique tu pourais acheter des cardans renforcés solide ca eviterais de casser ta voiture j'ai un copain a moi qui arretais pas de casser savoiture (en fait le cardans se casse et la roue tient plus elle tombe en bas ) et donc apres il a acheté des cardans plus solide et ca lui a été tres utile
pouto8
Message par stuff Dim 14 Mar 2010 - 1:01
Regarde sur ce lien, on parle bien d'huile pour différentiel. Je ne m'y connait que très peux. Alors c'est vrais que tout les conseils sont bons à prendre pour moi...
https://brushlessmania.forumpro.fr/buggy-et-stadium-f16/inferno-ve-t2856.htm
Tu l'a depuis combien de temps ton DBX?
stuff
Message par thba66 Dim 14 Mar 2010 - 9:32
si tu as des diff à billes (1/10 electrique), il faut de la graisse noire spéciale
si tu as des diff à engrenage (1/10 th et 1/Cool il faut alors de la graisse silicone
plus l'huile est visqueuse et plus le diff est dur.
Message par stuff Dim 14 Mar 2010 - 10:26
Salut Thba66,
Comme tu l'as remarquer je suis très novice en la matière!!
Peux tu me dire à quel fréquence doit on faire ces entretient et je suppose qu'il faut ouvrir les différentiels.
As tu d'autre conseils à me donner?
Merci d'avance
stuff
Message par thba66 Dim 14 Mar 2010 - 10:33
bon je suppose que tu as des diff à billes,
il faut les verifier au moins une fois par mois si tu roules les week end.
il vaut mieux les serrer un peu plus que un peu moins pour éviter qu'ils ne s'usent.
Mon fils a un B44, mais il n'a pas encore beaucoup roulé. donc je connais pas trop les points faibles.
Message par stuff Dim 14 Mar 2010 - 10:45
Sa se graisse ou? (j' ai honte de te poser ces questions)
stuff
Message par "Magic HD" Dim 14 Mar 2010 - 11:08
Coucou les amiches !
Stuff , ton dbx ve à trois diff classiques (à engrenages) avec deux satellites ( d'habitude c'est 4 ).
Un diff se graisse . Tout le temps. ne roule jamais avec un diff sans graisse .
Tu utilise de la graisse silicone ou graphite que tu mets à l'intérieur du diff sur les engrenages (on appelle ça des satellites et des planétaires ).
Ensuite quand tout est graissé ( pas la peine d'en mettre trois tonne lol !) tu rempli tes diffs avec de l'huile de différente viscosité afin de le durcir plus ou moins selon tes gouts.
Ne t'inquiète pas tes diffs sont déjà graissé donc pas de panique lol !
Commence par bien régler tes amortisseurs et suspensions et prend du plaisir. Après quand tu auras le temps tu te pencheras sur les diffs lol !
A pluche ! flower
Kyosho DBX VE 123-21
Message par stuff Dim 14 Mar 2010 - 11:21
Merci beaucoup hd.
Tes explications sont d'un grand secours.
Je te souhaite un bon week-end!
stuff
Message par thba66 Dim 14 Mar 2010 - 11:27
il faut commencer par lire la notice
normalement tout est expliqué.
Message par stuff Dim 14 Mar 2010 - 11:34
Ils ne sont pas très explicite ces japonais Very Happy
stuff
Message par thba66 Dim 14 Mar 2010 - 11:39
ah, d'autres constructeurs comme losi ou ae font ça tres bien.
