comment faire pour convertir un hyper 8 en rallygame
vu qu'il me reste mon hyper8 dans un carton avec le support moteur bl et le reste
j'aimerais savoir comment je peux faire pour tranformer mon hyper 8 rtr en piste rallygame et tout ce qu'il faut acheter etc carrosserie ....
merci d'avance car je ne sais pas comment faire
Re: comment faire pour convertir un hyper 8 en rallygame
Salut !
Je possède un Hyper 8 pro en RG, voici se que j'ai fais dessus :
Mise à plat du chassis (dépliage) pour avoir une chasse proche du zéro.
Modification des triangles supérieur AV et platine renfort AV (vu que le chassis et déplié).
Garde au sol AV de 10mm et AR de 12mm.
Amortisseurs couchés au maxi AV er AR (pour eviter la prise de roulis).
Dif AV : 100 000 standard 4 satellites, 2 planetaires.
Dif C : Bloqué avec de l'autojoint bleu.
Dif AR : 60 000 standard 4 satellites, 2 planetaires.
Amortos AV huile 3000, pistons 2 trous 1.4, ressort court STR8 RG.
Amortos AR huile 3000, pistons 2 trous 1.4 ressort court STR8 RG.
Il te faut un parechoc AV, des support de carro, des roues RG style 6mic ou hobytech.
Salut Moth
merci parcontre aurais-tu la liste des pièces refs à acheter stp car j'ai pas envie de me tromper en fait
Il te faut les ressorts courts du STR8 RG, tu peux trouver sa sur le site de Imodel. Pour les huiles moi je suis cher Ultima. Pour les amortos ils sont identique les 4 c'est à dire ceux de l'AV de l'Hyper 8. L'autojoint bleu tu trouves sa dans tous les centre auto echelle 1/1. Les bras de triangulation supérieur AV sont les mêmes que ceux que tu as sur l'AR. Pour le parechoc en mousse et les supports de carro pareil tu as tous sa sur le site de Imodel dans la partie RG.
Bon contre enssuite il faut adapter tous ça !
merci pour tous ça
je vais déjà voir à combien cela reviens car j'ai une autre idée comme je t'ai dis par mp
ok par contre si jamais tu mets ton H8 en vente sa pourra peut être m'interresser pour un ami. Tiens moi au jus ++
c'est un hyper 8 rtr alors je sais pas si il est encore en assez bon etat pour être vendu et combien ton amis en voudrais
car j'ai pu la boîte radio et si je le vend ce sera chassis seul avec peu être un moteur nitro qui à pas beaucoup tourner d'ailleurs
mon neveu qu'est ce que tu vas encore nous inventer un tt ,je sais a quoi ça sert,c'est pour rouler dans la terre,une piste c'est fait pour rouler sur le goudron,une rally game ça ne peut pas bien rouler sur la terre et sur le goudron,c'est pas folichon avec les pneus caoutchouc,demandes a nico il a vite renoncer a s'em...... avec son losi qu'il avait commencer a convertir
Mon neveu, je passais par là et je confirme, le Losi en rally game c'est une daube , mais quand je dis daube, c'est daube, en plus ça coûte des ronds pas mal!
Bon je pense aussi que ce qui a fait beaucoup sur l'aspect daube c'est cette fichue chasse importante et non réglable sur le Losi, et pour moi le plus important et de loin aurait été de réaliser comme le précise Moth le dépliage du chassis.
Mais comment faire ça bien? et bien j'en sais rien...
Lu !
Alors pour le dépliage du chassis !
Nico' à dit : "Mais comment faire ça bien? et bien j'en sais rien...."
Pour la part, j'ai procédé comme ceci, un éteau et un bon sèche cheuveux, une equèrre. Tu chauffes le chassis, environ 60°C à la verticale dans l'éteau pris au niveau du pliage. Il te faut une petite equèrre et quand c'est à température tu déplis doucement jusqu'à se que ton chassis fasse un angle droit éteau/chassis. Bien laisser le chassis refroidir à température ambiante pour pas forcer l'alu.
Enssuite si tu à une bonne surface bien plane tu peux controler si ton chassis est bien plat. Moi sa à bien marché au premier coup !
BOOMERGZ/alias Pointe-Man a écrit:c'est un hyper 8 rtr alors je sais pas si il est encore en assez bon etat pour être vendu et combien ton amis en voudrais
Ok ! A voir côté prix du chassis.
Salut les gars
bah je pensais prendre ça du coup
http://www.imodel.fr/1770_1-215-Rally-Game-1-8eme.im
et du coup le convertir en brushless avec le support que vend Christophe, "cbracing"
le tout avec un nouveau contro mmmv3 car mon 2200kv est en garantie et quand il reviendra....j'aurais une caisse cool non
Nico' a écrit:un angle droit? plat tu veux dire?
Angle droit : chassis une fois à plat et le plat de la machoire de l'éteau. Tu poses ton équèrre sur le plat de la machoire de l'éteau et une fois ton chassis déplié, vu qu'il est à la vertical, le plat du chassis forme un angle droit.
» Comment convertir un mp9 en RG?
» Convertir Hyper st
» comment faire ?
» convertir Hyper 8.5 brushless
» Comment faire rentrer une lipo 3s sur un Mini eight
» comment faire ?
