E-revo VS Rustler VXL..that's questions
slt les gars,
alors,je possedais deux savages que je viens de vendre pour me permettre d'investir dans un bon model electrique.
mes choix se porte sur un E-REVO ou un RUSTLER VXL.
deja ,que pensez vous de ces deux machines
mieux en 4x4 dâprès vous pour un dèbutant en Bruschless (je roule en 1/5 propulse,baja)
je souhaite dès l'achat de la machine,partir sur une bonne base,en lui montant des triangles RPM,eventuellement une ou deux pieces de renfort en carbon ou alu,la transmition (mais quoi mettre RUSTLER 31/76...c bien ca )
je pensais aussi partir sur des lipos de 8000,histoire de ne pas rouler que 10 minutes
donc ma question :
sur quel model me dirigeriez vous pourquoi et que me conseillez vous de prendre pour bien dèbuter en termes d'èlèctronique le moulin d'origine des deux models ont l'air sympa,mais comment les developpè facilement
merci pour vos futures et nombreuses reponses
olive
donc ma question :
olive
the shadow- Nombre de messages : 6
Re: E-revo VS Rustler VXL..that's questions
salut, je te deconseile le rustler,deja ces du 4x2 et en brushless ces dure de controler,en plus si tu veux un truc fiable il faut lui mettres toutes les options possible et encore ces pas le top,le miens je lais pas garde longtemp,jais ete decu je te met des photos du miens
slt Sebi,
sympa l'optionage de ton ex Rustler,cardans homocinetique,RPM,amortos big bore..etc...
tu me preconise donc de partir sur le E-REVO qui est en 4x4...
mais le E-REVO est un 1/10 eme ou 1/16eme
merci pour ta reponse
olive
olive
Yop!!
possédant les deux je ne peux que te conseiller le erevo.
le rustler est incontrolable en 3S, ca part dans tout les sens, marrant au debut vite lassant ensuite...En 2S c'est deja beaucoup plus amusant mais forcement ca "bombarde" moins. Sinon coté option je te conseille les fusées & portes fusées alu et des triangles RPM, un cache couronne RPM étanche comparé a l'origine qui ne l'ai pas et laisse entre tout les saloperies. Coté electronique tu verras que le moteur est tres bien et suffit largement par contre le contro, bof assez capricieux je trouve. Je l'ai comme beaucoup remplacer par un mamba max, et là, top moumoute!!
le Erevo est tres performant tiens forcement mieux la route du a ses 4 roues motrices. Coté option, et bien je n'ai rien changé, tout est d'origine si ce n'est les cardans qui s'usent du a la puissance du moulin, changés 3 fois en 1 an et demi, pignon moteur de 24 et courounne de 56, ca envoi sec!!!
Coté electronique j'ai viré la radio d'origine comme sur le rustler d'ailleurs mais le moteur et le contro sont parfait rien a dire. je roule en 2S et je trouve ca tres polyvalent, bonne pointe, du couple bref pour moi le top. j'ai essayé en 6S, forcement ca dechire comme disent les d'jeuns, mais je m'amuse plus en 2S, affaire de gout car plus controlable .....
bref a toi de voir ton utilité l'endroit ou tu vas rouler et surtout l'avis de ton porte monnaie car le prix des 2 modele va du simple au double...
le revo c'est du 1/10 sur le papier mais si tu le met a coté d'un savage flux qui lui est en 1/8, pfffffff a pas beaucoup de difference
+ 1 pour le e-revo,jais oublie pour le rustler,achete une pallette de pneus davence,sa mange du pneus,lollllllllllll
ok merci les gars,je porte donc mon dèvolu sur le E-revo..
je compte rouler,tarmac,gazon et piste BMX.
olive
olive
» e-revo le nwebie pose des questions
» E-revo en B-revo avec config qui ne ruine pas
» Rustler VS RC10T4
» Avis aux possesseurs de Revo et d'E-revo
» Conversion Revo 3.3 en b-revo
» Rustler VS RC10T4
