pignon fusible sur Sanwa ERG-VZ
Message par Nico' le Mar 13 Avr 2010 - 21:25
Bonsoir,
mon Sanwa s'est pris un pète en TT et n'a pas beaucoup aimé, seulement au démontage je ne trouve pas de pignon fusible en plastoc, voir photo:
le seul truc qui pourrait faire fusible et tourne dans le vide c'est l'engrenage au centre par rapport à l'engrenage périphérique de ces photos:
mais alors comment ça marche et surtout quoi commander et où?
merci les gars,
Nico'
Nico'
Nombre de messages: 1485
Voir le profil de l'utilisateur http://booms.nico.free.fr/blog/
Re: pignon fusible sur Sanwa ERG-VZ
Message par Nico' le Mer 14 Avr 2010 - 10:05
Bon alors coup de fil à Wartelle et pas bonne nouvelle, il n'y a pas de pignon fusible sur ce servo, il faut commander la cascade de pignons ( pour le prix autant en racheter un neuf chez Mushroom) .
Donc là en fait c'est le pignon du milieu qui est monté en force dans l'autre qui a laché.
Est-ce vous voyez un moyen de réparer ça pour que ça tienne siou plait?
Nico'
Message par thba66 le Mer 14 Avr 2010 - 12:58
tu peux essayer de piquer le pignon /couronne sur un autre servo HS.
Nombre de messages: 6860
Message par Nico' le Mer 14 Avr 2010 - 13:06
c'est les mêmes Hitec et Sanwa?
Nico'
Message par Nico' le Mer 14 Avr 2010 - 13:16
et ces deux fichues pièces, il n'y a pas moyen de les solidariser, je sais pas, en insérant une clavette les reliant ou autre?
Nico'
Message par Nico' le Mer 14 Avr 2010 - 20:54
bon j'ai démonté mon Hitec , c'est bien le même style de pièce mais pas compatible du tout donc soit je rachète le lot de pignons à 50 euros ( servo payé 65, oups) soit je trouve un système pour refixer ces deux parties ensembles? en sertissant avec un coup de tournevis plus marteau celui du centre? enfin je sais pas mais il doit bien y avoir une solution?
Nico'
Message par JSR74 le Mer 14 Avr 2010 - 20:55
soudure à l'étain peut être
Nombre de messages: 5071
Message par Nico' le Mer 14 Avr 2010 - 21:08
avec le fer à souder 100W?
Nico'
Message par mini_rider67 le Mer 14 Avr 2010 - 21:16
Pourquoi pas mais faut que sa soit très bien fait!
aller
mini_rider67
Nombre de messages: 246
Message par Nico' le Mer 14 Avr 2010 - 21:31
j'y connais rien en soudage mais on ne peut pas souder n'importe quel métal avec un autre métal il me semble?
Nico'
Message par JSR74 le Mer 14 Avr 2010 - 21:40
le laiton sa se soude tres bien à l'etain. En plus sa ne chauffe pas trop.
Faut autre chose qu'un fer à souder. Un spotflame ou autre est plus approprié.
Un petit coup de décapant avant et sa devrait le faire. (étain plomberie)
Message par mini_rider67 le Jeu 15 Avr 2010 - 10:51
Si la soudure sa ne marche pas essaye de trouver quelqu'un qui a un servo sanwa hs sur le quelle tu pourrais récupéré le pignon en question, post une annonce doit bien avoir quelqu'un qui à sa!
aller
mini_rider67
Message par thba66 le Jeu 15 Avr 2010 - 13:14
tu contre-perces tout et tu mets une goupille
Message par Nico' le Jeu 15 Avr 2010 - 14:47
hello,
ben ce matin super conseil de ma meilleure amie, je sais pas pourquoi je lui montre le pignon. Elle me dit, "oh c'est tout petit c'est mignon" et comme c'est une fille lol! " va voir un bijoutier pour ça". Eh ben super idée parce que justement je suis allé voir un pote qui a un atelier et il y a des pièces dans les montres où il faut sertir de l'acier dans du laiton, il m'a expliqué comment il allait faire, j'ai rien compris, sauf que ça allait tenir béton ( je lui montré une pièce non abîmée), que j'aurais ça mercredi pour 5 €, c'est bien les conseils de filles en modélismes! Smile
je vous remercie pour vos conseils à vous tous qui sont super sympas et qui auraient certainement marché mais là l'avantage c'est que le bijoutier va reproduire le même procédé de fabrication que normalement.
Nico'
