roue
roue
salut a tous
voila je voudrais savoir si quand je tourne (ex: la roue droite vers avant ) la roue gauche qu'est ce quelle doit faire tourner dans le sens inverser de la roue droite ou dans le meme sens ?
je ne sais pas si je m'exprime correctement
je vous remercie de votre reponse si vous avez compris quel que chose
seb20- Nombre de messages : 185
Re: roue
rien compris ...
Re: roue
si je prend la voiture dans la main et que je fait tourner a la main la roue arriere droite vers avant la roue arriere gauche dois t-elle tourner vers avant ou dans le sens opposer
j'espere que cela est plus clair
Re: roue
je te remercie de ta reponse dou cela peut venir si elle a tendance a tourne dans le meme sens ?
quest ce que je peut faire?
merci pour ta reponse
Re: roue
+ ton diff est réglé dur et - la roue à tendance à tourné dans l'autre sens. Fleau confirmera.
Re: roue
moi aussi je comfirme mais de la a ce quel tourne dans le meme sens j'avais jaimais vu...
Re: roue
a oui ok si c'est cassé d'accord!
Re: roue
cela voudrai dir que j'ai casser la diff cela fait le deuxieme alors
d'ou cela peut venir trop de puissance ?
ou alors slipper mal regler ?
merci de veut reponse
Re: roue
C'est un diff à bille je crois? Si oui faut faire gaffe que ton diff soit régler "dure" sinon la buté patine, sa chauffe et sa casse, surtout en bl.
Tu peux aller faire un tour sur le forum "petit rc" et exposé ton problème.
Re: roue
oui ces a bille
que veut tu dire part soit regler dure
Re: roue
+ tu serre ton diff et + il est dure. Tu le sens quand tu tiens ta roue avec ta main et que tu fais tourner l'autre. Pour serrer ton diff, tu dois avoir, il me semble une BTR à l'intérieur d'une de tes noix de cardans arrière.+ tu serre + c'est dur.
Re: roue
voici la vu eclater de la transmissions
http://www.petitrc.com/setup/losi/setuptriplext/3xt-explosion-transmission.pdf
d'apres ce que tu me dit il fraudrais visé la vis A-3078
Re: roue
ok je te remercie
si cela est deja serres en durs cela voudrais dir qu'il faut de je change le diff
» Roue beadlock sur XXX-T ou RC10 T4, c'est possible ???
» Informations roue libre
» Roue de truggy sur un buggy ?
» ecrou de roue kyosho incompatible hobao ?
» Création de roues pour la glace
