demande d'info sur prise balancer ultramat 16
Petitours13
laurent
Vu que je suis novice ,j'aurai voulu savoir quelques info concernant les prises balancer fournis avec ultramat 16 avant de mettre le feu à la baraque....
Je vais donc avoir deux accus pour le moment :
-Lipo G3 HYPERION 4s .25C . 5000 mAh
-turnigy 4s 25c 5000 mah
J'ai donc 3 prises fournis :
-TD ADAPTER
-JST XH ADAPTER
-PQ ADAPTER
La question bête je prend quelle prise pour mes 2 accus ?
Après le réglage sera:
Charge à 5 A
J'ai aussi un programme de décharge ? faut les décharger les lipos ?
Réglage de décharge je sais pas quoi mettre en ampérage?
Je mettrai 3,5V/éléments .
Merci du coup de pouce
-TD ADAPTER
-JST XH ADAPTER
-PQ ADAPTER
Charge à 5 A
laurent- Nombre de messages : 65
Re: demande d'info sur prise balancer ultramat 16
je te répondrai " la prise qui convient".
Pas de pb avec le turnigy , tu as la prise qui faut, pour l'hyperion faut avoir avec les connaisseurs.
Par contre tu ne chargeras pas à 5A des 4S si tu as branché le chargeur sur secteur. Tu ne peux y arriver ( tout juste) qu'avec une alim
C'est sûr la prise qui convient
Par contre j'aurai pensé monter à 5A pour la charge ???
Ben merci ,j'attends d'autre avis pour les prises.....
pour charger du 4S à 5A il faut du 74W et je crois que l'ultramat 16 le fait uniquement sur alimentation, sinon il sort du 50W
tu as un post sur ce forum qui explique tout ça, mais de mémoire je sais plus où il est....
Ouhai je viens de trouver grand max 3,5 A
Si je reste comme çà combien de temps va durer la charge?
l Ultramat 16 charge jusqu a 8a avec une alimentation
sur le secteur 3,5a
sur le secteur 3,5a
bon ben je vais me trouver une alim.
Ma femme va me mettre dehors
20A sera suffisant?
Sinon pas d'info sur mes prises ?
20A sera suffisant?
bin moi j'ai un ultramat 16 et je charge à 5a sans alim
rcBOB- Nombre de messages : 100
bon ben là je pige plus
et pour les prises personnes pour m'aider????
J'ai également un ultramat 16 et des accus hyperion
pour la prise d'équilibrage des hyperion, il me semble que c'est du PQ.
Concernant l'intensité de charge, c'est bien 50W max en 220V et 80W en 12 V.
à titre d'info, mes 5s hyperion se rechargent à 2,5A max sur le 220V (2h de charge)
mes 4s 5200 chargent à 3,5 en 190 min en 220V et la semaine dernière, j'avais branché le chargeur sur la batterie de ma voiture, j'ai pu charger à presque 1C en 1h.
Par contre rcBOB, je pense pas que tu charge des lipo 4S pour charger à 5A sans alim, au mieux des 3S.
Bon çà avance merci pour ces infos ,je pense lui mettre une alim de 20A au cul çà m'évitera de changer de chargeur pour le moment.
Me reste toujours le doute de ces prises ?
Si tu me dit hyperion du pk me reste les turnigy.
Si quelqu'un peu confirmer
Il me reste cette histoire décharge encore...
En tout cas merci à tous ....
Ouais enfin bon mettre une alim à un chargeur qui à une alim intégrée...
Oui c'est sûr mais je préfère acheter une alim ,qu'un chargeur + alim ...
Bon après réflexion j'ai pris un Chargeur Hypérion EOS0720i Net3 + une Alimentation stabilisée 220V/13.8V 30A
Je pense avec tout çà ne plus avoir de soucis de charge
Le tout chez cbracing ,d'ailleurs un grand merci je l'avais pas fait
Premier essais de charge aujourd'hui , ce chargeur c'est vraiment le top même moi qui débute les menus sont assez intuitif malgré la notice us...
» Comment souder une prise EC3 pour remplacer une prise Deans ?
» Chargeur Graupner ultramat 12
» Chargeur Ultramat 16
» Parametrage Ultramat 16S
» [Problème] Graupner Ultramat 16S
