Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
conseil pour règler mon mamba
conseil pour règler mon mamba Empty conseil pour règler mon mamba
Message par Les fous du volants Mar 22 Juin 2010 - 20:37
Bonsoir
Je possède un hyper st pro monté avec un mamba 2200kv
J'aurais besoin de conseil afin de ne pas abimer mes lipos et mon mamba
Voici ma config actuel
En transmition 46/15, lipo 4S en 40c et 5000mah
Cutoff auto en 3.2v/c
brake amount 100%
drag brake 0%
punch control 10%
reverse throttle 25%
sensorless normal (10)
arming time 2.5s
throttle dead bad 0.0250 ms
star power low
Je possède 2 pignon (12 et 14)
Je tourne sur tous type de terrain (vague et circuit)
Donc si vous pouvez me donner des config, afin d'avoir de la puissance sans endommager le matériel
Les fous du volants
Les fous du volants
Nombre de messages : 191
conseil pour règler mon mamba Empty Re: conseil pour règler mon mamba
Message par JSR74 Mar 22 Juin 2010 - 21:27
Ton cut off est bon et du moment que ton moteur reste en dessous de 80°, c'est bon.
http://rcx-team.oldiblog.com/
Message par nuz Mar 22 Juin 2010 - 21:40
Si j'étais toi je ferais ça :
Punch control sur 50%, timing à custom 3, brake amount 60% max, 40-50% suffiraient. Ne dépasse jamais 80°C sur la plaque noire arrière moteur et tout roulera.
Nombre de messages : 3231
Message par Les fous du volants Mar 22 Juin 2010 - 21:42
j'ai pas de sonde de température, c'est surtout au niveau du punch et de la transmition, que je ne sais pas
Les fous du volants
Les fous du volants
Message par Les fous du volants Mar 22 Juin 2010 - 21:48
je viend de changer mon punch à 50 et mon brake amount à 60 par contre dans mon logiciel je n'ai pas timing à custom
Les fous du volants
Les fous du volants
Message par nuz Mer 23 Juin 2010 - 1:09
Si, il faut choisir custom, et mettre manuellement 3. Mais si tu n'as pas tu le mets à "low(5)".
