Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
Petite Question sur lipo
Raph 65
Petite Question sur lipo Empty Petite Question sur lipo
Message par Raph 65 Mer 23 Juin 2010 - 11:36
Salut à tous,
Voilà j'ai chargé aujourd'hui ma lipo pour la première fois et je vois sur mon chargeur (un ultramat 14 plus avec balancer intégré) que la tension du lipo (une 2 cells) est de 8.6 volts en fin mi de charge, est ce normal?
Merci pour les réponses.
Very Happy
Raph 65
Raph 65
Nombre de messages : 49
Petite Question sur lipo Empty Re: Petite Question sur lipo
Message par gonzo Mer 23 Juin 2010 - 13:42
c est un 2s...
alors oui normal...
Nombre de messages : 868
Message par Raph 65 Mer 23 Juin 2010 - 13:49
Ok merci beaucoup!
Raph 65
Raph 65
Message par gonzo Mer 23 Juin 2010 - 14:01
en fait ton chargeur chargé les éléments à maxi 4,3volt,donc c est bon...
Message par Raph 65 Mer 23 Juin 2010 - 14:48
Re,
Et j'ai chargé mon lipo en 2C et lui fait 5000mah donc normalement en 2.5h il est chargé non? car il a mis plus de temps.
Autre question normalement un lipo neuf est-il censé être chargé?car le mien il était largement en dessous de 3.7v par éléments donc je l'ai rattrapé avec le mode de charge nimh.
Raph 65
Raph 65
Message par kevinlandry7 Mer 23 Juin 2010 - 16:49
salut a toi si tu charge a 2c et ses une 5000mah alors tu charger a 10000mah se qui va prendre 30-40minute et pour une lipo elle ne doit pas decendre en bas de 3v par cellule sinon elle va avoir des probleme m,ai me charge jaimais avec le nimh sa peut etre dangereux .
a plus
kevin
kevinlandry7
Nombre de messages : 119
Message par fabsavage Mer 23 Juin 2010 - 17:17
S'il a mi plus de 2h et demie, c'est pas normal...
Quand tu charges à 2C, tu divises ton temps de charge par 2 par rapport à une charge à 1C. Or normallement quand tu charges à 1C ça met environ 1heure (environ car la charge n'évolue pas linéairement, la charge des deniers mah est beaucoup plus lente).
Donc la tu devrais avoir chargé tes accus en environ 30min. (chargé à 10A)
Quand tu reçois tes lipo, ils sont chargé à 50-60% pour le stockage, chose que tu dois faire lorsque tu stockes tes lipo. Les 3.7V sont totalement justifié... tu n'avais pas besoin de faire une charge nimh Shocked
fabsavage
fabsavage
Nombre de messages : 168
Message par thba66 Mer 23 Juin 2010 - 19:32
oui et on dit un lipo et non une lipo Very Happy
Message par gonzo Mer 23 Juin 2010 - 21:42
pour charger en 2h30 un 5000mah je dirais que tu as réglé ton chargeur à 2 ampere...
ensuite le lipo tu lui colle une charge en nimh que lorsque la charge classique lipo te fais des misère...
attention le lipo c est méchant...
Message par Raph 65 Mer 23 Juin 2010 - 21:47
gonzo a écrit:pour charger en 2h30 un 5000mah je dirais que tu as réglé ton chargeur à 2 ampere...
Je me suis servi du mode nimh car le mode lipo ne voulait pas charger mon lipo voilà tout.
Raph 65
Raph 65
Message par JSR74 Mer 23 Juin 2010 - 21:52
Pour charger à 1C, tu doit regler sur 5A dans ton cas.
On ne charge jamais un lipo en mode nimh Mad
On le fait de temps en temps brièvement pour remonter un peu la tension d'un pack descendu trop bas.
http://rcx-team.oldiblog.com/
Message par Raph 65 Mer 23 Juin 2010 - 22:00
JSR74 a écrit:Pour charger à 1C, tu doit regler sur 5A dans ton cas.
Mais je me suis servi du mode nimh juste pour relevé un peu le niveau de voltage c'est tout après je suis passé en mode lipo
Raph 65
Raph 65
Message par gonzo Mer 23 Juin 2010 - 22:07
bon nikel alors mais à 3volt normalement c est bon pour un lipo.
Message par Raph 65 Mer 23 Juin 2010 - 22:11
gonzo a écrit:bon nikel alors mais à 3volt normalement c est bon pour un lipo.
Je pense que mon chargeur règle sa tout seul car je n'ai jamais eu à régler les volts pour la charge d'un lipo.
Raph 65
Raph 65
