quel est le set up pour le eight 2.0
bonjour
j ai fait l aquisition d un losi eight 2.0 d occasion et je voudrais lui faire les diff et les amortisseurs n ayant pas eu de notice avec la voiture je voulais savoir ce qu il faut mettre dedans comme huile pour avoir une voiture facile car je fais du loisir
sachant que la voiture est equipe d un combo mmmv3 de 2200 kv
merci davance
cordialement
merci davance
cordialement
kitoanna- Nombre de messages : 105
Re: quel est le set up pour le eight 2.0
salut. il est monté en 5/5/2 pour les diff. par contre les huile je ne sais plus (25wt et 40 a verifier) les bar sont en 3.3 ackerman long.ressort silver devant vert derriere. si t as besoin de plus je retrouve la plaquette du set d origine des demain
set up
bonsoir
merci pour ta reponse
avec ce set up a t on une voiture facile car je ne suis pas un pros de la manette
cordialement
cordialement
Oui . Un bon rail facile. Avec la mamba tu peux gerer la puissance aussi
» quel amortisseur pour dbx
» quel pignon pour...
» quel moteur pour f 104 pro
» Quel kit de conversion pour RC8
» quel chargeur pour 25A?
