accus EXTREME POWER
+10
guile1er
big g
seby67
dridri73
squall
maxxou94
14 participants
accus EXTREME POWER
Qui connais ces accus?
Ont viens de faire un pack avec Fleau et sa dépote vraiment grave. Les MAXAMPS ne suivent pas.... Je ne les ai pas passer au "DPR" pour voir la chute de tension sous charge, mais des que le temps le permet.....
Re: accus EXTREME POWER
un petit lien pou voir combien ils coutent non ? et bien la miss va arracher avec sa !
Tu m'étonnes!!!!
On sens bien la sauce en "bas" vois tu!
Dis JSR, j'avais fais un post dans le bistrot...peut etre devrais tu faire une p'tit fusion des 2...
Avec le moulin 1515 de LAMiss, on avait commandé un lba 10...mais bon tout le monde connait....
mais aussi des lipo extreme power:
Ils ont plus plat que les MAX AMPS mais plus long aussi.
On mettra le DPR dessus pour voir ce qu'ils ont de le bide...
on vous tiens au courant
Edit JSR74
Edit JSR74
C'est des packs avec des éléments triés et appairés. Leur prix est vraiment intéressant pour leur performances. Le 4S serait au alentours des 160/170 Euro sur France.(A confirmer). Pour l'instant ont les as en teste pour un magasin. Vivement que je puisse les passer au "DPR"
pour ne pas avoir l aire bete , DPR , c est quoi?
fleau ,Jsr, votre petit mag il vas les distribues bientot ? et on pourra les avoir sur la belgique ...
squall
squall
le "DPR" est un système de mesure embarqué.
http://rcx-team.oldiblog.com/?page=photos&idgal=256049
Oui il va les avoirs rapidement, et pas de problème pour la Belgique. Il devrait même avoir du moteur Neu:D A confirmer aussi....
super sa .
je vais bientot vous remaitre un petit poste, car j acheter deja quelque truc a jeje et je vais metre mon caster k8t en brushless.
squall
squall
Salut, ça a l'air intéressant mais je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos ni même de site de fabricant ...
Et les Lipo Hypérion vous en pensez quoi?
Perso ça me semble de l'excellent matos aussi.
Fléau a écrit:ben j'ai pas testé donc je ne peux pas dire...
Ok merci pour ta réponse, dés que j'ai un peu d'avance de trésorerie je tacherai de rentrer du lipo Hypérion .
je t'avoue que j'avais hésiter en hyperion et extreme power...
mais il me semble que j'ai entendu que du bien des hyperions...
Quand tu les aurs tester, tiens moi au courant
big G en est super content il me semble c'est kif kif avec kokam et NEU
Salut, merci pour vos réponses, je doute pas que ça soit du bon matos vu la qualité des produits Hypérion, j'espère juste pouvoir proposer des prix corrects sinon je m'abstiendrai.
Si je teste je ne manquerai pas de vous donner mes impressions .
J'espère qu'il ne vas pas pleuvoir cet nuit....Demain soir je vais voir avec Flo pour faire un pack sur la piste. Je métrais les tensions obtenu sous différente valeurs de décharge.
Voici les valeurs que j'ai trouver sur le cite "bungymania" à titre indicatif:
1 - Hyperion 3700mAh 15C = 3.54V
2 - Neuenergy 4900mAh 15C = 3.51V
3 - ThunderPower 5000mAh 15C = 3.48V
4 - Hextronik 4100mAh 15C = 3.36V
5 - Kokam 4800mAh 15C = 3.36V
Bon alors j'ai quelque mesure des accus. On a pu faire un petit test avant la flotte et surtout que le pignon se bare...
Les mesures 10 et 15 C ont été pris au bout de 2 min de roulage
La mesure 18C à été prise au bout de 7 min de roulage. La tension a vide est alors de 3,588 V au bout de ces 7 min.
Tension de départ 16,58V soit 4,145 V/ éléments
10C= 3,86V
15C=3,79V
18C=3,557V
Faudra qu'on refasse les tests sur un pack complet pour être vraiment objectif.
Dans un 1er temps je qualifierait ces packs d'excellents. La valeur de 20C est vraiment réelle car la chute de tension est relativement faible sous charge.
10C= 3,86V
15C=3,79V
18C=3,557V
le poids tu le connai stp??
Une petite "photo":
Dimension et poids:
158* 50 et 32 mm de haut et il pèse 529g
Dimension et poids:
ben non on voit pas très bien l'ami mais bon moi j'y comprend rien a ces tableux alors ca me dérange pas trop...
et au faite merci pour les mesure et poids (mal-poli de dridri! )
Le tableau est là juste pour dire que je ne" force" pas les valeurs que j'annonce.
De rien Dridri
De rien Dridri
Wow ça envoie les Hypérion, j'imagine à peine les valeurs des nouveaux Hyperion VZ - 4500mAh, 135.0A Continuous (30-50C) .
Christophe a écrit:Salut, ça a l'air intéressant mais je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos ni même de site de fabricant ...
moi j'ai un 5000 5s 25 c ça marche nickel je roule 30 min pile poil avec une chute significative de la puissance à 1.30 min de la fin.
seby67- Nombre de messages : 93
alors moi je suis en hyperhieon et cest vrement le top quand javait eseiller dautre accus le moteur ne marcher pas aussi bien et la pas de chauffe meme avec des raport tres long pas de problemme
peut etre juste un peut lourd par raport au autre me bon cest quoid 40 grame
Bonsoir,
Je remonte ce topic.
Ces lipos sont dispo dans quels enseignes ?
guile1er- Nombre de messages : 56
Ici:
http://www.promodelisme.com/product_info.php?cPath=81_167&products_id=3240&osCsid=1c2bec6c67e70bf7968776835dfd6c5c
Tu me contacter en MP si tu veux. Il a du 4S en 5000 et 4100 mAh. Toute la gamme Extreme Power est dispo.
JSR74 a écrit:Ici:
MP envoyé .
Coucou y'aurait'il un lien fabricant ? car je trouve rien..........
A pluche les amiches
qui a teste ?
car le prix est plutot sympa surtout pour un produit non importe
blade98000- Nombre de messages : 213
oui ok
mais je parlais plus d achat perso aux us desole pour la confusion j ai pas ete clair
blade98000 a écrit:qui a teste ?
Bin nous avec Fleau. Excellent rapport perf/prix.
ok
compare au neu ou thunder ?
Je peux pas dire, j'ai pas (encore) passer ces accus au "DPR". Les Neu sont sûrement bon et les Thunder aussi....
le petit tableau des tensions :
kokam est dernier c'est que c'est le moins bon ?
Oui dans la gamme des accus tester.
En réalité la différence ne se ressent pas (beaucoup) sur la piste.
je ne vois pas grand monde rouler avec des lipo Flight Power! Je pratique l'hélico rc et ce sont "les meilleurs" avec les thunder power.Quand à kokam hyperion et neu ils sont quasi inexistantes sur les très nombreux sites que je fréquente (hors UE je précise.) Je trouve cela étrange que d'un domaine a l'autre il n'y est pas de similitudes.
delichoc45 a écrit:je ne vois pas grand monde rouler avec des lipo Flight Power! Je pratique l'hélico rc et ce sont "les meilleurs" avec les thunder power.Quand à kokam hyperion et neu ils sont quasi inexistantes sur les très nombreux sites que je fréquente (hors UE je précise.) Je trouve cela étrange que d'un domaine a l'autre il n'y est pas de similitudes.
Un helicoptériste de plus (tu as quoi comme helico?),
sinon je me suis déjà demandé la même chose, surtout que les tp et fp sont les plus primés (pour avoir des tp sur mon titi500, c'est vraiment bien!),
sinon les outrage ont aussi l'air pas mal (30C et si on crash et qu'on les pète, on paye que 50% du prix initial, cool ça, nan?) et en plus pas super chères (et vraiment 30C, largement au dessus des fp et tp, d'après les utilisateurs).
j'ai un Trex 500 depuis le moi de mai,c est mon 1er "jouet" j'ai aussi louché sur les outrages c est vrai qu'ils on l'air pas mal. j'avais acheté zippy et même pas 20 charges y a une cellule qui est a zéro Volt. faut que je regarde si c est pas un file qui c est dessoudé.
Et t'en es où niveau progression?
sinon j'ai des tp et rhino (pour l'instant pas de problèmes avec).
je répond par mp pour éviter de polluer trop le topic..
» Test accu Extreme Power 4S 5000 mAh 25C
» gt power A8
» Que pensez vous des accus desire power ?
» Extreme RC Bashing vidéo
» DB8 chargery power
» gt power A8
