Conseil chargeur?
sraisin
budge
Conseil chargeur?
Bonjour j'aimerais savoir ce que vous penser du chargeur epower x6.
http://www.milleniumrc.fr/surface-voitures-motos/chargeurs/chargeurs/epox6-chargeur-epower-x6-epower.htmlowe
Merci pour les reponses
budge- Nombre de messages : 45
Re: Conseil chargeur?
Coucou mon amiche !
euh je clique sur ton lien mais ...........nada ......
Desolé
personne peut me donner des infos
tu as quoi comme lipo?
avec 50W c'est bien j'usqu'au 3 S, apres c'est un peu lent.
sinon la marque est serieuse.
Ce cera pour chargé 2 3 4 meme 5s.
Celui ci et trop lent ou cela reste raisonable,mais au vus du prix que conseiller vous de meme qualiter peut etre un peut plus rapideet dans le meme prix
c'est 2 heures mini pour le 5S avec le 50w.
tu peux regarder sur hobbies king
dans les 150/200W
dans les 150/200W
y a pas un tuto pour expliquer comment choisir ses accus / chargeur / alims ?
sraisin- Nombre de messages : 94
Si tu as des sous, choisi la qualité (Hyperion) pour les accus et le chargeur.sraisin a écrit:y a pas un tuto pour expliquer comment choisir ses accus / chargeur / alims ?
Si tu as un budget plus modeste ça devient plus difficile de choisir
oui c est clair si ta 10 lipos d avance prend ca sinon achete un chargeur hyperion qui sort 15 ou 20 a au meme pris par contre il te faudra aussi une alim a part ( budget tout compris 170 180 euros )
la tu chargera du 4S en 15 20 minutes donc meme si ta qu un accus ca permettra a ton moteur de refroidir lol
ou regarde sur HobbyCity, les Icharger sont pas mal apparemment... en tout cas moi ils m'intéressent fortement
et pour les accus sur le mm site tu as les flightmax ou mm les turnigy nano-truc....
The Dude- Nombre de messages : 150
si on prends par exemple les Turnigy 5200mAh 2S 30C Hard-Case Car Lipo Pack on un max rate de 2C :
En charge 1C ca fait 2(s) x 3.7(V) x 5.2(A) = 38.48W avec 5.2A on peut prendre un chargeur IMAX B6 (50W / 5A) :
Et si on veut charger en 2C il faut 10.4A ? Doit-on aussi doubler la puissance ? auquel cas un IMAX B8 s'approche plus de ces valeurs (150W / 7A) :
J'espère ne pas écrire des conneries plus grosses que moi ca n'est pas peu dire
bonjour
Oui ci vous voulez charger a 2c il vou faudra l'exemple du imax b8
ci le lipo accepte d'etre charger a 2c,cela veut dire par exemple un 5000 mha 2c peut etre charger a 10A.par consequent il faut un chargeur qui puisse assurer une charge a 10 A.
Je pense que 150 200w feront l'affaire.
A confirmer
Cordialement
A confirmer
Cordialement
c est correct mon ami
Quid du iCharger 106B-plus 250W ?
Dans ce cas quelles sont les critères de sélection de l'alim ?
» conseil lipo et chargeur
» conseil d'achats chargeur et lipo pour le mini 8ight
» conseil
» petit conseil
» conseil lipo
» conseil
» petit conseil
» conseil lipo
