Problème: Je n'arrive pas à dévisser une vis
Voilà mon problème:
Après avoir tourné la semaine dernière je me suis aperçu que j'avais perdu une vis qui tenait la baignoire donc j'ai voulu la remplacer par une vis qui je croyais était la même. Sauf que cette vis que j'ai mis et bien n'a pas le même filetage et elle est bien plus grande donc elle bloqué et je ne peut pas la dévisser.
Que faire svp? Car cela fait une semaine que j'essaye mais je n'y arrive pas.
Une petite photo pour mieux comprendre:
Merci d'avance
Voilà mon problème:
Merci d'avance
Re: Problème: Je n'arrive pas à dévisser une vis
demande à quelqu'un qui a des muscles
c'est une vis pour le pastique, elle doit venir.
Okey pour les muscles^^
Mais je ne comprends pas, je dois desserer en appuyant fort?
Car moi je veux la retirer pour en mettre une adapté et quand je la dessere ca tourne dans le vide.
Essayes de la dévisser avec une pince étaux tout en tirant
avec une pince grip je la sort de là en 5sec
PINCE GRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP
Euh merci de vos réponses mais c'est quoi une pince étaux et une pince grip?
C'est çà? http://img.directindustry.fr/images_di/photo-g/pince-etau-251277.jpg
Comment ca marche?
Comment ca marche?
je pense qu on parle de la meme chose,une pince grip c est une pince qui a une molette de serrage sur un des coter du manche
tu sert la molette pour que la pince agrippe le conteur de la vis (c est elle qui force et pas toi)
Maxstyle33 a écrit:C'est çà? http://img.directindustry.fr/images_di/photo-g/pince-etau-251277.jpg
Comment ca marche?
oui c est exactement ça
PINCE GRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP ICI
Merci et une fois que j'ai serrer la vis qu'est ce qui se passe?^^
la pince va serrer la tete de vis toute seule (comme si tu forçais comme un beouf ) sauf que tu n as plus besoin de forcer,juste à devisser
Okey merci je vais essayé tout de suite^^
Merci oldschool j'avais oublié ce que je voulais faire avec cette vis
Bon et bien merci beaucoup à alx et oldschool car j'ai réussi à retier la vis grace à la pince grip/étau (pas de jaloux).
Par contre j'espère que le filetage du chassis n'est pas abimer vu que j'ai tirer de "toutes mes forces" pour retirer la vis
si le filet est abimer,tu peux remonter une vis metrique du meme diametre
ça tiendra encore mieux qu avant
C'est repartit pour les question:
S'il vous plait Msieur c'est quqoi une vis metrique?
c est les vis qui se vissent par exemple dans de l alu
Ok merci je verrai aupres de mon détaillant DAVY BALES ( pour ceux qui ne connaisse pas, il faisait partie de l'équipe de france lors du championnat d'europe A à Guarda).
Et hop un ptit coup de pub
ton detaillant ne vend pas de vis , ni ecrous juste des kit de voitures
pas de pieces chez verdun
Il aura peut être des vis adapté car la derniere fois il m'avait dit pas besoin de commander des vis pour monter des bar car il en avait en stock...
Bon courrage Alors
» Devisser roues avant et arrières pour vérifier roulements
» probleme neu
» Problème esc ?
» probleme dbx ve
» probleme neu
» Problème esc ?
» probleme dbx ve
