Axe de cardans
Page 1 sur 1 • Partager •
Axe de cardans
Bonjour ,
Depuis que j'ai ma inferno ve , sur mon cardant homonocinetique après que je roule les 2 goupille s'en vont de leur logement , que faire ? j'ai deja essayer le freint filet sa ne tient pas donc que faire ?
Jérémy89- Nombre de messages: 2427
Re: Axe de cardans
Je ne pense pas que ce soit la meilleur solution mes tu peux mettre des soufflet
Liouche_92- Nombre de messages: 25
Re: Axe de cardans
Liouche_92 a écrit:Je ne pense pas que ce soit la meilleur solution mes tu peux mettre des soufflet![]()
Mouais je pense qu'il y ai d'autre solution non ?
Re: Axe de cardans
T'as la super glue aussi, un point de colle de chaque coté et hop, normalement ces trucs là c'est monté à la presse donc c'est un montage définitif, et étant donné le nombre d'heures de service de ta voiture, je pense que c'est un défaut de fabrication, ca finira par se rebarrer à la longue.
Sauron- Nombre de messages: 1379
Localisation: Panama City Beach, Panama City (Floride), United States
Re: Axe de cardans
Sauron a écrit:T'as la super glue aussi, un point de colle de chaque coté et hop, normalement ces trucs là c'est monté à la presse donc c'est un montage définitif, et étant donné le nombre d'heures de service de ta voiture, je pense que c'est un défaut de fabrication, ca finira par se rebarrer à la longue.
J'ai que des probleme avec cet inferno ve
Re: Axe de cardans
Il y a sans doute une option qui peut remplacer ces cardant.
En cherchant bien ça m'étonnerais que tu ne trouve pas quelque chose
http://Yankee-RC.com
Yankee is back!!!
Gadman- Nombre de messages: 492
Re: Axe de cardans
Gadman a écrit:Il y a sans doute une option qui peut remplacer ces cardant.
Ouais je sais mais bon c'est cher
Re: Axe de cardans
Jérémy89 a écrit:Ouais je sais mais bon c'est cher
Ben c'est du kyosho... donc oui c'est cher.
Il faudrait que tu vois si d'autre marques de cardans ne seraient pas compatible.
Yankee is back!!!
Re: Axe de cardans
Gadman a écrit:Jérémy89 a écrit:Ouais je sais mais bon c'est cher
Ouais je vais cherché sa mais avant d'acheter je vais essayer la méthode a Sauron
Re: Axe de cardans
Sinon tu soude direct.
Méthode utilisé sur les homocinétique Yankee en fin de vie, voir même au début pour fiabiliser.
Gadman
Gadman
Yankee is back!!!
Re: Axe de cardans
Gadman a écrit:Sinon tu soude direct.
Gadman
Pas bete mais bon je vais deja essayer la glue et je verrais après
Re: Axe de cardans
si tu peux avoir du bloc presse c'est mieux.
- Nombre de messages: 6860
Re: Axe de cardans
salut,moi je mettrais un petit morceau de gaine termo et hop c est regler pour tres longtemps
ALX- Nombre de messages: 1209
Re: Axe de cardans
La soudure ce serait le top, mais je sais pas si une simple soudure à l'étain tiendrai, le mieux serait une soudure à l'arc mais faut avoir le matériel et il faut aussi savoir bien souder.
Re: Axe de cardans
Sinon j'avais pensé à utiliser une petit axe comme celui-ci:
C'est ce que j'utilise quand je fabrique des cardans moi même, remplace la petite goupille tu le serre avec un pince tu le rentre dedans le trou et comme il va se relacher il va rester bien en place dans ton cardan, faudrait que tu regardes dans un magasin de bricolage ca doit se vendre ces petites pièces là
Re: Axe de cardans
goupille fendue ou "mecanindus"
Re: Axe de cardans
Sauron a écrit:Sinon j'avais pensé à utiliser une petit axe comme celui-ci:
J'ai pas tout compris a ton dessin la
Re: Axe de cardans
Merde je dessine si mal que ca??? J'aurais le temps je te ferai une animation en 3D, le principe de cette goupille fendue tu vois, il faut que tu l'assimile à un axe à diamètre variable, tu sais genre comme les machins que tu te mets dans les oreilles, tu appuyes dessus ils sont tout rikikis et après hop une fois dans ton oreille ils reprennent leur taille normale et restent bien en place (defois c'est même chiant à enlever), là c'est le même principe, la goupille telle qu'elle l'est ne rentre pas dans le trou, tu la serre avec une pince et hop elle peut rentrer dedans, et dès que tu relâches, elle va se détendre, son diamètre va réaugmenter si tu veux et elle va rester bien en place sans bouger, par contre faut la serrer juste ce qu'il faut, si tu dépasses la limite d'elasticité de la goupille c'est foutu y'a plus qu'à la mettre à la poubelle, ca m'est déjà arriver d'ailleurs ca et les pas de vis pétés à force de serrer comme un bourrin^^.
Re: Axe de cardans
Hum, moi je dis non ! Trop peu de matière, la goupille ne tiendrait pas longtemps, à force ça se lime et dès que tu limes jusqu'au rayon intérieur c'est le drame
J'avais un cardan qui avait merdé comme le tien sur ma VE. J'ai mis de la super-glue en espérant que la glue aille là ou il faut, c'est à dire entre la goupille et la tige, et je mettais de la graisse pour pas que ça accroche... Ça tient tjrs. Sinon il faut en racheter, et les cardans homicinétiques kyosho même sur Ebay c'est cher sa mère
nuz- Nombre de messages: 3096
Re: Axe de cardans
Ca dépend nuz, on peut trouver des goupilles de même diamètre et d'épaisseur différentes, j'ai déjà utilisé ce système et pour c qui me concerne je n'ai pas eu de soucis avec, sinon la méthode fastoche et provisoire reste la super glue.
Re: Axe de cardans
nuz a écrit:Hum, moi je dis non ! Trop peu de matière, la goupille ne tiendrait pas longtemps, à force ça se lime et dès que tu limes jusqu'au rayon intérieur c'est le drameJ'avais un cardan qui avait merdé comme le tien sur ma VE. J'ai mis de la super-glue en espérant que la glue aille là ou il faut, c'est à dire entre la goupille et la tige, et je mettais de la graisse pour pas que ça accroche... Ça tient tjrs. Sinon il faut en racheter, et les cardans homicinétiques kyosho même sur Ebay c'est cher sa mère
Ben j'ai fait a la roue droite et sa tient nickel donc demain je fait la gauche
Sujets similaires» quels cardans pour rustler
» Cardans/Cardan Costaud/Solide E-Revo/ERBE/B-Revo/Revo
» Débattement MAXI cardans à billes?
» cardans homocinetique avant sur baja 4x4
» CROISILLONS & CARDANS
