Schulze
Schulze
Quel controleur schulze pour un neu 1515 (110A max)
New Schulze 18.129 FW
ou
New Schulze 18.97 KWF
http://www.finedesignrc.com/cars-trucks-esc.asp
ou
Re: Schulze
le 18.97 donne 120 a max donc il sufi voila mai par contre il ne peut tournee que en 5s et pas en 6 desoler apret il fait le 32.85 qui delivre 110 a max et sinon le 32.170 mai la il coute plus de 550 roro et sa fait aille
Re: Schulze
avec le neu 1515 donc 110A max faut il ventiller le 18.97 ou c'est pas la peine? (en plein été et sur un run de 20min)
La prog de ces controleur est elle facile?
Re: Schulze
Alors pour la prog c'est des petit boutons que tu met en position 1 ou 0 et c'est ecrit a coté ce que ça change il y en a 6 ou 7 à ma conaisance par contre faut ventiler le moteur et le contro et perso je ne sais pas ce que tu va mettre comme accus mais 20 minute ça risque d'etre juste.
Re: Schulze
J'avais oublier il a une coupure thermique a 75 degrés donc pas de problème au ca ou il chauffe trop il ne grillera pas il va tous simplement s'arrêter
Re: Schulze
Alors avant avec mon big max sur ce contro mais en 16.8 je ne chauffai pas du tout et en plus sur mon savage.
Mais par contre depuis que j'ai mis le maximum c'est les mêmes ampere mais par contre il a moins de couple et monte plus dans les tours et bien la il c'est mis a chauffer.
Voila mon expérience mais pour info je tirais un peut trop long.
Re: Schulze
super!!! tu a commandé chez finedesign?
dès que nos machine marche je te mets la branlé
j'ai aucune chance fléau est un super bon pilote
Re: Schulze
oui j'ai commander la bas. J'espere que sa ira vite pour le recevoir
Pour une rencontre pas de probleme,avec plaisir.
Et tu as toute tes chances face à lui....
Re: Schulze
bof je croit pas car au finale j'ai tous le temps des machines qui roule pas ou quond eu des problème donc je fait presque amais de run
Re: Schulze
Dis donc le frangin tu ne me soutien pas trop là
C'est quoi ce bordel!!!!
Ah les frangin ....
Ah les frangin ....
Re: Schulze
Nous aussi on a eu pas mal de galere
Des moteur péter ce qui a pour finir abimer le controleur et etc
On verra avec le Neu et le schulze si en y mettant le prix sa tient.....
Re: Schulze
ya pas de raison!!
on auras la meme configue un peu près mais j'aurais 2kg de plus
» contro schulze fut i 24.150 WK
» contro schulze le quel?
» Quel contro schulze pour mon hyper 9e?
» Kontronik vs Schulze: qui offre les meilleures perfs? (1/5)
