Petit Hs
Petit Hs
Bonjour, je me permet de faire un petit hs, ce post ne vas pas parler de brushless mais bien d un accu. Un accu li-ion pour être plus précis, l'accus de mon pc portable 10.8 v 4400 mAh. Il semblerais donc que ce sois une 3s, j aurais aimez savoir comment la recharger avec mon chargeur lipo,lion car mon pc ne veut plus la chargé peut être est t' elle déséquilibrée ou bien le problème vient de mon portable car sur chargeur mon portable il fonctionne. Le problème est qu'il y a 5 broches pour la connections sur la batterie quelqu'un aurait t' il une idée? cela me permettrais de savoir d ou vient le problème, de la batterie ou bien du portable. elle à encore 20% de capacité pourtant alors elle devrais théoriquement pouvoir ce rechargé
Un grand merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Bn.
Bn.
Bn.- Nombre de messages : 31
Re: Petit Hs
je pense pas qu'il y ait un équilibrage comme sur nos lipo.
elle a quel age ta batterie.
Re: Petit Hs
Bonjour, thba66 ma batterie à 7 mois et n est donc plus sous garantie
Re: Petit Hs
ça a été progressif ou d'un coup elle ne prend plus la charge?
Re: Petit Hs
Bonjour thba 66, elle n'a plus pris la charge d un seul coup, le pc c éteind au soir batterie faible, je l ai mis en charge et le lendemain pas de charge bizarre bizarre.
Tu as une idée?
Tu as une idée?
Re: Petit Hs
une ou plusieurs cellules ont lâché, mets au recyclage et rachète s en une autre .
» petit jeu
» petit conseil
» Petit jeu sympa .
» petit conseil
» Petit jeu sympa .
