choix de jante sur mbx6 ?
Je doit changer de jantes et pneus sur mon mbx6 mais je suis un peu perdu question référence .
Est ce que ces jantes se monte sur mon modèle:
- JANTES VELOCITY V3 PROLINE
- JANTES VELOCITY V2
Apparemment y a une histoire de largeur .....
J'avais des jantes d' hobao hyper 8,5 à étoile , ben çà passe pas ,donc j'aimerais pas faire de boulette lors de ma commande vu le prix..
je pense çà va partir à la vente tout çà
Merci du coup de pouce
laurent- Nombre de messages : 65
Re: choix de jante sur mbx6 ?
Salut, la différence entre les V2 et V3 c'est leur largeur, la V2 est de taille standard et la V3 est plus large.
Qui dit plus large ne dis pas obligatoirement meilleure tenue de route!!!
Les 2 modèles passent sur ton 6
si normalement c est comme en voiture /moto /velo
plus les pneus sont fins ,moins la surface au sol est grande, plus tu vas vite
Pour faire simple, sur du bitume sec tu utilises des pneus larges sur de la neige, des pneus hyper etroits
attend oldschool2l170 attend faut que je sorte ma science
tu diminue la largeur du pneu : tu augmente le pouvoir directionnel mais tu diminue l'adhérence ( longitudinale et latérale) et aussi les pertes (minimes en rc) d'énergie.
tu augmente la largeur du pneu : tu diminue le pouvoir directionnel ( a angle de braquage équivalent ) mais tu augmente l'adhérence .
rhoooooooo vite un whisky-coke ça fuuuuuuuume !
Bon ben je vais contenté du V2
Merci bien.....
Merci bien.....
» MBX6 et le choix électro...
» choix pignon mbx6 6s
» Choix moteur pour mbx6 eco
» jante trruggy
» jante trruggy
