Probleme castle link
s50-60
Antoine-51
Bonjour j'ai brancher mon castle link sur la prise orange rouge et marron du recepteur de mon vorza mon PC reconnait mais il ne m'ouvre rien alors j'ai télécharger le logiciel et quand je l'ouvre je fais load settings il me dit que le controleur n'est pas brancher je ne comprends pas si quelqu'un peut m'aider ....
Antoine-51- Nombre de messages : 437
Re: Probleme castle link
est ce que tu peux mettre une photo de ton branchement ?
je n'ai pas de vorza, mais j'ai 2 voitures avec le MMM et quand j'ai besoin de les mettre à jour ou de modifier les paramètres je branche le câble qui vient du contrôleur sur le castle link .
si c'est sur le pc, il n'y a pas d'accus à installer, c'est l'usb qui alimente le contro
ce qui me parait bizarre c'est que tu branche ton castle link sur le récepteur (si j'ai bien compris !!)
ok je prend une photo
deux éléments :
- un castle link
- un MMMv3
tu branche les deux et ensuite le castle link a ton ordi
juste ça ..... c'est tout
- un castle link
- un MMMv3
je viens de voir ton sujet sur ton vorza , donc oubli ce que j'ai dit sur les branchement MMM et castle link sut ta photo c'est bon
le voyant du castle link est allumé mais est ce que le voyant du contro est allumé aussi ?
Voila la photo
Oui voyant du controleur et du castle link est allumer
je crois bien que tu l a branché a l envers: c est la marron le - donc regarde sur le ptit circuit imprimé c est marqué -/+/et terre
- marron
+rouge
terre orange
ensuite quand tu lance ton logiciel fait un clik droit sur le raccourci et execute en tant qu administrateur
ca peut peut etre t aider
- marron
+rouge
terre orange
le voyant clignote quand je le branche il doit etre quel couleur normalement ?
vert fixe et clignoté rouge
1 brancher son castle link au contro
2 brancher l usb
3lancer le logiciel en faisant clic droit, execute en tant qu administrateur puis ok
4 tu es dans le logiciel
6 tu clic sur l onglet basic
7 tu fais tes reglage
cutt off voltage: auto lipo
auto lipo v/cell : 3.1 a 3.2
brake amount: 40%
beep enabled!!!!
punch 0
8 tu ferme en faisant file et quit
9 tu debranches l usb
10 tu debranches le castle link du contro
voilou
2 brancher l usb
brake amount: 40%
beep enabled!!!!
punch 0
voilou
Ok je fais sa ce soir je te tiens au courant le logiciel je le telecharge sur castlecreation ?
vouiiiiii
marche pas il reconnait pas alors que j'ai brancher le voyant et comme tu me dit pourtant
c'est quoi ton systeme d'exploitation du pc?
il faut lancer l install avec un clik droit et executer en tant qu administrateurs, ca evite bien des soucis
le logiciel se trouve sous le logo castle link : download now
http://www.castlecreations.com/downloads.html
ensuite jette un coup d oiel a cette adresse pour suivre la bone procedure d installation selon ton systeme d exploitation
http://www.castlecreations.com/support/faq/faq-cl.html#castlelink4
Non cebon j'ai reussi merci j'ai changer d''ordinateur ma prise usb ne marchait pas bien
RESOLU
probleme RESOLU
MERCI BEAUCOUP !!
Évite quand même de noyer tout le monde de mp
» Problème installation logiciel Castle Link
» castle link ou field link pour VAPOR esc ?
» Castle link ou pas ?!
» castle link et windows7
