Lipo 30C qui gonfle
+10
chegoune
adrien69
Capman81
14 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Lipo 30C qui gonfle
Bonjour
Je viens de remonter mon truggy en elec avec un moteur Tekin T8 2250kv truggy et j'ai toujours les accus zippy 30C que j'utilise avec mon buggy et moteur 2050kv buggy .
Sauf que la il gonflent. Mes accus devrais encaisser 150A mais impossible de trouver combien de watt fait le T8 2250kv pour calculer combien il consome.
Est-ce que quelqun serais combien de watts fait le 2250 svp ?
Du coup je vais commander du 40C mais c'est bizarre je pensez meme avoir de la marge .
Re: Lipo 30C qui gonfle
le T8 truggy fait 1400W.
Quelle est la capacité de tes accus??? car il n'y a pas que le taux de charge qui compte!
C'est des 5000mah 14.8v 30C Zippy . J'ai environ 15 minutes d'autonomie .
15 min en truggy c'est pas mal. Donc tu ne tire pas trop sur tes accus.
Fleau avec du 4S 5000 mAh tiens 13 min en buggy et ces 25C ne gonflaient pas.
Le problème viens de tes accus qui ne supporte pas (ou plus) des décharges supérieur à 20C.
ok bizarre car il ont meme pas 20 charges chacuns !!!
Enfin j'ai pris du 40C on verras si y'as plus de marge .
Ils gonflent toujours ?Capman81 a écrit:ok bizarre car il ont meme pas 20 charges chacuns !!!
La conso va pas dépendre du moteur, mais du châssis. Un truggy c'est lourd, c'est normal que tu tires bcp d'ampères de tes accus et que ça chauffe et que ça gonfle. 30C est la décharge continue, quand tu conduis ton truggy tu ne consommes jamais du continu, mais tu oscille entre 10-20A et + de 300A en pleine accélération. Ces accus zippy sont plus fait pour une conso continue genre aero. ils aiment pas les bursts.
Salut oui il gonflent toujours un peut .
En effet avec le poid de la machine et la puissance qu'il y as je suppose que l'on depasse les capacitée de l'accus . Bon deja je pense etre plus tranquille avec du 40C a voir .
nuz a écrit:La conso va pas dépendre du moteur, mais du châssis. Un truggy c'est lourd, c'est normal que tu tires bcp d'ampères de tes accus et que ça chauffe et que ça gonfle. 30C est la décharge continue, quand tu conduis ton truggy tu ne consommes jamais du continu, mais tu oscille entre 10-20A et + de 300A en pleine accélération.
J'aimerai bien voir avec quoi tu as fais de tels relevés, je suis impressionné
D'après tes dires avec ton Truggy tu fais des pointes à 300A!!!!!!
J'ose même pas imaginé en 4S ce que ça donnerait
J'ai un appareil de relevé (certes de merde) qui me donne les pics maxi de conso et avec mon Truggy et MMV3 2200 le plus haut que je suis monté en tirant beaucoup trop long c'est 119A soit l'équivalent de 14.8X119=1761W (je n'ai fait le test que sur 2Mins)
Donc toi avec tes consos, tu arrives à tirer en instantané 5550W, là je suis sur le cul
En effet cela parait enorme sachant que les Pk5.5mm sont donné pour 170A .
Sa me l'a fait avec ma orion elle gonflait a mort et puis après je l'ai jeter elle était morteCapman81 a écrit:Salut oui il gonflent toujours un peut .
Les valeurs sont des valeurs continues pour les pk5.5mm, en pic ou burst c'est souvent 4 à 5 fois plus.
Je te donne les chiffres d'un savage flux 2200Kv en 4S 300A c'est la conso en burst sur quelques dixièmes de secondes en pleine accélération. Sur un buggy en 4S avec un rapport de transmission courant on monte à 120-130 ampères en pleine accélération sur piste TT.
En truggy vu le poids et l'accroche supplémentaire des pneus le burst va certainement dépasser les 200A.
Tout ça pour dire que les zippys n'aiment pas trop
Mon truggy actuellement est en 6S et tire la pointe d'un thermique sur piste TT assez rapide, donc je dois être proche des 180A en pointe mais du temps ou je m'amusais à tirer des pignons de 20 j'étais certainement à la limite du matos, et ça se sentait à la conduite, quand tu soudes à 50km/h et que tu pars en backflip, les watts sont là
Relis la notice de ton Mamba, le vario est capable d'encaisser les 5000 watts en burst
Après y'a burst et burst, certains bursts mesurés sur des millisecondes montent à plus de 800A mais faut du matos de mesure très poussés pour les voir...
Ne t'en fais pas oldschool je suis comme toi j'ai un appareil de mesure mais je ne sais pas m'en servir non plus, car pour du 4S je n'ai jamais dépasser 125A en pointe.
et moi pendant c'temps lààààààààà !!!!!
j'tournais la manivèèèèèèlle !!!!
Je suis vraiment une lopette, je passe péniblement les 110A dans l'herbe avec mon truggy en 4S
Finalement je crois que je vais me mettre à faire des maquettes statiques parce que les nouveaux venu dans ce monde cruel du modélisme sont beaucoup trop fort pour moi
Au fait, tu es sur que c'est 180A et non pas 180Km/h?
Fleau, je te pensais que tu avais plus de jugeotte que ça,
Si dans un buggy léger comme le mugen tu atteins 125A en pointe, il est logique que dans un truggy, qui, excuse moi du peu, a 33% de poids en plus et qui a plus d'accroche, on monte à des courants au moins 1.33 fois plus grand à tension constante ...
Si tu veux une démonstration rigoureuse je te laisse appliquer le théorème de l'énergie cinétique qui te dit si tu augmentes la masse, ta puissance nécessaire pour la même accélération augmentera également ...
Et oldschool si fleau sur piste TT consomme 125A avec son buggy et que toi avec ton truggy tu ne dépasses pas les 120A dans la pelouse c'est que tu dois tirer plus court ou que tu accélères moins fort, que veux tu que je te dises...
Encore une fois il y a pointe et pointe, certains constructeurs donnent des courants de pointe maxi pour leur vario de l'ordre de 1000A, mais c'est uniquement sur quelques millièmes de secondes, tout dépend de l'échantillonage de vos apprareils de mesure. Si ça se trouve Oldschool aurait trouvé une conso de 200A avec le même appareil que Fleau allez savoir, et ça aurait prouvé qu'il ne se traine pas dans la pelouse ...
A la fin de la journée il faut simplement essayer de ne pas faire gonfler ses accus et pas être court sur la double ^^ Les consos ne sont pas révélatrices des temps au tour la plupart du temps
Et j'ai jamais dit que vous ne saviez pas faire vos relevés si c'est ce que vous sous entendiez...
ce qui est con c'est que j'ai aussi fait des relevé de truggy sur piste mais bon j'ai pas trop de jugeote et comme un con je me base sur des relevée graphique que j'ai mesuré moi meme avec JSR mais il est vrai que nous sommes 2 loutres dans le domaine du bl.
je vous laisse car je dois remonter une niko.
@+ les amis
@+ les amis
Et trouver le même résultat pour le buggy et le truggy ça t'a pas paru louche ?
PS : je ne juge pas, j'essaye simplement de comprendre ^^
PS2 : tu pourrais passer la nikko au DPR ? Je suis curieux de voir combien ça consomme ^^
ouallala arettez les chamailles ou sinon je remonte en thermique huhuhuhu
Ca ce branche ou l'accus sur un thermique ?
passe au thermique passe au thermique
l'accu se branche sur eeeehhhhhhhh
allé fleau remonte ta nikko et bonne chance
ou tu va mettre ta lipo
la soluce prend du polyquest et le gonflement tu connaitra pas
chegoune- Nombre de messages : 230
Pas forcémentchegoune a écrit:la soluce prend du polyquest et le gonflement tu connaitra pas
Jérémy89 a écrit:Pas forcémentchegoune a écrit:la soluce prend du polyquest et le gonflement tu connaitra pas
qu'est ce que tu en sait jérémy ? déjà ces tu ce que ces du polyquest ?
Pourquoi tu te ramene toi ? on ta rien demandé et je dit mon avis donc pourrris pas le postQuentin YZ a écrit:Jérémy89 a écrit:Pas forcémentchegoune a écrit:la soluce prend du polyquest et le gonflement tu connaitra pas
coucou les amiches!
deux petites questions :
j'y connait rien donc je me renseigne hein !
1ere question : a puissance disponible identique, est il possible d'avoir le meme temps d'accelération sur un truggy et un buggy ?
2eme question : est on dans le domaine de la mécanique newtonienne ou relativiste ? et pourquoi ?
merci de vos réponses les amiches !
Capman81 a écrit:Ca ce branche ou l'accus sur un thermique ?
Ces un intérupteur, un des fil de l'intérupteur vas au recepteur et sur l'autre tu branche la prise de l'accus (prise BEC ou futaba)
dla balle ce zippy jvous jure
Pour trouver la conso, c'est très simple, capman81 a 15 min d'autonomie avec du 5000 mAh soit un poil plus que Fleau avec un buggy. Sa conso max doit tournée au alentour des 1600-1700W en pointe ce qui nous fait en gros du 115A en pointe.
Apres c'est sur qu'a pilote égale, un truggy consomme plus qu'un buggy mais seulement à pilote égale.
Un truggy avec le même pilote et en 4S consomme en gros 110 mA.min de plus qu'un buggy.
marrant nuz et oldschool se sont inscrits le même jour sur le forum et ce n'est pas pour autant qu'ils tombent d'accord
J'avais jamais fait gaffe
Malheureusement, j'ai bien peur que ce ne soit pas prêt de changer
toujours personne pour répondre à mes deux questions ............
hd a écrit:coucou les amiches!
1ere réponse : "à puissance identique disponible" ????? Ta question n'a aucun sens en brushless, même si tu mets un tout petit moteur qui ne supporte pas longtemps bcp d'ampères sur un truggy, tu pomperas toujours un max d'ampères et tu arriveras à avoir un accélération potable avec...
Mais je vais répondre. Tu mets le même ensemble moteur contrôleur dans un truggy et un buggy, tu les poses sur une piste TT, et tu fais un kickdown. Fais le test et rappelle moi
Si tu fais ce test sur le béton ou ça accroche beaucoup, là c'est même souvent le truggy qui sera devant, pourquoi ??? Le grip plus important de ses roues, ce qui limite l'accélération ce n'est jamais le moteur mais le GRIP ! A moins d'avoir un moteur de 1/10ème, et encore.
2ème réponse : La mécanique relativiste ne s'applique que si on étudie des corps qui peuvent dépasser le 1/10 de la vitesse de la lumière... Pour les histoire de courant dans les moteurs et les contrôleurs on a bien entendu fait l'hypothèse des régimes quasi-statiques, cad qu'on a négligé le temps de propagation du courant entre la batterie et les fils du moteur
je ne veux pas prendre spécialement la défense de nuz que je ne connais pas personellement,son problème est d'être passionné(peut être trop)par le brushless et de chercher a tout comprendre et tout expliquer,ce qui fait qu'il se met a dos certains membres du forum,mais apparemment il ne grille pas trop de matos,donc il ne doit pas faire trop de conneries.Il dit sûrement des fois des conneries et plus on parle ,plus on a de chance d'en dire et si tout le monde était toujours d'accord ou savait tout,il n'y aurait pas de forum pour débattre.Il s'apercevra avec le recul que des fois il s'est trompé et que des fois il a eu raison et je préfère voir un gars qui cherche a comprendre,car j'ai vu des modéliste qui au bout de 10 ans n'avaient pas évolués d'un poil.
alors pas trop d'agressivité ce n'est que de la petite voiture
nuz dit des choses très juste, mais c'est vrai qu'une explication simple est souvent la meilleur.
chris01 tu la voit où l'agressivité là ?
je comprend pas et j'essaie de comprendre.......c'est un crime ?
hd je ne parlais pas de toi,mais j'ai vu des post ou le pauvre nuz avait le moral de continuer a poster
le problème c'est qu'il est trop catégorique dans ses réponses, il faut savoir nuancer de temps en temps.
oki oki chris01 pas de soucis mon amiche !
nuz a écrit:[
Il me semble qu'un lipo de par son voltage et son intensité donne une réserve de puissance en watt ? le moteur ne va prendre que ce que le contro lui donne et le contro se servira uniquement dans son lipo........
attention au grip plus important du truggy...........il est relatif à son poids......plus d'autres menus details permettant le calcul des coefficients d'adhérence latéraux et longitudinaux......mais c'est un autre sujet
et moi vous en pensez coi de moi
a part mes fautes d'orthographe
Le moteur prends tout ce qu'il à besoin . Au contro et accu de suivre (ou essayer)
donc le moteur ne peut pas prendre 400 A si le lipo ne les a pas ?
correct ?????
correct ?????
nuz a écrit:La conso va pas dépendre du moteur, mais du châssis. Un truggy c'est lourd, c'est normal que tu tires bcp d'ampères de tes accus et que ça chauffe et que ça gonfle. 30C est la décharge continue, quand tu conduis ton truggy tu ne consommes jamais du continu, mais tu oscille entre 10-20A et + de 300A en pleine accélération. Ces accus zippy sont plus fait pour une conso continue genre aero. ils aiment pas les bursts.
Perso je dis juste qu'on a fait pas mal de relevé graphique et qu'on a jamais vu des pointe de 300A...
Meme pendant 1/10 de seconde.
et je me base sur des relevé pas des calculs en disant ça...
c'est tout.
je n'ai rien contre nuz, si c'était un autre membre qui avait écris le message cela aurait été pareil.
@+ les amis
HD, les accus que l'on utilise disposent d'une puissance qu'on peut considérer infinie du point de vue de notre problème, si c'était les accus qui limitaient les accélérations ils seraient constamment en train de gonfler et de chauffer. Sur les accus on a des données de courant continu max et parfois en "surge". Mais il existe aussi à plus petite échelle de temps des valeurs de courants dit "burst" ou pic ou autres qui sont autrement plus gigantesques encore, c'est souvent x4 ou x8 ce qu'on consomme en continu, tout dépend sur combien de temps on regarde la conso.
Et avec des appareils de mesure à très faible période d'échantillonnage on peut les voir ces micro pics, c'est ça que j'essaye d'expliquer depuis le début ^^ D'ailleurs ces conso maxis sont donnés sur certains vario comme le Xerun...
En truggy l'accorche plus grande vient du poids mais surtout de la surface des pneus. Pour preuve, mets des roues de truggy à ton buggy, tu pars sur 2 roues si tu soudes, et par la même occase tu prends un pic de courant 1.3 fois plus grand vu que tu tires 1.3 fois plus long
donc tu n'as pas la meme accélération sur un truggy et un buggy à combo et lipo équivalent.
le théorème de l'énergie cinétique ne s'applique que si l'accélération est identique.........
Exact, le truggy accélère plus fort va faire le test.hd a écrit:donc tu n'as pas la meme accélération sur un truggy et un buggy à combo et lipo équivalent.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» lipo qui gonfle
» Lipo qui gonfle...ca craint ?
» récupéré un lipo gonflé
» Lipo qui gonfle!! Explications??
» nouveau esc=lipo qui gonfle?????
Page 1 sur 2
