Lipo zippy 5s
Lipo zippy 5s
Bonjour, je viens de faire mon premier run avec ma lipo zippy 5S 3000mah 40C et il savère que à la fin, une cellule est décendu à 2.90V alors que les autres sont au alentours de 3.30, au moment de la rechargé mon chargeur:(turnigy accucel 6) ne reconnait que 4 cellules , que faire?
Merci de votre aide.
Aerotec- Nombre de messages : 40
Re: Lipo zippy 5s
tu peux faire une charge en mode nimh pendant 10 min et ensuite poursuivre la charge en mode lipo.
si quand tu as fini de chargé en mode lipo toutes les cell ne sont pas équilibrées tu fais une décharge en mode lipo pour finir d'équilibrer et enfin la charge à nouveau.
ça arrive sur des lipo neufs mal équilibrés au départ.
Re: Lipo zippy 5s
Merci de ta réponse, mais il n'y à pas de risque à faire une charge de 10 min en nimh?, si non avec quel paramètres de charge? et je fini de les charger en mode lipo avec équilibrage ou sans? merci
Re: Lipo zippy 5s
J'ai un chargeur mistéry, sa m'est déjà arrivé que mon chargeur détecte 4s au lieu de 5s, alors je luis valide 5s et c'est parti pour une charge avec équilibrage sans problème.
Et oui je croie que c'été sur une neuve
darkjohan- Nombre de messages : 133
Re: Lipo zippy 5s
oui, mais moi je ne peut que valider 4S, car le chargeur n'en reconnait que 4, mais j'ai un autre problème, sans faire exprès tout à l'heure, j'ai fait toucher un fil sur les prises d'équilibrage se situant sur le coté de mon chargeur et il y a eu une étincelle.Ce soir à voulant charger une de mes lipo 2S, le chargeur vois bien 2 cellules, la charge débute mais s'arrete au bout de 10 secondes car il met que 1 cellule est à 0V alors qu'elle est au dessus de 3V mesurer avec un appareil,le chargeur en aurait bien un "coup dans le nez"? entre ma lipo 5S reconnu 4S par le chargeur et mes 2 lipo 2S reconnu 2S avec une cell à 0V chacune, je ne sais plus quoi faire?Déjà changer de chargeur mais en attendant j'aimerais recharger mes accus et voir d'où vient le problème ^^.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Lipo zippy 5s
non il n'y a pas de risque. en nimh tu peut charger à 1/2C si tu veux ou meme 1C.
si ça le fait sur tous tes lipo tu peux changer de chargeur.
Re: Lipo zippy 5s
10 min c est peut etre beaucoup en 1 minute deja ta cellule basse sera au dessus de 3volt et tu pourra le remettre en lipo!
Re: Lipo zippy 5s
j'ai essayer la solution de darkjohan chargé malgrès qu'il trouve que 4 cells, et impec, dès que la charge à commencer il y avait bien 5 cellules et im le les à toutes équilibrer parfaitement, il me reste plus que le problème de mes lipo 2S ou le chargeur trouve une cell à 0V, si vous croyez avoir une solution, je suis preneur merci d'avance
» accus lipo zippy
» LIPO ZIPPY Flightmax
» bon charger pour lipo ZIPPY
» Chargement LIPO Zippy sur Graupner
