Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Accout à l'accélération sur savage mon savage flux (6s)
wolverin56
 Accout à l'accélération sur savage mon savage flux (6s) Empty Accout à l'accélération sur savage mon savage flux (6s)
Message par wolverin56 Jeu 26 Aoû 2010 - 14:05
Bonsoir, voilà depuis pas longtemps j'ai un gros problème sur mon flux: en accélérant (ou en marche arrière), il bloque, c'est à dire qu'il avance d'un centimètre à peine et revient aussitôt à répétition. Je ne sais vraiment pas d'où vient le problème... Je précise que j'ai ce problème qu'avec des batteries 2x3s, et qu'en soulevant à peine le savage, les roues tournent tout à fait normalement. J'ai démonté la boîte de vitesse et y ai vu un léger décalage (quelque millimètres) entre la couronne et les noix de cardans, mais je ne pense vraiment pas que le problème vienne de là car en 4s tout baigne.. Sinon mes diffs sont intacts (peut être un peu trop graissés?).
D'où peut venir le problème?
Merci d'avance
wolverin56
Nombre de messages : 7
 Accout à l'accélération sur savage mon savage flux (6s) Empty Re: Accout à l'accélération sur savage mon savage flux (6s)
Message par JSR74 Jeu 26 Aoû 2010 - 14:10
Salut, ton cut of est régler sur combien?
http://rcx-team.oldiblog.com/
Message par Christophe Jeu 26 Aoû 2010 - 14:12
si tu tiens à ton matos, reste en 4S.... en 6S ça fume vite.
Suis les conseils de JSR, vérifie le réglages du cut off et la charge de tes packs au passage.
Nombre de messages : 4356
Message par wolverin56 Jeu 26 Aoû 2010 - 14:41
Bonjour, le cut-off est réglé sur auto li-po et les batterie sont bien chargées. Sinon j'ai toujours tourné en 6s et n'ai jamais eu de problèmes (jusqu'à maintenant)
wolverin56
Message par Christophe Jeu 26 Aoû 2010 - 15:22
Et tu as changé quoi entre temps?
Message par wolverin56 Ven 27 Aoû 2010 - 12:05
entre temps j'ai resserrer le slipper et ai regréssé les diffs. Mais je comprend pas pourquoi en 4s ca marche, et pas en 6s... Voilà une vidéo pour bien comprendre: https://www.youtube.com/watch?v=TZmFQfYnnas
wolverin56
Message par gonzo Ven 27 Aoû 2010 - 13:23
t as pas un souci de soudure entre tes accus,difficultés à passer les watts en fait...
Nombre de messages : 868
Message par nuz Ven 27 Aoû 2010 - 13:31
Euh déja évite de faire ça à répétition, le cogging ça tire bcp sur le vario. Si ça marche en 4S et pas en 6S je dirais que ça vient du vario plus que du moteur, à mon avis tu dois avoir un FET qui a morflé et qui ne commute peut être plus à 22.2V .
Nombre de messages : 3231
Message par JSR74 Ven 27 Aoû 2010 - 13:47
Passe en mode NIMH sur le contro et refait un essais. (pas trop longtemps)
Si plus de problème, c'est ton lipo qui déconne.
Message par thba66 Ven 27 Aoû 2010 - 14:31
un fil du moteur débranché ou mal soudé fait faire des a-coups.
Message par nuz Ven 27 Aoû 2010 - 14:32
thba66 a écrit:un fil du moteur débranché ou mal soudé fait faire des a-coups.
Oui mais ça ferait faire des accoups en 4S et en 6S.
Message par thba66 Ven 27 Aoû 2010 - 19:17
j'ai pas tout lu, c'est tout à fait exact...
