losi 8ight bl !!
+16
BOURINEUR
aze
nitromaxx
CRYSS
maxxou94
gilou
AleX
flo65
vttman4012
20 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
losi 8ight bl !!
boujour !
j'ai un projet celui de passé mon losi en bl
pour cela je vais me procuré d'ici la fin aout ( enfin j'espère :d )
sur les conseil de plusieurs spécialiste voila ma confing
moteur : NEU 15/12 2d
vario : mamba max ou mamba monster max !
accu : lipo 4s ( neu je pence ... ) 25c 5000mah
kit :rcproduc ultimate
votre avis sur cette config ?
après j'ai énormément de question !!
- pignion de 12 couronne de 46( plastique fourni dans le kit rcproduct ) sa vous paré juste ?
- quel est la différence entre le mm et le mmm ? je sait que l'un support 3s et l'autre 6s mai mise a part sa ?
- j'ai pu voir sur la plus part des config que les gent mette des petit ventilo pour refroidire le vario surtout , ou se procuré c ventilo ? comment son t'il alimenté ?
- quelqu'un aurait un chema pour l'installe électrique ?
- comment le récepteur et t'il alimenté ? il faut un accu 6v comme sur les thermique ?
merci pour vos futur reponce !
Re: losi 8ight bl !!
C'est une bonne config.
Pour le contro, prends le MMMax. Le MM sa passe mais bon, faut le ventiler de tout les cotés avec ce moteur.
Pour le pignon, un 12 ou 13 devrait allé.( Prends les 2)
Pour le récepteur, soit tu utilise l'accus 6V en supprimant le BEC du contro(fil rouge sur la fiche qui le relis au récepteur) ou tu utilise le BEC du MMM. Tu peux mettre aussi un UBEC.
Normalement sur les nouveaux, le problème devrait être résolu. Enfin faut espérer.... L'utilisation d'un accu est + sur.
le support ultimate est top
avec le mmm ca me parait la config ideal !
pour les ventilos tu as notamment novak qui les vend cablés :
http://www.impaktrc.com/product_info.php?products_id=1915
mais je pense que tu peux trouver moins cher.
merci pour toute c réponse ! c vraiment sympa ! euh vous aurié pas un lien en France ? ^^ sa serai le top :p vivement que je commande tout sa ! j'ai attt
besoin de vous !! apré plusieur heure de recherche pas moyen de trouvé le mamba monster max en stock ... vous auriez un lien ?
yen a plus pour le moment
regarde sur brushlessmonster il me semble qui leur restait des neu et des mmm
par contre je sais pas ce que vaut le magasin
helo !!
petit news !
j'ai trouvé mon MM ( 80e sur ebay :d neuf ! )
mon neu et réserve grâce a jsr merci !!
le kit rcproduct et commandé !!
le pinion arrive demain
j'ai des petit question je m'explique
-je connait un gas qui a transformé sont losi 8eight avec la mémé config que moi , le seul souci c qu'il grille c servo de direction régulièrement ... pk ? ( il alimente son récepteur grâce au variateur MM ) la tentions de sorti du vario et pourtant bien de 6v ... faut t'il alimenté avec une pack d'accu 6v standard ?
-comment suprimé l'alimentation du mm ? en clair comment utilisé un pack 6v en plus ...
- vous généralement vous utilisé un pack 6v en plus ?
voila la page perso de ce gas > http://brtc.eu.com/brtc/blogs/nevens/archive/2008/06/19/1415.aspx
merci bcp les gas !! je fait des photos quand le matos arrive
petit news !
Salut vttman4012,
tu nous tiens au courant pour ta transfo car mon 8ight risque de basculer du coté obscur de la force lui aussi.
Si tu peux nous expliquer ou tu commande , si c'est sérieux et rapidement livré, si la fille qui a une voix superbe au téléphone à aussi un physique avenant ( euhhh zut je m'égare la!). Bref toutes tes impressions.
Bonne transformation à toi !
vttman4012 a écrit:helo !!
petit news !
tu aurais du etre moins préssé et prendre le MMM
il passe mieu toute la puissance
pour les servo sur le 8IGHT c'est souvent meme en TH j'en ai moi meme grillé 2 avant de régler au poil les fin de courses
pour utiliser un accus tu enleve le fil rouge du contro a la prise qui se met au recepteur
merci gilou enfaite je prendrai un mmm des qu'il est disponible ! le mm sera pour un pot apré
les fin de course été bien reglé , c vraiment le moteur ki crame ... aparament il n'y a pas de probleme avec une servo digital normal ( se sont les bls451ki crame ... manque de bol c ske j'ai :d )
je vien de recevoir le MM , domage j'ai rien pour le testé ! qu'el sont les reglage a faire dedan ?
si quelqun a le manuel en français je suis preneur :d
pour repondre a hd le Ven
alors vario commandé chez nitrorchobbies pirx ttc+fdp 90€ tré serieux et rapide moin d'une semaine pour recevoir des usa !
kit rcproduct bien ... commandé lundi
moteur réserve grâce a jsr74 du forum donc voi avec lui il a l'air vraiment sympa !( de plus on le voi sur pas mal de forum ex automodelisme il a l'air très sérieux et passionné !)
lipo : je commanderai chez rc-monster ( neu 4s 5000mah )
voila a+
voila a+
pour une fin de course bien réglé il faut pas que ton servo grésille quand tu est en plein débatement et non plus qu'il en butée
apres les servo HS c'est un pas de bol pour moi ^^
pour le kit RCproduct tu va vite le virer car l'accu est trop a l'exterieur et il gene sous la carro si tu a un lipo un peut haut
le 8ight est bien plus bas de caro que tout les autres chassi du marché surtout sur les cotées pour une meilleur pénétration dans l'air et encore piere avec la caro proline
pour le lipo dans les lien j'ai mis un mag allemand super simpa et qui vend des lipo kokam (le top du top en lipo) pas spécialement cher et fdp gratis et rapide
merci gilou !
mes fin de course son bien reglé c pas a cauze de sa ... moi je pence que le voltage monte trop quand la personne "tire" dedan
qu'el sont les réglage a faire dans le mm ? via l'usb
peut tu me donné ton lien pour les lipo ? merci bcp !
pour le kit rcproduct moi la personne que je connais l'utilise depuis plus d'un ans aparament il en est super content ... on vera sa ^^
j'ai le support accu ultimate de chez rcproduct pour losi et il est niquel.
le mag allemand c'est : http://www.modellhobby.de/
ils parlent français aussi si t'as besoin via mail ou telephone.
pour la prog par usp bennn c'est a toi de voir
perso je n'ai rien touché sur mon contro
pour le lien vien faire un tour ici tu trouvera peut etre autre chose qui puisse etre utile
https://brushlessmania.forumpro.fr/mags-et-vente-en-ligne-f25/liste-des-magasin-vpc-net-les-plus-serieux-t446.htm
perso le kit RCproduct je ne le critique pas
certe il est pas mal !!
mais avec des lipo un peut gros (plus de 6000) j'ai eu des écaux comme qui il levais la caro
et puis 100€ pour un suport d'accu perso ca me fait bien mal au c*l
le RCmonster est aussi bien et larement moins cher et les masses sont plus centré vers l'intèrieur
malheureusement j'avai deja commandé le rcproduct quand j'ai decouver le rcmonster ... avec le prix du dollar j'ai payé que 105€ fdi c pas la ruine non plus ...
bon bah mtn attendon le moteur et le lipo
a+ et encore merci gillou !
ok dommage
ben le RCmonster ma couté 45e fdpin il me semble mais bon c'était le mieu pour ce que je voulais faire au départ
pour les lipo il n'y a que des 30C , sa fait bcp non ? :s
plus il y a de C
plus il y a de décharge
plus tu peut leurs tirer dessu
plus ca sera performant
et mieu ca sera
et mieu ca sera
SALUT,
pour ton probleme de servo, il te faut mettre le ressort de sauve servo du truggy il est plus dur j'ai des amis qui grillait servo et depuis nikel !!!
sinon pour Gilou je penssais que tu jurais que par le nimh que c'était plus performant que du lipo, je suis assé surpris car la tu parle des éxélents accus kokam
tu va mettre du lipo sur ton losi si oui fais gaff car ton supper mag allemand ne protege pas bien ses accus à l'envoie demande à Alex comment est arrive son kokam
moi auusi je voulais m'en prendre un maintenant j'ésite a passer par eux
bennn recu impec plein de mousse aparement
c'est mes grand parents qui l'ont pour le moment
et oui je jure toujour par le nimh mais des 3300 on en trouve plus et c'est lourd
quoi que la ou je taf on en a encore plein :p
et puis ya que les con qui changent pas d'avis mais si je prend du kokam c'est comme si je prenais des GP pour moi
je prend le top du matos
gilou a écrit:bennn recu impec plein de mousse aparement
SALUT,
dis moi tu pourais pas m'avoir un gp 3300 car j'ai un amis qui en cherche 1
encore merci ! ok pour le sauve servo j'essayerai on vera bien ...
nivo conectique pour le kokan c livrai avec quoi ? cars sur le mm les fils son nue ... merci !
vttman4012 a écrit:encore merci ! ok pour le sauve servo j'essayerai on vera bien ...
sur le kokam c'est preil fils nue
perso je met ue des PK
mais tout le bon materiel est livré sans prises
pas de soucis
je regarde combien il m'en reste euuuu
erf la semaine prochaine je suis pas au mag
je te tien au ju au pire j'apellerais le mag depuis l'autre mag ^^
josselin a écrit:gilou a écrit:bennn recu impec plein de mousse aparement
SALUT,
pas de soucis
merci ! ok pour les prise pk , ses bien du 4min ?
j'ai pu lire sur un site que pour utilisé le mm en 4s il fo aporté des modif
Description des modifications à apporter :
* Débrancher le câble rouge de la prise récepteur afin de désactiver le BEC interne
* Utiliser un BEC externe à souder sur les câbles d’alimentation (entre accu et variateur),
j'ai pas bien compri la ... qu'el quun peu mieu m'expliquer ? sa serai coool merci bcp !
bon bah en theori j'orai tout mon matos 1semaine d'aout ! j'ait att
vttman4012 a écrit:* Débrancher le câble rouge de la prise récepteur afin de désactiver le BEC interne
ca ok
ca sert a supprimer le bec
l'autre tu met un accu de réception c'est pareil
ps si tu pouvais faire gaffe quand tu écris !! ca serait bien merci
excuse pour mon orthographe ! je suis dyslexique ...
ok pour enlevé le fils rouge mai j'aimerai bien comprendre pk enfaite .... il sert a quoi se fils rouge en principe ? j'aimerai ne pas utilisé un pack d'accu aussi ...
normalement je peu alimenté mon récepteur grâce au variateur , sur qu'el prise faut t'il branché le fils du vario ? ( gaz/frein je suppose )
vttman4012 a écrit:excuse pour mon orthographe ! je suis dyslexique ...
ok je comprend mieu
suffis de le dire bigG est comme toi
pour le fil rouge il sert a couper le bec sinon il sert a alimenter le recepteur
si tu veut ne pas utiliser de pack il te faut un BEC
en 4S le mm passe il me semble
perso en 14 elem je n'avais pas de pack de reception
ben tu met le vario a la place des gaz loool
salut les mec
bon ben voila le moment temps attendu est arrivé : le losi roule enfin ( je ferai une presentation avec pas mal de photo demain )! mai .... premier gros problème
donc je roule pénard ( 1ere cycle ) nikel tout se passe bien le moteur prend 50° le vario 45° le lipo 35° tour marche penard
deuxième cycle je roule 5 minute verif des température tout est ok , 10 minute plus tard j'aret la voiture devant moi pour une nouvel verif , petit fumé blanche la je flip je débranche tout , je prend ma sonde moteur 55° lipo 35° vario ... 163 ! je less refroidir . l'un des fils qui va vers le moteur ( le noir ) c dessoudé ...
bon bah voila koi ..; un peu dessu
donc question
-pk cette monté en température ? ( les ventilo marché toujour ...)
- le mm ne supporterai pas le 4s ?
merci ...
donc question
merci ...
humm , je vien de resoudé le fils noir ,
sa remarche plutot bien ! j'ai pas trop pu poussé cars il pleut chez moi et donc je préféré ne pas roulé sous la flot :d
le moteur prend 55 vario 60 ( les fils qui vont vers le moteur 45 c chaud non ?) lipo 30
demain matin je re teste sa en essayant de la poussé plus voir si il rechauffe plus ...
12/46 ( sur les conseil de nevens ki lui roule comme sa depui longten )
une explication sur cette monté en chaleur ? ( premier foi que je roulé avec la caro , jvien di pencé )
demain je reteste avec la caro on vera bien
Pour le contro, c'est normal qu'il chauffe fort si un fil de ton moteur c'est dessoudé.
ah ok il se serai dessoudé se qui aurai fait chauffé le vario ? ( je pensé que c'était la chaleur qui aurai fait dessoudé le fils ...)
un vario doi chauffé a conbien a peu prét ?
Salut, vérifie toutes tes prises et câbles, un contro qui prend 160 C° sans prendre une méchante pêche c'est pour le moins surprenant !
Sur les contros que je distribue la coupure thermique se fait à 95 C°.
voila je viens de re testé tout sa ! sa marche bien !
le vario prend 75° en tirant fort dedans ! je pense que c correct le lipo est a 30° le moteur 45°
j'ai aussi fait mon poste de presentation , le voila
http://www.automodelisme.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=378593#378593
salut super le projet fini une petite question j'ai lu sur ton poste que tu tenait 18 minute . la prochaine fois que tu va sur une piste tt tu pourra regarder ton autonomie pour avoir une idée de la conso du 2D et quel est le poids de ta voiture actuellement ?.
sinon montage propre nickel rien a dire a pars super !
cette aprem je fait un vrai video avec teste de conso en meme temp
la voiture pese 3.7 kilo avec roue est caro
ok merci
3,7 Kg gloups c'est super lourd .
Qu'est ce qui pèse si lourd sur ton châssis? Le support d'accus? Les Lipo?
a priori je dirai que le support acu ultimate n'y est pas pour rien, j'ai le meme et c'est une belle piece mais assez lourde
en effet je pence que le kit rc produc est assez lourd , et le lipo aussi ! mai apré avoir essayé a voiture je la trouve trop legere ! je pence metre du lest sur le train avant
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Les différences entre le Losi 8ight 2.0 et 8ight 2.0 EU
» Mon Losi 8ight 2.0 EU
» Mon losi 8ight-e
» Mon losi 8ight-e
Page 1 sur 2
