TEKIN RX 2250KV
TEKIN RX 2250KV
Bonjour a tous
Donc voila, je relance un buggy qui na pas tourné depuis quelque temps, c'est un e hyper 8 pro avec le moteur et vario qu'il y a dans le titre. Mon probleme c'est que je lis pas tres bien l'anglais voir rien du tout. Donc j'ai telecharger le dernier "hotwire" de chez tekin. Maintenant niveau reglage je sais pas quoi faire surtout que j'ai deja flingé une lipo donc je veux pas refaire la meme! Peut etre y a t il deja un sujet de ce genre de posté(ce que je n'est pas vu) et dans ce cas faites moi signe svp. Voila donc si quelqu'un connait bien ce genre d'electronique, j'aimerai bien avoir des conseils.
sannox- Nombre de messages : 6
Re: TEKIN RX 2250KV
si t as flingué ton lipo c est que tu n avais pas réglé ton cut off et qu il a pompé jusqu a le fin ton lipo
renseigne toi comment regler le cut off sur ton contro et met le entre 3.1et3.3 si tu peux le regler
Re: TEKIN RX 2250KV
Ouai c'est ce que je pensais. Le probleme c'est que je ne sais pas a quoi ca correspond sur mon vario
Re: TEKIN RX 2250KV
De quoi que tu ne sais pas ?sannox a écrit:Ouai c'est ce que je pensais. Le probleme c'est que je ne sais pas a quoi ca correspond sur mon vario
Re: TEKIN RX 2250KV
en premier on lit la charte du forum et on se presente sur post à la suite des autres: https://brushlessmania.forumpro.fr/charte-et-presentation-f1/merci-aux-nouveaux-de-vous-presenter-dans-ce-post-t3084-550.htm
apres je te dis quoi faire
Re: TEKIN RX 2250KV
thba66 a écrit:Salut,
Bonsoir, chose faite
Re: TEKIN RX 2250KV
Jérémy89 a écrit:De quoi que tu ne sais pas ?sannox a écrit:Ouai c'est ce que je pensais. Le probleme c'est que je ne sais pas a quoi ca correspond sur mon vario
bonsoir, je ne sais pas a quoi corresponde les voltages par rapport au chiffre sur mon vario(1, 2 3 etc...) Le prob c'est que se n'est pas écrit en volt.
Re: TEKIN RX 2250KV
salut et bienvenu
ton réglage a partir de ton contrôleur se fais avec vc
tu règles en fonction de ton lipo "4s etc......"
4s pour la 4iem lumière "etc......."
voir photo :
ce sont les réglages de jeremy potter "allias harry " le même que sur mon ex ve8
tu trouveras tous sa ici http://www.teamtekin.com/hotwire/ESCsetups/rx8-setup-sheets.html
voir photo :
Re: TEKIN RX 2250KV
A ok et ca ca regle automatiquement le tension qu'il ne faut pas depasser?
Sinon pour les autres réglages, vous avez des conseils a me donner?
» Tekin Truggy 2000KV ou 2250KV
» Tekin ou MMM ?
» Tekin truggy 2250kv Vs. Neu 1515 2200kv 1y F
» tekin r1
» Tekin RX8 T8
» Tekin ou MMM ?
» tekin r1
» Tekin RX8 T8
