Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
BEC Mamba monster
BEC Mamba monster  Empty BEC Mamba monster
Message par nico33 Jeu 23 Sep 2010 - 18:55
Bonsoir ,
le bec du mamba monster sort 5,5 v : pour un servo qui indique 14 kg en 0.12 sous 6 volt , le servo de direction sera t'il utilisé a son maximum ou faut utilisé un bec externe réglable de 4 a 9 V a la sortie pour en tiré toutes ses capacité Rolling Eyes
merci cordialement .
nico33
nico33
Nombre de messages : 215
BEC Mamba monster  Empty Re: BEC Mamba monster
Message par gonzo Jeu 23 Sep 2010 - 21:34
bec externe...
Nombre de messages : 868
Message par thba66 Jeu 23 Sep 2010 - 21:39
moi j'ai un BEC externe le Castle qui fait 11g.
il est pas cher et ça peut rapporter gros
Message par oldschool2l170 Jeu 23 Sep 2010 - 21:47
thba66 a écrit:moi j'ai un BEC externe le Castle qui fait 11g.
Je louche dessus mais Christophe est en rupture pour l'instant
Tu l'utilises avec un autre accu ou non?
Message par thba66 Jeu 23 Sep 2010 - 21:51
regarde chez impakt rc.
j'ai soudé l'alim du BEC sur l'alim du contro et je suis en 5s.
Message par oldschool2l170 Jeu 23 Sep 2010 - 22:15
Je pense faire la même
Tu as vu un changement au niveau autonomie?
Message par nuz Jeu 23 Sep 2010 - 23:17
Le BEC des v5 sort 6.1V .
Nombre de messages : 3231
Message par nico33 Jeu 23 Sep 2010 - 23:22
je vais peut dire des betises mais est t'il possible de sortir du bec externe castle du 7,4 v vers un récepteur spectrum 3300T pour branché un servo HITEC 7950TH sans abimé le contrôleur mamba monter ?
nico33
nico33
Message par gonzo Jeu 23 Sep 2010 - 23:24
moi j ai mis un bec externe de chez hobbywing,ça fait sont travail...
je pense que le contro prefere et le servo à plus de peche donc c est nikel...
Message par nico33 Jeu 23 Sep 2010 - 23:24
comment on sais que sont contrôleur est un V5 ?
nico33
nico33
Message par gonzo Jeu 23 Sep 2010 - 23:26
le bec externe te permet de prendre du jus d un accus pour alimenter le récepteur comme en thermique...
le mien peut aller de 2 à 6s et peut sortir 5 ou 6 volt au choix...
Message par oldschool2l170 Jeu 23 Sep 2010 - 23:30
nico33 a écrit:je vais peut dire des betises mais est t'il possible de sortir du bec externe castle du 7,4 v vers un récepteur spectrum 3300T pour branché un servo HITEC 7950TH sans abimé le contrôleur mamba monter ?
Avec celui que cite THBA66 tu peux, il est réglable jusqu'à 9V
Message par nico33 Jeu 23 Sep 2010 - 23:34
dernière petite chose je crois que mon contrôleur est un V5 mais comment fait t'on pour savoir si il sort 5,5 v ou 6.1 , comme le dit nuz
nico33
nico33
Message par nuz Ven 24 Sep 2010 - 0:02
Avec un voltmètre, cordialement. Mais je te conseille de pas trop prendre la tête avec ton servo qui devrait marcher en 6V au lieu de 5.5V, c'est purement psychologique à ton niveau...
