probleme support moteur sur hyper 8.5
J'ai cder un support moteur simple avec le bac et lors du montage le moteur est penché vers l'arriere donc si je monte ca comme je vais mange du pignon et couronne
Si je lime pour mettre le support plat c'est sur c'est mort
Savez vous si un eliterc pourrai aller sur un hyper 8.5 car il 'y a pas ce modele peut une compatibilité
Autrement si quelqu'un en a un d'occase ou le moteur serait droit
une fois monter
merci d'avance
une fois monter
merci d'avance
sphinx- Nombre de messages : 95
Re: probleme support moteur sur hyper 8.5
le kit avec la boite a lipo de chez rcmart
C'est bizarre qu'il soit de travers vois avec Moth, il a le même que toi et n'as pas de soucis particulier, il y a peut être une particularité à ce montage sur l'H8
Car j'ai le même sur MBX6 et pas de problèmes
c'est simplement que le support quand il est monté n'est pas tout a fait droit (verifier avec une equerre)
Salut la compagnie !
Peux tu faire une photo de ton problème car moi sur mes deux Hyper 8 aucun soucis, le moteur et bien à plat et je bouffe pas du pignon.
mon fils a emmener l'appareil photo dimanche mais je pense que ca a ete mal usiné car il n'est pas a 90 degrés( monter et serrer) il est un poil en biais vers l'arriere et sur la longueur du moteur ca se voit plus. Wartelle vient de me repondre on peut pas mettre d'elite rc sur les hyper 8. donc ca me gonfle dans recommader un .
Tu as pas moyen de faire surfacer la pièce ?
Tu rattrapes le coup à la lime ou au dremel, le mieux étant une fraiseuse, mais malheureusement on a pas tous ca dans notre garage....
je sais la lime meule ou dremel mais je reve pas c'est le seul point d'ancrage du moteur donc il faut que ca soit nickel .
j'ai mis une annonce comme quoi je recherche un support moteur
» Support moteur pour hyper 7
» schema support moteur hyper 8
» Support moteur type elite RC hyper 8.5
» Support Moteur Kyosho - vis de 4 mm, Problème ?
» Visserie moteur/support moteur
