Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
probleme carte programmation castle
Boub78
max4943
probleme carte programmation castle Empty probleme carte programmation castle
Message par max4943 Mar 19 Oct 2010 - 14:48
bonjour l'autre jour j'ai voulu baisser le punch controle sur mon MMM V3 j'ai donc branché la carte d'un copain et la sapin de noel la carte c allumé dans tout les sens en clignotant alors que sur le siens tout et normal
la seul différence c'est que mon contro et mis a jour pas le sien est ce que la carte de programmation se mets a jour aussi ou pas ?
max4943
Nombre de messages : 143
probleme carte programmation castle Empty Re: probleme carte programmation castle
Message par Boub78 Mar 19 Oct 2010 - 15:02
Il me semble qu'il faut également faire une mise à jour de la carte donc du contro de ton ami.
Attends peut être d'autres avis...
Boub78
Boub78
Message par Alexkid33 Mar 19 Oct 2010 - 18:50
Ca m'a fait la même chose quand j'ai reçu ma carte... Crying or Very sad
Une petite mise à jour (contrôleur et carte branchés au PC) et c'était bon !!! bounce
Alexkid33
Alexkid33
Nombre de messages : 16
Message par Christophe Mer 20 Oct 2010 - 11:47
mettez à jour le firmware de votre contrôleur avec la dernière version du logiciel Castle link et c'est réglé !
Nombre de messages : 4356
Message par max4943 Mer 20 Oct 2010 - 12:08
justement c'est pas plutot la carte qu'il faut mettre a jour car mon controleur lui et a jour
max4943
Message par Boub78 Mer 20 Oct 2010 - 14:05
La carte de progr. et le contrôleur de ton pote doivent avoir une vieille version du firmware. Oui je pense qu'il faut mettre la carte à jour donc le contrôleur de ton pote aussi sinon c'est lui qui aura des problèmes.
Boub78
Boub78
Message par Christophe Mer 20 Oct 2010 - 14:38
max49 a écrit:justement c'est pas plutot la carte qu'il faut mettre a jour car mon controleur lui et a jour
Faut tout mettre à jour avec les dernières versions, sinon il peut y avoir incompatibilité.
Message par max4943 Mer 20 Oct 2010 - 15:05
d'acc c'est bien ce que je pensais
par contre mettre la carte a jour je fais comme si c'etait le controleur ou il y a un autre log a installé ?
max4943
Message par Boub78 Mer 20 Oct 2010 - 15:11
Faut que je regarde ça sur ma doc à la maison.
Réponse d'ici ce soir.
Boub78
Boub78
Message par Christophe Mer 20 Oct 2010 - 18:42
Pas sûr qu'on puisse mettre à jour une carte Field link, c'est possible pour un Ubec Castle mais pas pour un Castle link, je n'ai jamais testé avec la carte Field link, à confirmer.
Message par max4943 Mer 20 Oct 2010 - 22:15
a ba alors comment faire on peux pas se servir de la carte avec les nouvelles mises a jour ???
max4943
Message par Boub78 Jeu 21 Oct 2010 - 9:00
Voici ce que j'ai trouvé (désolé avec un peu de retard) :
[img]probleme carte programmation castle Castle10[/img]
[img]probleme carte programmation castle Castle11[/img]
J'espère que ça pourra t'aider et que tu comprends l'anglais sinon le schéma est assez clair Wink
Boub78
Boub78
Message par Christophe Jeu 21 Oct 2010 - 11:12
Ça confirme ce qu'on disait plus haut, mettez à jour le firmware de vos contrôleurs et c'est réglé.
Message par max4943 Jeu 21 Oct 2010 - 11:27
ok merci pour tout
max4943
Message par mille sabords Dim 24 Oct 2010 - 16:52
pour ne pas rouvrir un nouveau sujet de discussion,j'ai également une question au sujet d'un réglage sur cette carte
probleme carte programmation castle 101_0512
A la fin de l'avant dernière ligne,on voit dans un rectangle rouge SENSOR ONLY qui est rappeler par une ligne rouge sur la dernière ligne...
A quoi sert ce réglage est il utile pour le moteur 2200?
MS
mille sabords
mille sabords
Nombre de messages : 571
Message par jojocomm Dim 24 Oct 2010 - 21:17
non a mon avis il est utile uniquement pour les vario avec sensor type casyle mamba max pro
jojocomm
jojocomm
Nombre de messages : 441
Message par mille sabords Dim 9 Jan 2011 - 19:49
Je viens de placer le combo MAMBA PRO de castle avec le 4600kv
J'ai charger le 1.28,mais ma carte ne fonctionne plus avec cette version?
On ne sais rien y faire alors,
MS
mille sabords
mille sabords
Message par mille sabords Lun 10 Jan 2011 - 6:38
RE,
Résolut Very Happy ,j'ai fais la mise à jour de castle et hop sur la carte... cheers
La nouvelle version 1.30 qu'apporte elle de nouveau?
MS
mille sabords
mille sabords
Message par Christophe Lun 10 Jan 2011 - 13:02
il faut regarder sur le site Castle, il explique les ajouts à chaque mise à jour.
