Mon Missile a 4 Roues le E-revo BL
j'ai enfin en ma possetion un E-revo BL acheter hier à evolution 63 .
il est en superbe état pas " rincer " comme certain que j'ai pu voir
je roule en 4S avec 2 lipo Hyperion 35C 5500 mah
chargeur qui va bien un peu compliquer mais sa va mieux un duratrax ice avec un équilibreur Hyperion , par contre mon alim n'est pas assez puissante puis elle chauffe un peu , a changer rapidement pour pouvoir exploiter toute les capacité de ce chargeur
:siffle:
options :
barre anti-roulis AV AR
ventilo moteur
radio :
la 2.4ghz d'origine ( peut etre ma DX3.0 par la suite )
chausettes :
origines :tirchasse:
GRP
des badland à venir
premier test de 20 min ce matin sur route et chemin , les pneus d'origine c'est vraiment pas terrible .
de la puissance il y en a , punch control 50% plein gaz ay démarage ... sur le toit
il m'a lair plutot solide en verra bien par la suite :honte:
fini le bla bla place au photo
Uploaded with ImageShack.us
:siffle:
options :
ventilo moteur
radio :
chausettes :
GRP
des badland à venir
derbouz03- Nombre de messages : 10
Re: Mon Missile a 4 Roues le E-revo BL
Tu as le ventilo du moteur monté à l'envers, le ventilo aspire l'air pour la soufflet sur le moteur donc il faut mettre l'écope devant et pas derrière pour lui faire rentré de "l'air forcé"
merci j'avais pas fais attention .
par contre l'alim vient de rendre l'ame
sauf que moi sa m'arange pas faut que j'en retrouve une au plus vite
je veux bien croire que c'est un missile mais y a même pas une video
sinon tu as démonter ton alim pour éssayer de la réparer ? sinon tu peux me la donner si ça part à la poubelle
pour la video je ne les métrise encore pas a la perfection ^^ je me fait meme un peu peur des fois mais j'en ferais un
l'alim mon pere sa s'en occuper il va l'ammener chez un électricien de toute façon il m'en faut un plus puissante mes le probleme c'est que la je peux pas charger mes lipo
voila après quelque jours ou je n'ai pas peut vraiment tester le e-revo a cause de ce problème de chargement ( l'alim sortait bien 13.8V mais pas suffisamment d'amp )
j'ai rouler sur route, chemin et terrain défoncer . au début j'ai essayer de la surélever c'est une tres mauvaise idé ! un cout de gaz et c'est sur les pattes ar j'ai donc remis au milieu ( il y a 3 point de reglage )
-je m'étais fait une whell bar " home made " résultat c'est pas terrible il se retourne quand meme , on va dire que c'est moins pire
-j'ai aussi fabriquer des protections cardans AR c'est pas mal je vais y faire pour l'autre coté également
-j'ai remarquer qu'une de mes jantes était fisuré , c'est grave docteur ?
-3 photos que j'aime bien
j'ai fait la course avec une voiture sans permis
-je ne sais pas trop combien de temp j'ai rouler car je l'ai réglé en meme temp mais d'un cout il aller beaucoup moins vite donc j'ai arrèter
en cadeau une petite video ( pour le pilotage c'est pas sa c'est que la deuxieme fois que j'en fait )
il marche vraiment bien ton revo en 4S
pour la jante cassé je sais pas si la colle pourrait tenir en espérant que ça ne se fend pas plus...
j'y avais pensser je vais voir pour me trouvers des badland
il marche pas trop mal je suis en pignon d'origine et courone de 65T qui est bien fatiqué j'en est 3 autres neuves
j'ai commander tout a l'heure une alim 12Amp sa devrait etre bon pour un moment ^^
» Conversion Revo 3.3 en B-Revo 4S 7XL EZrun: MAJ vidéos en P3
» E-revo en B-revo avec config qui ne ruine pas
» Avis aux possesseurs de Revo et d'E-revo
» Conversion Revo 3.3 en b-revo
» Jeu lateral des roues
