8IGHT BL le matos arrive
+6
KiKiMaX
maxxou94
AleX
Pierre
gilou
10 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
hello a tous
ca y est le matos pour mon projet arrive
voici des photos
pas top (c'est ma mere qui les a faites, je ne suis pas chez moi)
me manque le chassi qui est en douane
voici des photos
Re: 8IGHT BL le matos arrive
Contro tu vas mettre le MGM c'est bien ça ?
Vivement que tu ai le chassis et que tout soit monté
yes le MGM
je l'envoie demain
je l'envoie demain
Tiens nous au courrant
SALUT,
moi je dis vive le losi à Alex
d'ailleur pierre tu devais pas mettre des tofs
J trouve que le losi est le châssis le plus simple a brushlessisé
Les tofs arrivent mais j'en ai pas beaucoup d'Alex entrain de roulé
gilou tu fais un buggy ou un truggy ?
tu as choisi quoi comme neu ?
et c'est quoi l'intéret du kit tony screws ?
AleX a écrit:gilou tu fais un buggy ou un truggy ?
tony screws si je me trompe pas c'est des vis titanes
pour le moteur c'est le meme que celui qu'il veux refourguer mais en neuf
Buggy , et il a pris un 1512 je sais plus quoi , hier il montait le train avant
Exacte , tony screw fais des vis titane
en options je te conseille :
- cale 3/3 ou cale alu avec bagues de réglages
- renforts alu : platine sauve-servo, renforts avant-arriere en fonction de la rigidité que tu veux
- corps de diffs renforcés
- bagues alu pour le diff arriere
- fusees alu pour plus de braquage
pour le diff centrale normalement le losi motrice bien donc pas besoin de mettre trop dur en huile de diff, avec josselin on a mis mix 5000 - 50 000, je vais tester avec de la 20 000 la semaine prochaine.
le moteur que je veut refourgué c'est le meme mais sans radiateur
pour les tony screws rien a voir avec les origines coté fiabilité et solidité
ca se foire casiment pas
j'ai je µ8IGHT avec un 1512 2D
il est fini de monté avec lipo kokam 4S, ca passe juste juste sous la caro ^^
pour les options je conais bien la machine et ces points faible et il y en a tres peut
donc pour le moment elle restera tel que
les diff origine résistent au mug donc pas besoin de les changer
les seules pieces vraiment utile sont les renforts
et pour mes diff
je suis un gros glisseur
donc AV 10000
centre 7000 et
AR 3000
tof dans la journé
et pour mes diff
donc AV 10000
centre 7000 et
AR 3000
tof dans la journé
hello voila une séries de tof
a coté de ma coque
ma radio
a coté de ma coque
ma radio
depuis quand tu a une 3pk ?
sa va tu avance vite pour le montage il reste plus que la coque et quelque truc et le contrôleur .
moi je dit mgm 16018 sa suffit largement sur un buggy
et alors entre la react , la 3pk et la dx3r tu préféré quoi ?
react berk
DX3R pas mal mais merdique pour le boat
donc obligé de prendre une 3PK
et puis la 3PK a rétro éclairage et tout le tralala enfin le pied quoi
le 16018 ya intéré que ca soit largement assé MDRRR
pour la caro jme tate a la faire peindre ou autre
de toute facon j'en ai 2 , l'origine et la proline
le TT monté en 3h sans suport lipo et sans moteur mais le chassi complet ready en 3h
ok , merci de l'info !
bye
bye
Salut à tous
Gilou alala c'est bête tu avais un eight y'a quelques mois
Sinon petite correction sur vos dires. Tony's Screws ne fait pas de vis titane, juste des vis en acier grade 12,9. Je confirme ce que dit gilou, ce sont les meilleurs
KiKiMaX- Nombre de messages : 24
Attention , gilou a dremelisé son lipo
Trop fort ce gilou
Trop fort ce gilou
on pourrait avoir des news, des retours sur la matos electriques, chassis et reglage ?
blade98000- Nombre de messages : 213
tout est ready j'attend mon MGM de SAV
je croyais que tu étais lehner que neu?
vivement que ça roule!
tu as donc un 2600Kv et tu alimente en combien?
ok pour le chassis quels sont tes reglages ?
tu vas utilises les kokam 5000 ?
tu utilises un bec externe ?
oui je suis plus lehner que neu
quoi que
j'ai eu que des neu pour la vitesse pure
pour le reste
bec= berc = grosse merde
rien de plus fiable qu'un vrais accu
quoi que
pour le reste
gilou a écrit:un 1512 2D
et pour mes diff
donc AV 10000
centre 7000 et
AR 3000
surtout que j'ai trouvé le top lieu pour le loger
ca doit etre jouable pour tout ceux qui ont le kit RCM
yep !
bon va falloir que je me prenne le contro moi ....
et apres je viendrais te mettre la branlé ! =)
jolie machine, vivement une sortie avec Ced.
lool
ced doit monter
on ira a laramée
pour le contro prend un MMM comme ca on fera un comparo
ba oui le losi c'est l'arme ultime
o fait mon lipo viens de faire sa première charge
ced doit monter
on ira a laramée
ca te derange de nous faire 2/3 photo de ton chassis finalise
merci d avance
merci d avance
ca viendra en temps voulu
mais surement sans les pièces perso ^^
le contro est arrivé avant hier
hier soir je me charge du montage
premier run en 13/48
en gros c'est le rapport d'origine
le chassie est ingérable
ça burn même pas (sur 5 minutes les pnrus sont encore neuf a l'AV)
ça lève et je suis en 7000 au centre
l'aileron a subis les méfais du bitume
verdict
c'est ultimement jouissif
verdict
tu as oublié de préciser que tu as passé 3heures a essayer de regler ton contro ...
Mauvais comme tu es, alors le probleme venait de la radio ...
Moi jattends le matos !!!
wai
bon
j'avais prog la 3PK pour le boat alors le contro ma cassé les bonbon
bon
contro CBR commandé
il est tout pitit !!!
chris j'attends de tes news pour le payement
des news tof
ma caro est trop belle
mais ça se voit mal sur les pics
ya des effets vert dessus
hello
alors solution de facilité
lundi je reçoit du matos
mais je n'en dit pas plus
mais flo va devoir s'accrocher
le plus bizarre c'est qu'il y a 2 ans j'ai eu le même BL pour la foire aux hobbies et la on remet ça
c'était pas un lehner
alé on lance les paris !!
j'ai pris quoi ??
j'ai pris quoi ??
Plettenberg Maxximum
ou
Hacker B50
ou
Hacker B50
1 seul de juste
contro
flo tais toi !!
flo tais toi !!
c est koi ??
t as des liens ?
pkoi ce changement ? pric ? fiabilite
nan pas de liens
contro 32.99
et changement ??
car je prend plus de matos neuf
mare de griller du matos tout neuf je prend du matos d'ocaz comme ça je suis sur que ça marche
contro 32.99
et changement ??
mais comment tu as connu ce matos ?
t es des caracteritisques ?
le plet maxx a était mon premier vrais BL il y a 5 ans avec un hacker125A
sur un revo
j'ai acheté le revo la semaine de sa sortie
je foutais une saucé a tout les MT a ce moment la avec 12 elem sur le revo
ça c'est l'anciene la config a bigG
sur un revo
des news de ton matos ??
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Les différences entre le Losi 8ight 2.0 et 8ight 2.0 EU
» mes 2 e-revo et mon matos!!
» Matos pour un 808E
» conseil achat de matos
» reglage vs modif matos
Page 1 sur 2
