CBRacing Shop ne fonctionne plus ??? [rétabli]
skullslayer
Je voulais faire un tour sur le site de Christophe et j'ai ce message:
INSERT command denied to user 'cbracing
bon j'ai pas mis le reste car y a des une adresse ip etc.......
Je voulais voir les moteurs neu usa mais je peux pas
peux-tu nous dire ce qu'il se passe Christophe stp ?
Re: CBRacing Shop ne fonctionne plus ??? [rétabli]
effectivement ca me met le meme message d erreur , en esperant que ce contre temps soit vite regler, bon courage
hum...j'espère qu'il à pas chopper encore une vacherie il peuvent pas nous le laisser tranquille ces pirates de m****
Pour ma part le site fonctionne
essaye ce lien peut-être : http://cbracingshop.com/catalog/index.php?osCsid=0fdf3fd7554373489501d92d19eb5ed2
Idem si PB il y a eu cela semble résolu.
Oui il est résolu apparament peut etre un bug
cbracing: rapide et efficace comme une cbr
oui en effet je viens de regarder et ça fonctionne à nouveau parcontre il y a plus mon moteur neu usa de 2050 kv
Salut à tous,
mon hébergeur me joue encore des tours, je dépasse allégrement les limites de base de données après avoir déjà upgradé mon abonnement une fois donc ça coupe, a priori tout est rétabli .
Super j'ai eu peur qu'un gugusse t'embête à nouveau mais c'est pas le cas ouf
Salut à tous,
bon je viens demander un peu d'aide aux experts car là mon hébergeur me pose problème et je me demande si je ne suis pas en train de me faire rouler ... j'explique :
J'ai a priori dépassé le quota de base données soit 100 Mo (tout de même ça commence à faire !!), avant j'étais à 20Mo j'ai du upgrader.
Aujourd'hui je dépasse une fois de plus alors que je suis loin d'utiliser tout mon quota de bande passante et d'hébergement, de plus quand je fais une copie de ma base de données via l'interface OS Commerce le fichier ne dépasse pas 9.3Mo, bref je ne comprends pas d'où ils me sortent les 100 Mo !!!!
Quelqu'un peut il m'expliquer?
Peut être y a t il des fichiers temporaires à nettoyer?
Merci pour votre aide, si j'ai pas de solution je vais raquer et je passerai à 250Mo jusqu'à ce que ça ne merde à nouveau....
Edit : Ça remarche momentanément, j'ai "purgé" la base de donnée ..
Oui ça semble qu'en même bizarre 100 Mo de donnée ça fait beaucoup
Oui je ne pige pas d'où ils sortent leurs 100 Mo, le fichier de ma base de données fait 9.3 Mo, si quelqu'un a une explication ...
Après la purge ta base fait combien ?
N'aurais tu pas oublier d'effacer d'ancienne base ?
Au fait tu as de la pub sur ton site, et tu as dis que tu payer t'on prestataire ? Ça me semble bizarre.
Je ne copie pas le fichier de base de données dans l'interface de gestion OS commerce, je le copie sur mon PC et ne garde pas de copie sur le FTP ou alors un truc se copie en sauvegarde auto ou les fichiers temporaires s'accumulent quelque part.
Une fois que j'ai fait la purge de base de données c'est pareil je suis à 100% sauf que le site remarche ...
Je dois utiliser quelque chose comme moins de 1% de mon hébergement et je suis loin de dépasser la limite de bande passante (à peine 30%), bref le problème c'est cette satanée base de données.
J'ai quasiment 1 an d'avance sur mes factures, c'est pas ça non plus.
Christophe a écrit:Salut à tous,
Salut Christophe
juste une précision si je capte bien tu as 100mo max pour ta base de donnée et la tienne ne fait que 9.3mo ? en es-tu sur ? car tu as pas mal d'images sur ton site
deplus tu parle de bande passante qui n'a rien avoir avec la base de donnée dumoin c'est une limitation du trafique et tu es à combien pour celle-ci ?
as tu un code d'erreur qui appraît ?
pas d'erreur de code j'ai reçu un mail de mon hébergeur m'informant que je dépassait les limites, actuellement je suis à 100.6% sur mes 100 Mo, donc je dépasse.
Pour l'hébergement je dispose de 3.3 Go et l'intégralité des fichiers de CBRacing Shop hébergés représente 21 Mo, les images lourds sont hébergée ailleurs, sur le site OS commerce il n'y a que des fichiers images légers.
Espace Web : 0.62% - Utilisés : 21.00 Mo - Capacité : 3.30 Go
Trafic Mensuel : 11.96% - Utilisés : 3.59 Go - Capacité : 30 Go
dac et est-ce que ce problème est récent ou tu là déjà rencontré ?
ta base de donnée c'est quelle type ?
regarde voir si ton fichier log est pas plein défois ? c'est du mysql ?
faut le vider souvent sinon ça merdouille
ça refonctionne alors tu as fait quoi ?
J'ai "purgé" la base de données comme ils disent mais je gagne très peu et je suis toujours à 100% ..
J'ai déjà eu ce problème, j'avais du payer l'abonnement supérieur pour passer ma limite de base de données de 20 à 100Mo, là après ça passe à 250Mo.
C'est du SQL.
Ce fichier ou dossier log dont tu parles il est ou, faut passer via l'interface de l'héberger avec PHP my admin?
C'est du SQL.
Je pense que tu peux acceder à ce fichier sgl.log et y définir une taille max à ne pas dépasser dans les options
je regarde sur mon serveur et éssais de te dire ça car j'ai pas de bas de donner pour mon site "pas le besoin"
déjà avant toutes manipe fait uen sauvegarde de ta base de donner pour être tranquille
ta version de phpmy admin c'est la dernière 3.3.8? moi j'ai la 2.2.6...
juste pour que l'on est la même et que je cherche en même temps que toi..
Je suis rentré dans PHP MY Admin je n'ai pas trouvé sgl.log, c'est la version 3.3.5.1.
Je sauvegarde ma base de données tous les jours via mon interface d'admin OS Commerce et je viens d'en faire une via l'interface de gestion de mon hébergeur.
J'ai regardé un peu partout car je n'ai pas ce souci vu que je ne me sert pas de sql dsl
je continue de chercher....
bon je vais déjà mettre à jour ma version défois que l'interface change....
en restaurant ta base de donner ça devrait purger les logs normalements "il me semble" as tu éssayé ?
Je ne me sens pas de me risquer à restaurer quoique ce soit, si après ça bugue j'aurais tout gagné, bref impossible de comprendre pour le moment eh ben on va raquer et mon hébergeur continuera de me voler...
Merci pour ton aide.
Je ne pense pas que tu sois obliger de faire cela apparement c'est un problème récurant avec sql et il faut purger régulièrement les logs, j'ai vu sur le net un gars qui avait un log de 8go pour une base de donner de seulement 30 Mo
demande leur assistance car pour moi tu ne doit pas changer d'offre si il ne veulent pas t'aider fait leur comprendre qu'il n'y a pas qu'eu en herbergeur sur le net ça devrait les faires réfléchir....
Je continu à regarder car demain je bosse et je pourrais pas regarder toutes la soirée, dommage que j'habite pas plus près ça aurait été plus facile car causer sur un forum c'est quand même plus dur
Je suis passé à 250 Mo en attendant de comprendre d'ou ça vient, quant à les appeler la dernière fois que je l'ai fait j'ai poireauter pour finalement avoir au bout du fil un gars qui ne semblait rien comprendre, à se demander si il comprenait le français ... j'ai raccroché après avoir bien perdu mon temps et mon argent (appel surtaxé bien entendu).
ah punaise ces hébergeurs
Je comprends que tu es pris l'offre du dessus mais comme tu fais souvent des sauvegardes de ta base tu aura surement le même problème dans quelques temps car les logs se remplissent....
Pourtant j'efface le fichier dans l'interface OS Commerce, je copie sur le pc et ne laisse pas de copie sur le ftp, faut vraiment que je trouve ce bidule log, c'est surement là que s'accumule des fichiers temporaires qui posent problème.
un lien qui explique comment gerer la taille du fichier log, en espérant que ça corresponde à ton problème n'étant pas expert en base de donner je ne peux pas t'aider au mieux dsl
http://fr.w3support.net/index.php?db=so&id=480897
Merci ! Je vais lire ça avec grande attention sinon je demanderai à un ou deux potes calés .
» CBRacing Shop LE TOP
» CBRacing Shop > Le forum
» Nouvelles alimentations stabilisées sur CBRacing Shop !
» Cheval de Troie sur CBRACING [viré]
» Tous les moteurs Lehner LMT, Plettenberg et Neu US en pré-commande sur CBRacing Shop
