[News] bague d'ajustement moteur 808e
Source XRAY
Cela peut éviter dans certain cas de devoir couper l'arbre moteur
Re: [News] bague d'ajustement moteur 808e
Je trouve pas ça mécaniquement intelligent, ça fait d'autant plus levier sur le roulement avant du moteur... Et sur la photo y'a largement la place pour un arbre moteur de 5cm A mon avis c'est surtout pour pas foirer les pas de vis de la face avant du moteur...
Et bien pour ton info un arbre tekin rentre au chausse pied et sur le 808e de J.Sartel l'arbre moteur a été coupé pour éviter de trop toucher la boite radio d'ou l'utilité de cette bague.
Xray le précise d'ailleurs sur le lien indiqué.
De plus bague ou pas je vois pas ce que ca change tu visses tout autant sur le moteur
Sur les autres châssis E y'a pas ce problème d'axe trop long qui touche la boite radio. Une option supplémentaire à acheter pour régler ce problème de conception... Quels bande de malins chez Xray... Jerome Sartel ci, Jerome Sartel ça... T'as l'air de le croiser souvent, tu lui passeras le bonjour de ma part...
Désolé je ne rentrerais pas dans ton jeu de vouloir dénigrer une fois de plus je ne sais quoi ou qui.
Si je cite Sartel c'est qu'il me semble nettement plus crédible que moi et se sont des sujets que l'on a abordé ensemble lors d'échange par mail, je pourrais en effet dire qu'il s'agit de mon expérience personnel mais ce n'est pas le cas, alors désolé si cela te déplait, c'est un top pilote abordable et sympa qui n'hésites pas à partager son expérience, je trouvais ca intéressant maintenant ceux que cela n'intéresse pas, passes tout simplement leur chemin.
De la part de "nuz".
bon je vais couper la discussion betement en disant qu une rondelle ca suffit, il faut juste un etau et une perceuse et la rondelle du bon diametre, la mienne je l ai trouvé a bricot depot et elle me sert uniquement a boucher les trous du moteur mais elle aurait tres bien pu finir comme le produit fini que tu proposes
enfin pour ceux qui aiment les choses toute faites , cest toujours mieux de pouvoir se procurer ce genre de piece
mais une rondelle.....
Attention à ne pas déraper, il y a des jeunes sur le forum
Ne nous parles pas trop de ta rondelle Alban
o coquin nono c est bon j en parlerai plus mais en meme temps c est pas la mienne c est celle de brico depot heureusement
Y a pas a couper la poire en deux, c'est juste une info ... après chacun fait ce qu'il veut, il y a juste des manières de le dire surtout sur un forum.
Perso je pense j'aurais simplement raccourcis l'arbre de quelques mm mais voilà ca existe et au pire ca informe ceux qui s'orientaient sur un binôme 808e / moteur tekin qu'il faudra prévoir une modif.
» bague de refroidissement pour la tête de nos moteur
» 808E 2011?
» Matos pour un 808E
» Xray 808e Neu et cellule XB9
» Xray 808e By Dovgolf
» 808E 2011?
