RX8 et 6S 2500mah 25C, suffisant?
+5
9 participants
Bonsoir tout le monde
je roule actuellement en 6S 3300mah 25C hyperion et envisage d'acheter un 6S 2500mah 25C pour gratter encore un peu de poids (150g quand même) . Est-ce que c'est pas dangereux pour le contrôleur? Je suis pas un as de la théorie..
Setup actuel: 808, 1350kv tekin, RX8, la voiture doit peser 3.2 kilos prête à rouler
Re: RX8 et 6S 2500mah 25C, suffisant?
Il serait intéressant de savoir combien tu monte en A avec ta config
Sur un circuit poussiéreux je te dirais que ça doit passer mais si j'ai bien compris tu roules sur moquette donc tu dois avoir beaucoup de motricité et donc avoir un ampérage + élevé
Pour ces raisons, je prendrais un 30 C par sécurité si la différence de poids n'est pas trop importante
Ca peut le faire mais niveau autonomie, ça doit être limite.
Tu tiens combien avec ton 6S 3300 mAh?
En fait j'aimerais reprendre des hyperion G3 et la différence de poids est significative entre 25 et 35C. Après si vous connaissez des lipos dont la qualité est équivalente, je prends aussi
Je suis en train de modifier tout le setup de la 808 de mon amie en vue de le rendre le plus léger possible. Le châssis l'est déjà de boîte, ça tombe bien.
On table sur un 1400kv 6S en 2500mah maxi. On envisage même de monter un moteur plus petit type 550 short course en 3S. Pour résumer on vise les 3kg en prêt à rouler et on gratte partout où on peut. Ca va être dur mais l'idée est là, le tout est d'avoir un système qui garde un bon rendement (chauffe notamment)
JSR74 a écrit:Ca peut le faire mais niveau autonomie, ça doit être limite.
Moi 20 minutes, mon amie 30. Jamais vu personne qui tenait autant . On a un pilotage très souple et je règle l'ESC en conséquence. En ce moment on roule sur des manches courtes de 5/6 minutes donc on peut presque envisager de prendre les plus petits lipos 6s existant.. A condition encore une fois que ça ne soit pas dangereux pour l'ESC. J'ai pas de doute sur l'autonomie en fait, 2500mah ça ira très bien, c'est plus la question de l'ESC qui m'interpelle
chez hyperion la classe 35c conviendrait je pense, étant donné qu il pourra decharger plus que ton 3300 ( pas de beaucoup mais au moins si ca fonctionne avec le 3300 25c, ca fonctionnera avec le 2500 35c)
VorzALBanG a écrit:chez hyperion la classe 35c conviendrait je pense
Certainement, mais j'essaie de gagner un max de poids donc si on peut envisager le 25C ce sera encore mieux.
En fait en gros pour le poids ça se joue à deux niveaux principalement: le moteur, le lipo. Le reste c'est du bricolage, ça fera pas gagner 200g (à moins d'être un as de la fraiseuse). Sur le 808 de mon amie on a un bac en téflon très léger, l'ESC fixé directement sur le chassis sur un gel anti vibration, le boîtier de réception est rikiki. Ce sera dur de faire mieux à moins de dépenser une fortune en pièces. Les ESC qui m'intéressent font le même poids à quelques grammes près donc ils ne rentrent pas en ligne de compte
C'est pas pour ton ESC qu'il y a des risques, c'est l'accu qui chauffera anormalement si il n'est pas utilisé dans sa plage de fonctionnement
le 808 est leger a la base en plus!!!
oui si il est toujours limite l accu il va chauffer, puis gonfler, puis se percer et prendre feu,
je sais pas combien il ya de difference de poids entre une 35c 2500 et une 25c 2500 mais si deja tu gagnes du poids en passant en 35c 2500 par rapport au 25c 3300, je pense que c est deja un gain consequent et au moins tu sais que t es dans la bonne plage d utilisation ( vu que ca marche avec ton 3300/25c)
en revanche ce que je me demande, c est vu le court temps de course ( 5/6min comme tu dis), c est estce que l accus meme 2500 25c aurait le temps de chauffer??? je ne sais pas mais la faut faire des calculs selon ton moteur et son amperage maxi
Ça n'ira pas jusque là car l'accu peut supporter plus en pointe, il sera à 62.5 en continue et sa config doit tournée dans une fourchette de 60 à 80A maxi, le seul vrai risque c'est d'avoir un accu qui chauffe un peut trop et qui dure moins longtemps c'est tout
Perso j'investirai dans un appareil de mesures embarqué avant, pour savoir sa conso (il y en a des simples pour une 30ènes d'euros) comme çà tu es fixé
Car quelle est l'incidence de rouler sur moquette pour l'ampérage, je ne sais pas.
Pareil, au vu de la durée (30 Mins avec 3300) il y a des chances que cela passe largement, mais ce n'est pas une certitude
Donc c'est pas facile de te répondre avec certitudes
Au vu de tes temps de roulage, tu peux partir sur des 6S 2500Mah Hyperion en 25C.
Pas la peine de prendre les 35C chez Hyperion. ils sont plus lourd, plus cher et donne pratiquement la même chose que les 25C.
vu ton autonomie ça doit passer
tu roules sur une piste 1/8?
les lipo ne se percent pas en gonflant... c'est sur des chocs
Pulse, tu peux aussi prendre des 6S 2500Mah CBRacing.
Le poids à l'ait intéressant.
beh en fait il veut du 6s depuis le debut et sa question c est si la 2500 25c hyperion serait ok
donc la reponse est oui au vu des reponses du post
JSR74 a écrit:Pulse, tu peux aussi prendre des 6S 2500Mah CBRacing.
On peut les charger à 5c? C'est important pour moi car j'aime tourner avec peu de lipos
En 4S, des 25C 4000mAh nous suffisent sur une piste qui réclame quand même une grosse pointe, en 6S, l'équivalent serait 25C 2666mAh. Donc je pense que ça doit passer
nuz belle règle de trois mais tu parles en énergie embarquée,il se peut que l'énergie consommée soit différente du fait du 6s,mais je peux me tromper
? Non, je parle bien en énergie consommée En 6S tu consomme 2/3 de l'ampérage du 4S pour les mêmes perfs donc il suffit de baisser la capa en mAh (vu que la décharge max de l'accu est directement proportionnelle à la capa) et à la fois le poids, l'énergie et la conso embarquée de l'accu est adaptée
le dpr a jsr nous le dirait
Je pense tenter, je vous donnerai un retour de ce que ça donne
Ca va le faire
Je viens de découvrir qu'il existe aussi des 2200mah 6s 35c chez hyperion. Je gagne encore 33g par rapport aux 2500mah 6s 25c et surtout je suis sur qu'ils passent en largeur dans mon bac lipo de losi 8ight.
Votre avis? A combien de mah en 4s équivalent 2200mah? il faut que ça tienne 6 grand minimum -je pense que je devrais pas me faire de soucis -
multiplie 2200mAh par 6/4
