Petites explications sur la charge en "c" ?
mille sabords
Je vois régulièrement dans vos messages que vous charger vos accus LIPO à 3C ou 4C ect
Pourriez vous vous m'expliquer la raison?
Je prends comme exemple :Accu 4s 45000 MAH 14,8V LIPO
Je règle mon chargeur sur LIPO sur 4500 MAH ce qui me donne C= 4.5 A,puis sur 4S ou 14.8V et puis je lance la charge +/- 1H00 de charge pour ce genre d'accu
Maintenant quand vous dites "je charge à 2c" quel paramètre est à changer sur le chargeur? Et à quoi celà sert il? Un petit exemple serait le bien venu !
MS
MS
Re: Petites explications sur la charge en "c" ?
2c égale 2 fois la capacité,
pour toi c est 9 ampere...9000mah...
Attention, il faut que l'accu soit capable d'être charger à plus que 1C. (c'est marqué sur l'étiquette)
et il faut que le chargeur soit capable de charger à 9A...
Le mien ne monte qu'à 6A donc 1 peu plus que 1C dans ton exemple.
OK,OK....
Merci d'avoir éclairer ma lanterne
Mais le fait de charger a plus de 1C ,c'est juste pour diminuer le temps de charge?
MS
MS
Tout l'intéret d'un lipo 5C est là: charger rapidement et donc avoir besoin de moins de lipos. J'arrive a tourner avec deux lipos hyperion G3 quand je les charge à cette vitesse mais c'est rare la plupart du temps je suis pas si pressé.
A noter que plus ton lipo a de capacité plus il nécessite un gros chargeur. Je parle de capacité et non d'autonomie.
Pour charger des 6S 3300 à 5C il suffit d'un chargeur qui gère 16.5A. Pour charger des 5000mah à 5C par contre il te faut un chargeur qui gère 25A (beaucoup plus rare). Pourtant ces deux lipos ont la même autonomie.
Au final deux choix s'offrent à toi:
- tu prends des lipos et un chargeur pas cher (1C)-> il te faut pas mal de lipos (5 environ pour faire un roulement vu que l'autonomie d'un lipo est de 12/15min en moyenne et qu'il faut 1h pour en charger un)
- tu prends des lipos et un chargeur costaud type hyperion g3 et 720i (5C) -> ça coûte plus cher mais il suffit de 2/3 lipos pour arriver au même résultat (perso j'en ai que deux car mon automie est égale à mon temps de charge: 20min)
La plupart (loisir) choisissent la première option mais si tu commences à rouler plus "sérieusement" je conseille vivement d'investir dans du bon
OK merci pour vos renseignements...
Pour info,j'ai 3 chargeurs et 5 accus 4 S et je vais certainement en a acheter 2
Donc je reste avec la première option...
MS
MS
» Lipo qui gonfle!! Explications??
» PetiteS questionS de débutant
» Plus de petites annonces ?
» Petites coupures à l'accélération !!!
» Petites vidéos au BRCA
