Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
preparation pour amortisseurs
inaro
électric
preparation pour amortisseurs   Empty preparation pour amortisseurs
Message par électric Dim 12 Déc 2010 - 1:16
salut je voudrai savoir si quelqu un connait la formule magique pour préparer les amortisseurs (pour terrain defonce). c est a dire matière des pistons nombres de trous, diametre . clapets anti retour.etc....
Merci.
électric
Nombre de messages : 13
preparation pour amortisseurs   Empty Re: preparation pour amortisseurs
Message par inaro Mar 21 Déc 2010 - 21:21
La méthode miracle est surtout l'essai, le mieux est de voir si tu connais des gens qui ont la meme caisse ou de voir des config de base sur des forums pour faire un set up de base et d'affiner en fonction de ton pilotage et du terrain. Les reglages de boite peuvent etre un bon point de départ.
pour un terrain defoncé, une hauteur de caisse plus élevé est également un plus, lié à une huile assez molle, mais d'un chassis à l'autre, il y a pas mal de différence.
Donc pose la même question sur la rubrique de la marque de ton chassis .
ciao
inaro
inaro
Nombre de messages : 176
Message par thba66 Mer 22 Déc 2010 - 13:29
pas mieux
à part pour l'huile molle Razz
Message par Jiper Mer 22 Déc 2010 - 13:51
Et ne pas oublier l'influence des bar anti roulis Wink
Nombre de messages : 1372
Message par Lionel 38 Jeu 1 Mar 2012 - 7:43
Salut a tous pourriez vous me dire se qu'il faut mettre comme huile SVP ,
Lionel 38
Lionel 38
Message par actarrius Jeu 1 Mar 2012 - 10:45
petite question en rapport avec ce sujet.
je roule aussi sur terrain defoncé ya plein de petite bosse de partout comme vous pouvez le voir sur la photo (ce n'est pas mon bolide sur la photo)
preparation pour amortisseurs   441070IMG7383
ma voiture a tendence a sautiller au lieux d'absorber tout les chocs.
mon buggy pèse 4kg en état de marche.
mes ressort sont soft
mon huile de la 350w
me conseillez vous de mettre de l'huile plus dur ou des ressort moyen pour absorber mieux les irrégularités du terrains?
Message par janoob62 Jeu 1 Mar 2012 - 11:00
peu être voir tes points d'encrage de suspension Actarrius
Message par actarrius Jeu 1 Mar 2012 - 11:06
je viens de regarder sur le net, les ressort bleu (souple) sont utilisé pour la version thermique de l'hyper 9. pour l'hyper 9e (plus lourde) c'est les ressort gris (dur). je viens de me commander des ressort gris je verais pour trouver la bonne huile une fois ces derniers reçuent
Message par thba66 Jeu 1 Mar 2012 - 13:24
Lionel 38 a écrit:Salut a tous pourriez vous me dire se qu'il faut mettre comme huile SVP ,
de graisse silicone.
Message par Lionel 38 Jeu 1 Mar 2012 - 14:44
Je parle a l'intérieur de l'amortisseur, mais je me suis peut etre mal exprimé.
Lionel 38
Lionel 38
Message par Jérémy89 Jeu 1 Mar 2012 - 14:47
Si tu roule en 1/8 c'est entre de la 350 et 500 en gros =)
Message par Lionel 38 Jeu 1 Mar 2012 - 14:50
Non je roule avec une HBX ROCKET PRO 1/10 électrique
Lionel 38
Lionel 38
Message par Jérémy89 Jeu 1 Mar 2012 - 14:52
Lionel 38 a écrit:Non je roule avec une HBX ROCKET PRO 1/10 électrique
Euh attends d'autres avis , je sais pas si ces pareil en 1/10 au niveau des huiles ( genre de la 300 en TT 1/10 équivaut à .. en tt 1/8 ? ) Smile
Message par Lionel 38 Jeu 1 Mar 2012 - 14:56
Ok j te remercie et je vais attendre si quelqu' un peut me renseigné.
Lionel 38
Lionel 38
