Mettre a jour field link de castle
Hello ,
J'ai acheté un field link chez castle pour régler mon contro mamba sur la piste .. mais je n'arrive pas à programmer quoi que se soit avec la carte de programmation .
j'ai un Ubec donc je prend un cable servo en Y et branche le tout a mon field link mais ca fait que clignoter et j'ai beau appuyer sur le bouton rien ne se passe ça peut venir :
1. field link pas à jour
2.problème branchement ..
Le plus logique c'est que cela vienne des mises a jour , donc j'ai branché le cable usb a mon Pc et ma carte de prog lancé le programme castle et la rien .... je ne le trouve même pas dans la liste de produits sur le programme .. donc comment le mettre a jour !!
HELP !!
HELP !!
Invité- Invité
Re: Mettre a jour field link de castle
Il faut que tu débranche ton contro du récepteur aussi, ne pas utiliser le cordon Y pour la mise à jour ça ne fonctionne pas
la carte Field link c'est comme un Castle link, ça ne se met pas à jour ... c'est le firmware du contrôleur qui lui peut être actualisé, et comme le dit Oldschool il ne faut pas qu'il soit branché sur le récepteur sinon le Castle link (ou Field link) ne le reconnaît pas.
J'ai fait comme tu as dit mais cela n'arrange pas mon problème ..
J'avais fait ma mise a jour en 1.29 et la , j'arrivais même pas a faire rouler ma voiture ( comme si le contro était mort ) donc j'ai remis en 1.28 et tout roule .. il reconnait mon field link ..
Une grosse peure quand mon contro ne fesait rien....
Merci en tout cas .
Merci en tout cas .
Invité- Invité
Ha , tu me conseil de le passer en 1.24 ?
Je vais essayer en 1.28 et vous redis .
Invité- Invité
nanan a écrit:Ha , tu me conseil de le passer en 1.24 ?
Oui.
Tiens un peu de lecture :
https://brushlessmania.forumpro.fr/t4075-encore-un-firmware-129-castle-dispo-depuis-le-12-08?highlight=castle+firmware
Bin je vais même pas essayer en 1.28 et je vais direct passer en 1.24 .
Je te remercie en tout cas .
Invité- Invité
» castle link ou field link pour VAPOR esc ?
» Tuto mettre à jour son chargeur Hyperion EOS0720INET3 AD
» Firmware MMMV3 - Faut-il mettre à jour en v1.21 (bêta) ?
» Castle link ou pas ?!
