Un losi 8ight E pour de vrai.....très cher papa noel...
blade98000
gilou
Voila c'est dans le titre...... et aussi ici http://www.losi.com/Products/Default.aspx?ProdID=LOSA0803
Moi je vais me coucher.........trop d'émotions en si peu de temps! lol!
A pluche les amiches
Re: Un losi 8ight E pour de vrai.....très cher papa noel...
chouette
j'espère que le chassie sera revu
et la caro est impec
Euh je crois que j'ai vu le losi 8ight E ( losa 0803) en "special order" à 879,99 $.
C'est un magasin qui précise "This product will be in stock on Wednesday, October 01, 2008."
Apluche les amiches
Apluche les amiches
Salut, Gilou il te plait pas comme ça?
Je pense qu'il est plutôt bien équilibré avec les éléments Losi (à voir avec d'autres), j'imagine qu'ils ont fait plusieurs tests de répartition pour s'arrêter sur celle ci.
je me pose quelques questions qund meme
il disent que selon lq config ca ira du 3s au 5s mais la difference de poids est assez consequente entre les 2,
est ce que ca peut jouer sur le comportement du chassis ?
sera t il desequilibre avec un 5s par exemple ?
ensuite pour les pros du brush et je sais qu ils sont nombreux ici, que pensez vous de la position du contro, ainsi que des prises losi ?
les fils directement soudes au moteur c est bizarre non ?
blade98000- Nombre de messages : 213
blade98000 a écrit:je me pose quelques questions qund meme
Salut, c'est sûr qu'entre un pack 3S et un 5S il y a une grosse différence de poids, au moins 200 g, ça va forcément déséquilibrer le châssis, il faudra peut être du coup déplacer certains éléments, à tester ....
Si le châssis n'est pas bien équilibré il va "tirer" d'un côté à l'accélération et au freinage.
Quant aux fils soudés, c'est pas un problème, c'est même mieux puisqu'il y a moins de pertes, par contre c'est moins pratique pour démonter, si on veut tester différents moteurs par exemple, perso je préfère tout câbler en prises PK de 5.5 ou 6 mm.
Pour les accus c'est pas forcement vrai. A capacité égale c'est sûr le poids varie et l'autonomie aussi.
Mais si tu veux avoir la même autonomie et perf avec les différente config le poids est pratiquement identique puisqu'avec un 3S faut taper dans du 5000 25C min, 4S 4100 mAh 20C et 5S 3300 mAh 20C . Le poids des accus est pratiquement le même.
La différence se fera sur les conso bien + basse en 5 qu'en 3S.
Je donne cette exemple juste pour montrer qu'il y' a plusieurs possibilité pour arriver à un même résultat, aux personnes qui se lancent dans le choix d'un ensemble accu/contro/moteur.
Il est dispo aux US pour 879,99$
il sort pas le 1er cotobre!??
A croire que non vu que ce magasin en a en stock
Je t'envoie le lien en mp oki ?
ok
moi je ne crois que amainhobbies pour les dates
ce sont les seuls qui disent vraiment ce qu ils ont en stock et des dates reeles
hd a écrit:Je t'envoie le lien en mp oki ?
c'est du secret défense??
met le ici ça sera bien mieux que de se le garder !! tu a peur de te le faire voler
Pas du tout mais comme sur certain forum il ne faut pas parler de magasins autres que ceux partenaires et en plus de l'autre coté de l'atlantique ( la tu peux limite passer pour un héretique ! ) je voulais pas froisser les bonnes gens!!!!
http://www.impaktrc.com/product_info.php?products_id=3265
voili voilou les amiches
on commence tus plus ou moins chez impakt donc c'est pas gênant
pour la concurrence chris est assé bien placé en tarif pour que l'on ne commande plus aux US
pas d'tabous ici... on peut parler de tout l'monde tant que c'est pas de la grosse pub.... (et au passage, amainhobbies est un bon magasin)
Spad- Fondateur
- Nombre de messages : 728
oki oki ça me plait bien alors
Non non a main c'est nul le meilleur magasin du monde c'est CBRacing , comment ça c'est de la grosse pub?
vive notre sponsor !!!!
et puis de toute façon qui est moins cher que lui en France apar lui ????? HEINNNN
une petite question sur le contro losi
il est donne pour du 3s au 5s
ma question est la suivante: si je mets du 5s ca va plus chauffer qu avec du 4s non puisque j atteinds plutot la limite haute du contro
merci d avance
merci d avance
Non, car tu mets un moteur qui consomme moins (KV + bas).
Ce qui fait chauffer c'est l'intensité.
ah d accord
merci pour l explication
par contre avec le bec ca va etre chaud peut etre
vous me conseillez plutot le 4 ou le 5s si on oublie les finances ?
4s si tu veux un buggy au poids raisonable 5s si tu veux une fusée en ligne droite
je raisonne plus au niveau autonomie en plus
rouler 23/30 ou 15/20 c est pas la meme chose du tout
Si tu veux de l'autonomie c'est 5S. (KV moteur 1700 80A max environ)
Dans tout les cas, ne pas utiliser le BEC du contro.
ok merci
quoi que peut etre que le contro losi supportera mieux que les MMM
j' ai reçu le MMM V2, coupure du vario a 150° avec la nouvelle mise a jour, pas encore testé......
A suivre
A suivre
hormann10- Nombre de messages : 82
» Ma première réa sur Losi 8ight et surement pas la dernière ;)
» quel pignon moteur pour mon losi 8ight-e?
» Quel type de pneu TT pour losi 8ight 2.0 ?
» Merci le papa Noel
» que va vous aporter maman ou papa noel hihihi
