Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Problèmes Mp9e , train avant .
Problèmes Mp9e , train avant . Empty Problèmes Mp9e , train avant .
Message par Invité Sam 8 Jan 2011 - 11:03
Hello , j'ai un problème avec mon train avant droite , je m'explique :
A chaque fois que je roule ( TT ou RG ) il y a les vises de mes fusées qui se barrent ( souvent celle qui est en bas , dans ce cas encadrées par un rectangle )
Et si pas malheur celle du haut s'en vas aussi j'ai mon knuckle collar qui se barre aussi , j'ai beau mettre tout le frein de vise que je peux mais rien n'y faire elle s'en vont toujours ..
Problèmes Mp9e , train avant . Captur10
Vous avez des astuces ? un conseil ?
Invité
Invité
Problèmes Mp9e , train avant . Empty Re: Problèmes Mp9e , train avant .
Message par Christophe Sam 8 Jan 2011 - 11:36
oui il y a une méthode pour le montage :
Déjà il te faut du frein filet rouge.
Il ne faut pas le mettre sur la vis mais dans le filetage de la fusée.
Tu mets une goutte, tu souffles un coup pour que le frein filet aille sur tout le filetage de la fusée et tu montes le tout.
Laisse sécher un peu avant de rerouler.
Walâ Wink.
Nombre de messages : 4356
Message par Invité Sam 8 Jan 2011 - 18:34
Merci christophe !
le week-end prochain je test ta méthode , pendant que j'y suis , j'ai une autre question ,
J'avais ça sur mon mp9 :
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_25_1460_994/products_id/183371/n/Kyosho-Aluminum-Front-C-Hub-Set
Et au bout de 2 pack mes knukle collar se sont cassés et mes vises de fusée se sont barrées toujours a droite , donc j'ai voulu remettre de nouvelles vises et knukle mais en remontant ma fusée ,
elle ne passait plus donc j'arrivais a viser une des deux vises mais impossible de mettre la fusée dans l'axe pour viser la deuxième ..
je pensais un peu limer ma fusée au niveau des filetage comme ça tout passerais mais il y a peut-être aussi une astuce ?
en attendant j'ai remis ceux en plastique ..
Invité
Invité
