HYPER 9e : Quel config?
maggy
Roro-du-06
Big Whoop
je viens de commander le kit Hyper 9e et j'hésite dans ma config entre le classique combo Mamba Monster 2200kv en 4s,
ou prendre uniquement le variateur MMv3 et un moteur leopard hobby 4074 en 1400kv avec une lipo 6s?
Re: HYPER 9e : Quel config?
fait de recherche il y a pleins de post la dessus
J'en ai lu un bon paquet, mais je comprends pas pourquoi certains sujets considèrent qu'un kv plus bas ( 1200-1400) avec du 6s est plus performant que du 2200 kv avec du 4s.
Parce que quand je regarde le poids des lipo, les 6s sont toujours plus lourdes que des 4s, et il me semble que le but est d'avoir un buggy en dessous de 3,5 kg avec la meilleur puissance et autonomie possible.
Neu-Castle /220O kv + lipo 4s (Hyperion G3 CX - 4S 4000mAh 25C) = 424g + 403 = 827g
Leopard Hobby 4074 1400kv + Lipo 6s (Hyperion G3 CX - 6S 4000mAh 25C)= 598g + 378g = 976g
Quel est l'intérêt de la config en 6s?
le couple, une chauffe moindre et une vitesse similaire ou presque
toutefois le 2200 prends egalement du 6s!!
en general les 2200 sont moins long que ceux avec un plus petit kv
Merci pour la réponse,
par "moins long" tu parles de la taille du moteur ou de "tirer long" en plage d'exploitation?
Big Whoop a écrit:J'en ai lu un bon paquet, mais je comprends pas pourquoi certains sujets considèrent qu'un kv plus bas ( 1200-1400) avec du 6s est plus performant que du 2200 kv avec du 4s.
les lipo 6s sont pas forcement plus lourd que des 4s
je vois que tu résonne avec le poids se qui n'est pas forcement idiot, mais dans ton cas vue que tu débute dans le BL 1/8 cela n'est pas une priorité
deplus le hyper9 n'est pas des plus léger
moi je serais toi je prendrais le contrôleur MMM et un moteur de 1400 à 1500 kv en 6s se qui te permettra d'avoir une comfigue qui chauffe moins qu'en 4s et surtout de mieux te familiariser avec ton engin car plus souple
pour les accus du 6s 3300mah suffit pas forcément besoin de prendre du 4000mah
bon ça y est j'ai craqué pour un combo XERUN 150A 2000 Kv,
j'espère que c'est bien. Et là j'ai des petites questions de Newbee en electrique...
1° Faut t'il mettre du frein filet sur les vis du moteur, pour éviter un "déserrage" avec les vibrations.
2° Deux vis sont elles suffisantes?
3° Où et comment se fixe l'ESC?
4° Quel pignon sachant que c'est un Hyper 9e d'origine avec du 4S ?
5° Comment règler "l'entre dents"
Merci.
Merci.
1 moi je mets pas de frein filet et j'ai pas de problème mais certain mettes du vernie ou de la colle rapide (glue 3).
2 Oui largement
3 Sur la boite radio derrière le moteur avec un riselan cela deforme un peu la boite radio mais ca marche...
4 14 c'est bon et aprés tu control la température les premiers run
5 A l'ancienne, un bout de papier dans " l'entre dent "
2 Oui largement
Les gens imaginent que le 6S est plus lourd que le 4S car ils comparent les lipos à capacité égale..
Ca n'a pas de sens: un lipo 6S 3300mah a autant d'autonomie qu'un 4S 5000mah et le poids est identique.
Je continue à conseiller du 1400kv en 6S
Merci à thagarry pour ses réponses
et à pulse je comprends qu'effectivement cela est mieux en terme de chauffe et équivalent en poids. Mais à part les TEKIN qui sont chers il n'existe pas à ma connaissance de combo "tout fait" en 1400Kv 6S avec ESC, j'ai donc choisi l'option "plug n play" XERUN 150A. Pour débuter cela est certainement suffisant.
Quand j'aurai usé mes lipo je passerai peut-être sur une config 6S personalisé mais cela demande plus d'expérience pour le montage (adapter les connectiques, régler l'ESC pour le moteur...) sans parler du fait qu'avec un XERUN ou Mamba on trouve facilement des aides, des preset...
Merci.
Merci.
Big Whoop a écrit:Merci à thagarry pour ses réponses
et à pulse ... Quand j'aurai usé mes lipo .....
De rien c'est normal....
A moins que tu fasse comme notre amie Josselin tu risques pas de les user rapidement....
THAGARRY a écrit:Big Whoop a écrit:Merci à thagarry pour ses réponses
tu es très drôle toi
Merci.
Tu prends un moteur leopard hobby 1400kv, n'importe quel ESC, n'importe quel lipo 6S. Ca demande pas plus d'expérience qu'en 4S . Mais t'as fait un bon choix les 2 vont très bien. Par contre contrairement à la majorité je conseille du sensored, je ressens bien la différence. Et là il n'y a que les Tekin. D'ailleurs faut que je teste mon 1400 demain par rapport au 1350
Leopard hobby... les 4074 "red"?
J'avais jeté un oeil mais impossible à trouver à la vente en Europe... donc pour le SAV... et en plus "quid" de la fiabilité? Y a t'il des utilisateurs? Un site fiable pour acheter?
Si tu en as un toi même je suis intéressé de savoir où tu l'a acheté.
Bonsoir,
j'ai continué à réfléchir sur le choix des Lipos et j'expose ici les résultats que j'ai trouvés. Ils sont incomplet et je pense que vous pourrez m'aider à continuer.
Pulse tu dis qu'une 6s 3300 mAh est équivalente en capacité à une 4s 5000 mAh,
Admettons... (bien que je n'ai pas pu trouver le calcul qui le prouve)
Mais dans ta comparaison tu ne prends pas en compte à ton tour que si tu modifies
les mAh tu modifies la décharge: une 6s en 3300mAh en 35C aura une décharge en pic de 3.3 * 35 = 115.5 A
alors que la 4S en 5000mAh aura 5*35 = 175 A, ce qui veut dire que l'on peut baisser le taux de décharge de la 4s et gagner du poids...
115.5 / 5 = 23.1 C on peut donc prendre une 25C en 4S 5000mAh pour 125 A en pic ce qui est mieux.
Et là ça donne un avantage en taille, en poids, en prix et en décharge à la 4s:
Hyperion G3 CX - 4S 5000mAh (25C) 125A
Weight: 494g, Dimensions: 140 x 46 x 42.5 mm 111 EURO
Hyperion G3 VX - 6S 3300mAh (35C) 115.5A
Weight: 538g, Dimensions: 140 x 46 x 47.5 mm 131 EURO
PS:
Dans mon raisonnement, ce qu'il manque c'est la prise en compte de la tension,
qui n'est pas la même, et je ne sais pas si ça joue sur la décharge... dans ce cas bien sûre ces résultats seraient erronés.
Si un physicien en herbe peut éclairer ma lanterne... c'est avec plaisir.
PS:
Un des avantages du 6S par rapport au 4S, c'est que comme tu augmentes le voltage, tu baisses l'ampérage
On va prendre un exemple pour avoir une config qui a une puissance de 1500W (ce qui est le mieux car au dessus c'est trop "trop d'excès tue l'excès")
1500/14.8=101.35 donc 101.35A
1500/22.2=67.57 donc 67.57A
Donc avec un 3300 en 6S
67.57/3.3=20.48 donc 20.48C
Ce qui fait qu'avec un 6S 3300mAh 25C tu passes largement
C'est cette formule qui me manquait... merci.
Du coup l' écart n'est pas significatif:
20.27C en 4s 5Ah et 20.48C en 6s 3.3 Ah
Hyperion G3 CX - 6S 3300mAh (25C) 106 EURO
Weight: 545 g, Dimensions: 135.0 x 43.4 x 43.1 mm
Hyperion G3 CX - 4S 5000mAh (25C) 111 EURO
La 6s reste toujours plus lourde de 51g mais le prix est en sa faveur cette fois.
Suite des calculs
tu fais
4*3.7*5=74
6*3.7*x=74 => x=74/22.2 => x=3.3333
Donc il te faudrait un accus 6S 25C 3.333mAh
tu fais
4*3.7*5=74
Dernière édition par oldschool2l170 le Lun 14 Fév 2011 - 18:34, édité 1 fois (Raison : Je me suis melangé dans les calculs)
Merci,
tu peux me dire à quoi correspond le "3.7" ?
et pourquoi "7" pour la 6S ?
PS:
Je veux pas être pénible c'est juste pour comprendre...
PS:
Y a pas de problèmes, c'est le butBig Whoop a écrit:Merci,
PS:
Surtout quand j'écris des conneries
3.7 c'est la tension de l'accu
4X3.7=14.8 (4S)
6X3.7=22.2 (6s)
Le 7 ben, je sais pas c'était bien un 6 qu'il fallait
J'édite mon post
» hyper 8.5 BL config...
» Hobao hyper sse config
» Quel Pignon - Config. MP9 + Mamba Monster 2200kv ?
» Quel Accu prendre - Config. MP9 + Mamba Monster 2200kv ?
» Quel support de LiPo pour un Hyper 8.5 ?
