-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
RC8E factory team réplica
RC8E factory team réplica Empty RC8E factory team réplica
Message par nitrokiller Dim 9 Jan 2011 - 8:13
Bonjour à tous
Donc voila je vous présente mon dernier joujou (premier 1/8 en éléctrique). Pour la base il s'agit d'un RC8E en kit classique (les premières génération) sur lequel j'ai mis un bon nombre d'option sortie d'un kit de RC8B factory team d'ou le nom de factory team réplica lol.
Passons à la configuration de la chose:
-controleur=>LRP SP8X (petit et possibilité de d'agencé proprement sont implantation)
-moteur=> hobbywing 2000KV (en attendant mieux...)
-servos=> Orion 1107 (11kg en 0,07sec à pignons métal et corps en alu)
-radio=> Spektrum DX3R
-pignon=> 14 dents (en éssais)
-accus=> Orion 2s 5000mah 35C (choisi pour être polyvalent et ne pas avoir un ou plusieurs pack pour chaque catégorie)
-option=> amortisseur big bore fileté FT, cales de pincement A,B,C,D alu FT, support d'amorto avant/arrière FT et platine de sauve servos alu FT.
Place au photos:
RC8E factory team réplica Img_0220
RC8E factory team réplica Img_0221
RC8E factory team réplica Img_0222
Bon on s'attarde pas sur l'éléctronique vu que pour moi le rendu n'est pas top en terme de cablage, agencement... On feras mieux avec le prochain moteur lol
nitrokiller
nitrokiller
Nombre de messages : 23
http://www.nk-concept.com
RC8E factory team réplica Empty Re: RC8E factory team réplica
Message par nitrokiller Lun 10 Jan 2011 - 7:27
Bon et bien le prochain moteur arriveras plus vite que prévu... Apparement celui ci n'est pas compatible avec mon contro alors que le shop ou je l'ai eu m'avais dis que ça devais passé du coup entre le choix de changer le contro ou de changer le moteur mon choix a été vite fais entre un contro a 175 euro et un moteur a une centaine d'euros voir moins (robitronik ;-)). D'ailleurs y'a t'il quelques retour sur ce moteur qui me tente bien ??
nitrokiller
nitrokiller
Message par JSR74 Lun 10 Jan 2011 - 9:09
Le contro LRP n'accepte que les moteurs à capteur (il me semble). Donc si tu veux le garder, il te faut regarder du coté de chez Tekin.
Si tu veux perdre 80€ tu peux monter un Robitronik....(moteur pas du tout adapté)
Perso je changerai de contro.
http://rcx-team.oldiblog.com/
Message par Juju44 Lun 10 Jan 2011 - 9:43
Bjr j'ai une petite question pk mettre 2 accus 2s eu lieu de 1 accus 4s de capacite equivalente car si j'amais un des 2 accus 2s est defaillant il y a un perte de puissance en plus si on a que un chargeur le temp de charge peu devenir tres long.
Juju44
Juju44
Nombre de messages : 260
Message par nitrokiller Lun 10 Jan 2011 - 9:47
C'est un choix pour la polyvalence que j'ai fais. Je préfére avoir deux pack que je peu utiliser pour d'autre catégorie plutôt que d'avoir 36 pack différent pour toute les catégories. Après en hélico j'utilisé cette solution aussi sur certain modèle pour justement en cas de soucis d'accus n'en avoir qu'un a changer. Mais la pour l'auto c'est surtout la première raison invoquée ^^
nitrokiller
nitrokiller
Message par nitrokiller Lun 10 Jan 2011 - 9:50
JSR74 a écrit:Salut,
Merci pour ton retour d'éxperience JSR je vais regarder du côté de chez tekin dans ce cas ou il me semble aussi que les moteurs speed passion possède également un sensor je vais déjà éssayé de me faire remboursé le hobbywing et on verra après ^^
nitrokiller
nitrokiller
Message par nitrokiller Lun 10 Jan 2011 - 13:14
Soucis résolu le magasins ou j'avais acheter mon moteur me l'a échanger contre le même avec sensor. Plus qu'a remonter tout ça ^^
nitrokiller
nitrokiller
Message par JSR74 Lun 10 Jan 2011 - 13:46
Impec!
Message par nitrokiller Lun 10 Jan 2011 - 15:11
La poisse me poursuit... Premier tour de roue. J'étais vraiment ravi ça marché du feu de dieu... Le feu oui... La voiture s'est stopée d'un coup et pu rien du tout. J'arrive pour voir, fumée blanche et paf le SP8X du coup va falloir que je retourne encore une fois au magasins. Les boules =(
nitrokiller
nitrokiller
