problème pour charger Lipo CBR 4S 5000mA avec Graupner Ultramat 14+
nici33
01lollol
rob1
Mon chargeur me met un message d'erreur quand je veux lancer une charge (Lipo neuf), "tension balance trop basse", j'ai l'impression que mon chargeur ne détecte pas mes cellules, il me demande si c'est des 4S, quand je charge mes 2S aucun souci.
Un problème de prise d'équilibrage ?
Ma prise d'équilibrage du chargeur est une JST XH, est elle compatible avec les Lipo CBR ?(Christophe si tu passe par là...)
Merci d'avance
Merci d'avance
rob1- Nombre de messages : 95
Re: problème pour charger Lipo CBR 4S 5000mA avec Graupner Ultramat 14+
envoi lui un mp ou un e mail
j ai le meme probleme avec mon ultramat16 c est la prise d equilibrage qui deconne je l ai remplacer plus de probleme
La prise coté chargeur ou accu?
coté chargeur ( la plaque ou tu as posibiliter 2S 3S 4S 5S 6S)
j ai changer la plaque
Pourtant cela fonctionne en 2S.
Tu avais également ce message "tension balance trop basse"
Tu as essayé de chargé un peu ton pack sans l'équilibreur et ensuite de réessayer avec?
Je viens de faire un essaie, si je ne branche pas la prise d'équilibrage, sa marche...le problème vient des prises ?
c est juste parce que té une grosse quiche lorraine rob1
le probleme vient de toi pas de ton chargeur
trop d ondes negatives tu degage de ton corps
envouté tu es
du coté obscur tu passe rob1
envouté tu es
AH te voilà toi, j'ai cru qu'une meute de truits sauvages t'avais enlevées, JOJO ici y'a des gens sérieux, alors je te pris de retourner à tes occupations
as tu vérifier la tension de chaque cellule via la prise d'équilibrage?
http://rcx-team.kazeo.com/Brushless-accu-contro-elec/Pour-connaitre-l-emplacement-du-sur-une-prise-d-equilibrage,a658032.html
tiens nous au jus.
tiens nous au jus.
ta vu fléau rien as changé entre rob1 et moi
ont va essayé de passer vous voir au mois d aout
rob1 passe a la maison je te ferai voir ce que c est du bon matos hihi
.... oula vivement le moi d'aout....
alors pour commencer CAPS LOCK INTERDIT dans les titres, merci de respecter cette règle, j'ai édité le titre ..
Tous les packs CBRacing sont rechargés par mes soins lorsque je les reçois car quand ils arrivent ils sont souvent en dessous de 40% de charge, c'est aussi le cas des Hypérion, je les recharge donc moi même à 65% et avant de les expédier je les vérifie toujours avec un testeur Hypérion cellule par cellule.
Je procède ainsi avec tous les packs que j'ai en stock pour vous éviter des mauvaises surprises donc Robin ton pack ne peut pas avoir de problème, je l'ai vérifié avant de te l'envoyer, ton chargeur doit avoir un souci.
As tu testé avec un autre chargeur, Hypérion par exemple, sachant que la prise d'équilibrage est de type Hypérion.
Problème résolu, prise d'équilibrage HS, merci Nici33
c'est à dire? Problème de prise d'équilibrage sur le pack?? Il est tout neuf et je l'ai vérifié avant de l'envoyer, tu as tiré dessus??
Problème résolu c'est le principal mais je suis perplexe.
d'après ce que j'ai compris c'est la plaque d'équilibrage qui était HS et pas la prise coté accu .
C'est bien la plaque d'équilibrage du chargeur qui était HS, ne t'inquiète pas Christophe l'accus fonctionne très bien
» [Problème] Graupner Ultramat 16S
» CHARGER LIPO 5300MAH AVEC UN CHARGEUR 5A MAX
» bon charger pour lipo ZIPPY
» comment charger mon lipo pour la premiere fois !
» CELLULE LIPO TROP BASSE POUR CHARGER
