fuite de diff centrale
salut,le titre resume bien,j ai un losi 8ight 1 avec diff renforce,suite a un changement de couronne,le diff fuit,j ai essaye de faire le montage comme expliquer sur les differents tuto mais ca fuit toujours,donc si vous avez de bon conseil,merci d avance!!!ah pour info le diff est en 7000 et je suis grand debutant en 1/8...
poozix- Nombre de messages : 33
Re: fuite de diff centrale
Slt. Tu as changé les joints toriques du diff et le joint papier? Si non commence par la.
Olife
Olife
olife- Nombre de messages : 139
salt et merci de me repondre!! alors joint papier neuf joints toriques pas change,ils me semblaient en tres bon etat...
il fuit à quel niveau?
ben c est gras partout!! je viens de le demonter,ca trempe dans l essence F et tout a l heure ou demain je remonte tout ca(avec des joints neufS),si tu as de super conseils pour le remontage je prend MERCI
Graisse bien les noix de cardan, ca permet de mieux étancheïfier ton diff.
merci je v faire Ca!
Slt et rempli pas le diff entierement. juste aux dessus des pignons ca suffit.
ok ,tout est remonte,ya plus qu a attendre voire si ca fuit....juste en essais dans l appart,ca a ,l aire beaucoup plus reactif avec le diff en 10000!!! vous mettriez quoi a l avant et a l arriere?merci les gens !!!
bon ben ca a l aire de ne plus fuire,au demontage et trempage ,j ai remarque qu un des joint semblait poreux et dilate,la fuite venait surement de la....
merci a tous
merci a tous
Pour ta fuite sur le diff' central, il te faut passer la face de ton diff' démonté au papier de verre fin afin d'avoir une surface bien lisse en appui sur le joint, changer le joint et utiliser des vis à pas métrique (vis métal) assez longue pour serrer sérieusement le diff'.
salut tophe,c est trop tard pour le papier de verre ,mais je m en souviendrais pour la prochaine fois!!!
» besoin de dimensions de diff centrale
» mange du diff
» Chauffe de diff
» longueur cardant centrale sur slash
» huiles diff
» mange du diff
» Chauffe de diff
» huiles diff
