moteur savage flux sur un losi 8ight??
guillaume838
kryption
salut a tous
en ce moment j'ai envie d'un electrique sur base de Losi 8ight thermique mais je voudrais le convertir en bl
et donc je voudrais savoir :
si un moteur de savage flux pouvais se monter sur un Losi 8ight ??
si la transmitions du Losi 8ight résisterait a ce moteur ??
merci a+
merci a+
kryption- Nombre de messages : 41
Re: moteur savage flux sur un losi 8ight??
Salut si tu veux j ai un eight prêt a recevoir du Brushless je laisse le kit de conversion losi dessus ;-)
guillaume838- Nombre de messages : 9
oui le moteur ceux monte dessus sans probleme,il faut le kit de conversion qui vas bien et ces partis
ok merci et pour le contro jai trouver un MGM 160A sa peut le faire ??
oui sa peux le faire
je voudrais le monter sur ce kit la
sinon que penser vous de ce moteur ?? et de ce contro ??
merci a+
merci a+
ces lun des meilleur kit de convertion
kryption a écrit:sinon que penser vous de ce moteur ?? et de ce contro ??
merci a+
Si tu l'as déjà, il fera parfaitement l'affaire, sinon prend plutôt le CC MMv5 avec le 2200 qui est le même (le flux est un CC rebadgé) car sur le flux je crois que les mises à jours ne sont pas disponible
auriez vous un lien ou je pourrais le trouver ??
merci a+
merci a+
regarde chez CBracing
meme sur un losi 1
merci a+
meme sur un losi 1
merci a+
ok mais est ce que le transmission résistera ou il faut renforce
merci a+.
merci a+.
coucou mon amiche !
oui cela supportera ne t'inquiète pas, pense a utiliser les options bagues alu pour le diff arrière et le diff central sur le 8ight 1.0
A pluche
A pluche
merci de ta réponse
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=LOSA4430&type=287&code_lg=lg_fr&num=53&pag=2
c'est ceci qu'il faut est til montable sur le diff central
et sur le diff avant il n'y a rien a mettre
merci de ta réponse
oui c'est ça pour l'Ar, il y en aussi une pour le diff central
» moteur pour mon savage flux
» Moteur savage flux hp identique au mamba 2200kv ?
» support moteur rc monster losi 8ight
» quel pignon moteur pour mon losi 8ight-e?
» Savage Flux 2350 & Savage Flux HP
