probleme configuration chargeur imax b6ac et accu lipo turnigy 4.0
+5
keopscav
gédé
pierre 85
jeromekiller
9 participants
Bonjour tout le monde besoin d'aide pour mes debuts en voiture rc et accus lipo
Salut , je débute dans les voitures rc , un reve de gamin a 35 ans lol.
je suis ici parce que un peu perdu dans cette complexite qu'est le modelisme.
j'ai achete une slash 4x4 de traxxas avec moteur velineon brushless etanche, echelle 1/10, cervo vxl 3s, j'ai achete un chargeur rapide pour la nimh fournie et j'ai pris une nimh de plus.
J'ai vu que si on mettait le pignon fourni et des batteries lipo la voiture irait plus vite.
Du coup j'ai achete un chargeur imax b6ac et une batterie lipo turnigy 4.0 2cell 7.4v 30.40c discharge.
Mais la j'ai un souci c'est que j'y connais rien et que je sais pas comment charger ma batterie et j'ai peur de faire une connerie et qu'elle explose.
Quelqu'un peut il m'aider pour confugurer mon chargeur et m'expliquer les temps de charge de decharge et comment optimiser ma batterie(sa puissance et duree de vie).
Ps: j'avais commence a charge puis n'etant pas sur j'ai arrete alors j'ai commence a decharge mais j'ai arrete aussi; je prefere me renseigner parce que je sais pas comment regler le chargeur.
Merci d'avance a mon sauveur
jeromekiller- Nombre de messages : 92
Re: probleme configuration chargeur imax b6ac et accu lipo turnigy 4.0
snif personne ne peut m'aider on dirait
Pour charger ton lipo, il suffit juste de mettre ton chargeur en mode lipo, de raccordé la prise d'équilibrage, parfois de lui indiqué la tension (ou nombre de "S". Deux dans ton cas) et la capacité de ta batterie. Il faut aussi indiqué l'intensité de charge. (4A si ton lipo à une capacité de 4000 mAh).
Tu lance la charge le chargeur fat le reste. Compte 1h15 pour charger ton lipo (Charge à 1C)
Pense bien à contrôler que ton contrôleur sur ta voiture soit régler en mode lipo avec un seuil de coupure de 3,2V/E/
oui merci alors il y a plusieurs mode de charge, le mode charge, le mode balance, le mode fast et le mode discharge. je pense que tu parles du mode balance auquel on branche aussi la petite prise blanche 3 broches.
ok pour le nombre de cellules, la tension de charge (capacite de la batterie), l'intensite de charge; mais il y a aussi le temps de securite qu'il faut entrer (safety time)??
et aussi pour la decharger quelles sont les valeurs en intensite et tension et temps
merci jsr74 le temps c 4h je pense!!!! merci beaucoup pour ton aide
non il te faut 1h15 a 4A pour un accu de 4000mha ou une 1H15 a 5A pour un accu de 5000mh, j ai le méme chargeur tu branche tu selectionne lipo ,tu mais 4A , bouton de droite enter ou bout d une 1H il sonneras et puis ses tous .
et tu ne decharges pas tes lipos sa serre a rien
verifie a la fin qu il sont bien equilibré
Salut Jérome
Je t'ai envoyé un mp pour pouvoir t'envoyer
la notice Imax b6 en français,
car je n'arrive pas à la mettre sur le forum.
Guy
Guy
gédé- Nombre de messages : 87
je l'ai telecharge sur bizz2b mais je trouve que c'est pas super clair surtout quand t'y connais rien comme moi et que tu debutes. merci guy
Re,jeromekiller a écrit:je l'ai telecharge sur bizz2b mais je trouve que c'est pas super clair surtout quand t'y connais rien comme moi et que tu debutes. merci guy
La notice que je possède, est très claire dans les explications,
et il y a, beaucoup de schémas explicatifs.
Guy
j et'ai donne mon mail par mp envoie moi la
OK, c'est tranmis,jeromekiller a écrit:j et'ai donne mon mail par mp envoie moi la
Tiens-moi au jus () pour voir si cela t'a aidé.
Guy
Hello,
J'ai bien lu la documentation, mais j'avoue qu'il y a quelque chose qui m'échappe.
Pour charger et équilibrer dans la foulé, c'est quelle programme ? Balance ou charge ?
Et j'ai tout laissé d'origine pour charger mes lipos...et j'ai lancé charge puis balance. J'espère que je n'ai rien cassé.
Merci à vous
Merci à vous
c est le programme balance pour l équilibrage.
après tu peux régler la durée maxi de charge et l ampérage maxi de charge.
je crois que d origine c est réglé a 200 minutes et 5000 mah.
tu peux mettre 300 min et 6000 mah.
Donc balance, ca me fait charge + équilibrage c'est ça ?
Mes lipos ce sont des 5000mah donc ça va je pense xD
oui c est bien ca.
sauf que pour des 5000 mah, mes zippy au début prenaient 5200 a 5300 mah, c est pourquoi il vaut mieux augmenter un peu le maxi.
ils fons de bonnes video sur le net,pour la charge de lipo
@ keops : Donc je vais t'aider puisque tu commences a utiliser ce chargeur et moi çà y est je le manipule bien.
Pour charger ta lipo tu branches ton cable d'equilibrage et tu connectes ta lipo au chargeur, tu vas dans le programme lipo balance.
ensuite tu choisis l'amperage qui est egal a 1C ou moins cad pour ta 5000mah tu mets l'amperage a 5 Amperes , ensuite ton voltage correspond a la batterie si c'est une 1s , 2s, 3s ; çà tu le touche pas ; tu lances en appuyant sur start, l'appareil detecte le nombre de cellules, 1s, 2s, ou 3s , tu confirmes en appuyant sur start.
voila ta charge commence, quand elle finira cela sonnera et il doit y avoir ecrit full a la fin , si c'est ecrit capa, elle est pas charge a fond , tu relances une charge en balance qui va durer maxi 30 minutes et apres il y aura crit full. c'est bon elle est chargée a fond.
des fois ca te marque capa au lieu de full c'est que la batterie n'est pas chargée a 100% donc cela arrive par exemple si tu as interrompu une charge en lipo balance . En tout cas quand c'est ecrit full a la fin de ta charge c'est que c'dest bon si c'estr capa tu redonnes un petit coup de charge.
voila si çà a pu t'aider
Merci pour vos réponses. J'y vois un peu plus clair.
Bizarre quand même que ca ne charge pas à fond...mais bon pour le prix hein.
Et si je veux décharger un accu je mets la tension à 3,2v c'est ca ?
Ben non il faut pas les decharger, tu les decharges en roulant. En tout cas moi je les decharge jamais
ca ne charge pas a fond car il est réglé d origine pour couper a 5000 mah.
comme je t ais dit plus haut, tu peux le modifier en mettant 6000 mah, idem pour la durée de la charge. et là tu chargeras a fond.
question : pour la confirmation, le chargeur affiche :
S : 6S R : 6S
ça veut dire quoi ?
ce matin, avec un accus que j'ai utilisé cette semaine, ça m'a mis :
S : 5S R : 6S
Est-ce normal ?
juju87- Nombre de messages : 54
le imax B6 ultimate
Je sais pas trop pour le tient,désolé
» avis sur Chargeur iMAX B6AC+ Professionnel
» probleme chargeur imax (adaptateur)
» Chargeur lipo turnigy
» probleme chargeur turnigy accucel 8
» Probleme lipo turnigy
