Ou trouver des vis de pignon ?
Bonsoir,
je foire toute mes vis de pignon et j'en est plus en stock, je peut en acheter seul ou vas falloir que je rachète un pignon ??
si vous avez des liens...
merci d'avance,
merci d'avance,
Re: Ou trouver des vis de pignon ?
Ce sont des vis btr sans tête classiques, ça se trouve un peu partout. Verifie bien le diamètre
Regardes ici tu devrai trouver si tu as les bonnes cotes :
http://www.polvorc.com/Visserie-cbpabaaaa.asp
Magasin super
Magasin super
je commande mes vis de pignons moteur Chez bricovis
http://www.bricovis.fr/PageChoix.php#GR
en plus c'est vraiment pas cher étant donner que c'est un grossiste
d'ailleurs le port est plus cher donc faut prendre un bon paquet de vis
CBRacing pense à vous les amis !!
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=33_72&products_id=536
En Robinson SVP , il faut d'urgence que tu t'achètes un outil de top qualité :
http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=33_72&products_id=420
parfait je vais en prendre chez CBRacing, mais par contre je suppose que sa va me faire payer 5€ de port alors que ca coutera même pas 30 centime à envoyer dans une lettre simple ^^
pour les tournevis je vais surement te prendre le 2mm, si je te prend les pignon + tournevis 2mm (ca devrait te revenir a 3€ de port en lettre max), je peut te faire un paiement paypal à part comme si tu était un particulier ?
il faut passer ta commande sur CBRacing Shop, pour les commandes inférieures à 5€ les frais d'envoi sont limités à 3€, j'envoie tout en suivi.
Passe ta commande avec l'option par chèque et on verra pour le paiement après, exceptionnellement je vais te compter 3€ de port pas de souci .
Tu arrêteras de galérer, les outils Swiss Tools sont garantis à vie !
merci c'est sympa
je ferai ca lundi (j'aurait asser d'argent lundi)
enfaite c'est surtout que j'ai du souvent démonter et remonté le pignon, parce que mon tournevis (marque EDS) n'est pas foiré...
mais bon au prix que sa coute autant pas de priver d'un bon truc avec lequel je n'aurai plus de soucis
» ou trouver des PK?
» ou trouver des accus 4s
» trouver l'erreur
» ou trouver ce support variateur??
» Ou trouver des lipo pas chère
» trouver l'erreur
