neu 15/12 2d
neu 15/12 2d
bonjour
j'aimerai savoir qu'elle entretient il y a un faire sur se type de moteur ? (nettoyage roulement seulement ? )
es que l'on perd la garantie si on le démonte ?
qu'elle est la température maximal de fonctionnement a ne pas dépassé ?
Re: neu 15/12 2d
tu le garde ou tu le vend ????
les pré vente sont interdite !!!
donc ça veut dire si tu vend du matos tu ne t'en sert plus a partir du moment ou tu met l'annonce
Re: neu 15/12 2d
enfaite j'en est deux !
un sur mon losi eight ! et l'autre sur mon T je change celui de mon T il est donc mi de coté la je demande pour le losi eight cars il sert bcp celui la ... merci !
Re: neu 15/12 2d
okay ca roule
Re: neu 15/12 2d
tu ne veux pas m'aidé ? :d
Re: neu 15/12 2d
Pour la température max pour un Neu je ne sais pas exactement, mais certain aimant se démagnétise vers 70/75°. Donc je conseillerais de ne pas dépasser les 70.
Si sa chauffe, tire + court ou ventile mieux ta carrosserie.
Pour la garanti, si tu démonte, normalement tu la perds. (en principe)
Re: neu 15/12 2d
donc nivo entretient on peu pas faire grande chose ?
merci pour ta réponse
Re: neu 15/12 2d
Tu souffle et graisse les roulements.
Un petit coup de soufflette dans le moteur ne fait pas de mal aussi.
Re: neu 15/12 2d
wd40 sa craint pas pour le moteur ? j'avais un peu peur ...
Re: neu 15/12 2d
on peut meme pas remplacer les roulements moteur de temps en temps sans perdre la garantie ?
bizarre
bizarre
blade98000- Nombre de messages : 213
