CA Y EST IL EST LA !!!
J'ai enfin recu mon Slash 4X4 Ultimate hier )))
Malheureusement avec une étiquette jaune sur le carton
La douane.... : 76 euros
Bref, cette mauvaise surprise passée, chargement de la seule et unique batterie comprise dans mon pack et aujourd'hui, 10 minutes de bonheur !!!
Je vais essayer de mettre des photos demain mais il a deja volé comme il faut !
Par contre, j'ai besoin de votre conseil par rapport aux batteries....
en effet, je suis allée chez un vendeur pres de chez moi, et il m'a conseillé un chargeur que j'ai acheté, me permettant de charger nimh et lipo.
Par contre, il m'a egalement expliqué comme changer les embouts des batteries et du moteur, car les embouts traxxas sont exclusifs et ne fonctionne qu'avec du traxass.
Je voulais donc savoir si je dois faire attention a quelque chose en particulier lors de cette manip, si c'est vraiment utile, ou bien j'achete un chargeur adapté au Traxxas (je sais pas si ca existe).
Enfin, je crois mais je ne suis pas sur que le Slash accepte les lipos jusqu'à 3s.
Pouvez vous le me confirmer.
Le chargeur que j'ai acheté est un Pro-Tronik ( AP680 blc dual power).
Dernière question : comment faites vous pour rouler longtemps : 25 batteries chargées à bloc ?
merci de vos réponses .
A+++
A+++
Olivier B- Nombre de messages : 14
Re: CA Y EST IL EST LA !!!
autre question : quelqu'un peut il me dire ou je peux trouver le manuel du Slash 4X4 en FRANCAIS, car ayant acheté le mien aux US, je ne comprends pas la moitié de ce que je lis dans leur manuel en anglais !
Autre question 2 : le slash 4X4 est il bien OK pour accepter les batteries Lipo ?
Merci d'avance pour vos réponses.
normalement tu as une feuille de ce type
http://rss.rcmart.com/wp-content/uploads/2010/02/slash_ultimate_news_022.jpg
qui te montre les différentes config ... du coup on voit que ça monte en 11.1V
donc en 3S.
Pour rouler longtemps tu mets du le pignon 13 dents, et un lipo 3S de 5000mAh.
Mais attention à la chauffe si tu conduits toujours au taquet...
donc en 3S.
Fabrique toi un adaptateur pour le chargeur, et si tu ne te sens pas de souder des Traxxas (perso je n'y arrive pas) achète des batteries directement avec des prises traxxas, plusieurs marques en proposent: regarde sur amainhobbies. Sinon tu peux acheter des hyperions sur Cbracing, Christophe te fera la soudure pour une petite com.
Sinon passe tout en EC5 ou PK 5.5 mm. http://cbracingshop.com/catalog/index.php?cPath=28&osCsid=b8a0551e7360820b96badd76a79c55bc
